Попробовать заменить конденсатор C1 на 10 мкф?
---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
Из инструкция по сборке и эксплуатации.
13. При использовании IBM-клавиатуры работу с магнитофоном можно осуществить с помощью сдвоенного тумблера, при помощи которого надо подать +5V на сигналы KEYRD’ (D100.13 или D103.3) и W_ON (D71.2). Переключать тумблер на +5V надо только во время считывания с магнитофона, восстанавливая положение тумблера в прежнее положение после считывания. Кроме того, необходимо выходить в SINCLAIR в режиме «TURBO OFF».
Ответить с цитированием
