С доработкой все впорядке :smile: это Ленинград очень чувствителен, замени лудше ИР9 на две ИР16, мне помогло когда я столкнулся с такойже проблемой.
ну дык на чувствительности к задержкам на элементах вся схема Ленинграда построена, поэтому универсальных схемных решений для всех компов никогда и не будет. В замене ИР9 на ИР16 есть только одно отличие - SCR меньше запаздывает за счёт отсутствия задержки на D34.5. если такого сдвига хватит, то и хорошо, но то же самое тогда можно попробовать сделать проще, и не меняя ИР9 на ИР16, а заменить цепочку из D10.2 и D34.5 на один элемент ИЛИ 1533лл1 (обязательно1533, или более быстродействующие серии, имеющие малую задержку распространения), а ещё лучше до кучи и D40 (ЛА4) заменить на 1533. Можно попробовать и ещё один способ формирования сигнала /SCR с помощью пары диодов соединённых вместе катодами (-) подключенными к 1D33 и резистора 1к от этого же вывода на землю. Анодами (+) диоды подключаются к выводам 5 и 4 D10.2.
менял я SCR - ни какого результата, видимо придётся менять ИР9 на 2 ИР16.
Кстати, есть у меня к155ир1 и к555ир16, если их вдвоём поставить нормально будет или поискать ир16?
на вот это:
тоже менял - таже фигня, только все пиксели мельтешат.
70 нс, но её я уже убрал - и результат тот же!!!!
такое впечатление что мы не в ту сторону смотрим...ПЗУ тут ни причём!!!
цеплять "доработки" на неотлаженную схему - плохая идея, так не делают.
картинки по краям экрана дай что я просил
по краям экрана всё чётко, сфоткать не могу - фотик плохой, ничего не видно.
Проблему решил конденсатор 1n на 4 выводе D10.
Сигнал BLANK сделал на ТМ2. Показывает просто замечтательно!!!
