А тут проблема. Тактовый генератор у +2 - 35.469MHz.
R41 убирается с целью поднять уроверь синхросигнала, который гасится этим резистором, земля она и так напрямую идет.
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
Да, откручиваете 6 шурупов, приподнимаете крышку справа, отключаете магнитофон, поднимаете дальше крышку, шлейфы клавиатуры с левого края, их отключаете и снимаете крышку.
Пытаюсь методом научного тыка разобраться с вопросами озвученными в первом сообщении.
Для начала пара слов об антенном выходе и конденсаторе С24. Дело было так:
- Отпаял его совсем (напомню, один из выводов кондера был перепаян в другое место, эта доработка описана в умной буржуйской статье), после отпайки кондера, изображение стало чуть-чуть получше. Однако тишины на телевизоре это не принесло, по прежнему ужасный фон.
- Припаял его на родное, "заводское" место. Изображение стало даже хуже чем когда он был припаян согласно доработке. Но самое интересное, что должен был появиться звук спектрума в телевизоре, но он не появился. Вместо него по прежнему фон. Выходит буржуйская доработка не фейк, буржуи ерунды советовать не будут, но в моем конкретном случае эта доработка не сработала по причине того, что изначально в ТВ-модуляторе (или где-то еще) была неисправность. Неисправность выражается тем, что звука на антенном выходе нет, а вместо него громкий фон. Эта не та неисправность, из-за которой следовало бы огорчаться. Но, однако же, хорошо, что по-крайней мере ситуация прояснилась и устаканилась :) Потом, попозже, может попытаюсь разобраться с этой неисправностью. Интуиция подсказывает, что если её устранить, то тогда и "буржуйская доработка" сработает как надо и будет достигнуто максимально возможное качество картинки на антенном выходе! Но пока есть вещи более важные. (А кондер я конечно отпаял, ибо сейчас, в моей конкретной ситуации это наилучший из вариантов)
---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
Правильно ли я понял, что для того, чтобы мой комп и Кодис заработали вместе, вышеозвученных переделок всё-таки не достаточно? Ибо они решают только проблему синхры и вывода BRIGHT. Но еще что-то нужно с цветами сотворить, ведь :
Значит поидее нужно еще поменять номиналы резисторов R31,R32,R33 с 150 Ом на 68 Ом? (Руководствуясь схемой оригинального синклеровского 128к, там как раз 68 Ом) И если ориентироваться на 128к, то и у синхры, нужно не только убрать R41, а и поменять номинал R34, на те же самые 68 Ом.
http://hmr.mag.su/pbydi2.png
Т.е. если я правильно понял, нужно постараться максимально приблизить схему +2B к схеме 128к:
http://hmr.mag.su/ezkrgt.png
И тогда Кодис будет показывать 16 цветов? На первое время я был бы этому рад ))
P.S. Из любопытства я цеплял Кодис к "ослабленному резисторами" выходу моего компа, естественно изображения нет, так как синхра слаба и цвета слабы..
Номиналы можно оставить 150 Ом, должно работать и так.
Именно так , номиналы не обязательно должны быть строго 68 Ом, на самом деле многое зависит от того, есть ли резисторы на входах Кодиса и какие у них сопротивления.
---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
На схеме Кодиса резисторы есть но непонятно какого номинала R1-R6
Скорее всего будет работать с резисторами 150 Ом.
Пробуйте, потом будем дальше думать.
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
У меня был звук, когда я проверял комп, и фона не было, по крайней мере заметного.
Боюсь, что телевизор не совсем корректно определяет систему звука, которую выдает кодер.
Итак, моя задача : выпаять один вывод у R41, D33, D34, D35. Взять BRIGHT и, выпаяв один из выводов R44, подать BRIGHT на 1/5 пин видеовыхода (заместо +12V).
Откуда лучше взять BRIGHT? У меня плохо в голове соотносится схема и реальная плата :v2_confu: Может взять вот отсюда?
http://hmr.mag.su/gkaesd.jpg
В Синклеровском 128к, BRIGHT попадает на штекер видеовыхода не напрямую, а через резистор 68 Ом, стоит ли мне искать такой резистор или можно напрямую кинуть?
P.S. А как шлейфы клавиатуры вытаскивать? :) Они что-то туго сидят. Просто дергать посильней? Или не стоит их лишний раз туда-сюда дергать?
Всё сделал. Резистор нашел какой-то на 75 Ом. Что сказать.. Оно работает :)
Изображение по горизонтали правда чуть вытянутое.. Может можно на мониторе что-то подкрутить? Хотя.. честно признаться 16 цветов - это жесть. Вместо нормального желтого - темнокоричневый. Яркий черный - это вообще оказывается чума, вкупе с "коричневым" желтым они порядочно коверкают графику. Реально фигня получается. Я слышал, что нужно что-то собирать на микросхеме, чтобы победить яркий черный, но по-моему игра не стоит свеч.
Кстати, а почему если спектрум цеплять к телевизору (RGB->SCART или через антенну), то яркого черного нет, и желтый нормальный, а вот если цепляешь к монитору - то и желтого нет и с черным косяки.
У CGA монитора цвета определяются только двоичным кодом на четырех входах - 3 цвета и яркости. А как эти цвета выглядят на экране - задается схемой внутри монитора. Код, который у Спертрума соответствует желтому, в мониторе отображается как коричневый и есть 2 градации черного. Поэтому чтобы это исправить нужно лезть в монитор и паять.
Больше всего мне бы хотелось заставить работать спектрум с vga ЭЛТ-монитором на частоте 100 Гц. Но сделать это можно только с помощью конвертера от ZST, которому требуется частота 14 Мгц. Однако +2 имеет тактовый генератор 35.469MHz. Этот момент я как-то прощёлкал.. :) Телевизор через скарт - хуже чем vga-монитор, но тоже прекрасный вариант.. Получается, что кроме варианта "искать телевизор со скартом" других вариантов пока нет. Временно придется юзать антенный вход, либо ждать из ремонта Ленинград-128, там то, я надеюсь, 14 Мгц стоит..
