Не, я уже нашел. Получается, что в серии S вторая плата совсем иная (я имею ввиду верхняя). А на плате еще есть свободные места. Правильно ли я понимаю, что это для ОЗУ?
Для владельцев 400S могу выложить Terramex мной патченный.
У 400 возможно вообще верхней платы нет, во всяком случае нет разъемов верхнего ряда(сзади). 400 у меня есть - в голове так отложилось. Дело было давно.
Камилю респект. :)
Распиновку магнитофонного разъема подскажите.
Поздравляйте! Заимел сабж вместе с родным монитором и клавой. Посему ищу распайку и схему оригинальной клавиатуры.
Распиновка разъёма патефона - http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/...0UMPage233.jpg
Схема клавиатуры (распиновка не читабельна) - http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/CPC-400KeybSCH.jpg
Распиновка разъёма клавиатуры дана в переходнике - http://caro.su/msx/kbd4msx/d_cpc400.htm
Расположение пинов в разъёме дано там - http://caro.su/msx/kbd4msx.htm
Да в том дело, что клаву я подсоединил, но комп печатает непечатные слова и не реагирует на кнопки.
Доки по работе с портом патефона есть?
Добрый день!
Есть машинка DAEWOO CPC-400
Сразу прошу прощения за дурацкие вопросы, но не приходилось
еще работать с MSX...
Хочу проверить загрузку с дисковода, ну и вообще проверить работу системы,
позапускать программки и т.д.
Я так понимаю, дискеты лучше писать программой Disk-Manager отсюда:
http://www.lexlechz.at/en/software.html
Машина должна автоматом загружаться с дискет, или надо какие-то команды в Бейсике давать?
Ну и где взять софт для данной машинки (она же отличается от стандартной Ямахи 805) ?
Какие лучше загрузочные ОС попробовать на ней? Что порекомендуете? И главное где взять?
Еще второй вопрос, в каком формате у этой машинки видеовыход?
Дает картинку только в Ч/Б...
Пробовал на старом телевизоре DAEWOO DMQ-1457 выдает в Ч/Б, хотя он должен работать как в PAL так и в NTSC,
так-же пробовал на мониторе PHILIPS CM-8833 тоже выдает в Ч/Б, причем Ямаха 805 на этом мониторе отображает
корректно, в цвете..
А попробовал на современно телевизоре, заработало корректно, в цвете..
laydock запускался без патчей.
я в своей дайве во избежание "волшебных дымов" выводы на монитор переделывал на ямаховский стандарт. Там одну перемычку поднять, и одну дорожку надрезать на плате, насколько помню.
