Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 90
Тема: Купил +2B. Одолели непонятки.. Куча вопросов по подключениям и разъемам.
  1. #31
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    У черного и цвета аналоговые, не дотягивают до уровня лог. 1, что нужно для цифрового монитора. Изображение может быть только на атрибутах повышенной яркости.
    Значит у черного RGB-выход аналоговый и не подходит для цифровых устройств? Значит нужно устройство с аналоговым RGB-входом, например телевизор со Скартом? И больше вариантов нет? А если использовать вот это http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001 , и подключить к VGA-монитору, то нормально всё будет? Или без "собирания схем преобразования уровней" акромя как к телеку со Скартом его никуда подключить нельзя?
    У черного нет выхода интенсивности, то есть не получите 16 цветов
    Ну если к телеку через Скарт подключить, то будут же 15(16) цветов, значит интенсивность как бы присутствует.. Или она присутствует, но "не там где надо"?
    Либо выводить цифровые сигналы из +2. Либо дорабатывать монитор.
    А что проще, вывести цифру из +2 или доработать CGA-монитор?
    И еще очень хочу понять, у меня был Ленинград-128 НЭТИ и он работал с Кодисом (только цветов было всего 8), это значит что у моего Ленинграда RGB-выход цифровой?
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    схему Кодиса ща найду..
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Быстрый поиск в инете ничего не дал. Нужна либо схема монитора, либо распайка его разъема.
    Схeма Кодиса в DJVU
  2. #31
  3. #32
    Проще вывести цифру.
    Для этого нужно :
    Выпаять резистор R41 или хотя бы один его вывод.
    Отключить диоды D33,34,35 от BRIGHT, или выпаять хотя бы один вывод у этих диодов
    Вывести BRIGHT на разъем и подключить его к контакту 6 Кодиса.
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    Значит уровень логической 1 на выходах цветов Ленингада был достаточен для Кодиса.
    А интенсивность просто не подключена была.
    Для цифровых входов у каждого цвета всего 2 уровня - 0 и 1. Поэтому по трем проводам можно вывести всего 8 цветов, а 16 цветов - по 4 проводам, поэтому добавлена интенсивность.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  4. #33
    Ростов-на-Дону
    схeма Кодиса в DJVU
    Из схемы видно, что монитор цифровой.
    Проще вывести с компа цифровые сигналы, как написал MV1971.
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
    У ленинграда аналоговый выход RGB. Нормального уровня цвета было достаточно чтобы активировать цифровой вход. А яркий уровень уже не имел значения.
  5. #34
    Выходы они изначально в Спеке цифровые и состоят из трех цветов и интенсивности.
    А все детали ( резисторы, транзисторы и т. п. ), которые стоят уже на выходах компов, нужны для согласования этих цифровых выходов с аналоговыми входами большинства телевизоров и мониторов ( при этом происходит по сути просто уменьшение уровней сигналов и добавление интенсивности в RGB ). А у CGA входы как раз просто цифровые, поэтому можно было бы подключать их напрямую к микросхемам.
  6. #35
    269
    188 сообщений
    Ясно, спасибо. Значит RGB-выход черного +2 он как бы "аналоговый", а не аналоговый Но если использовать "Плата VGA & PAL - RGB видеоконвертер VGA" от ZXkit, то в итоге, на VGA мониторе всё пучком будет? Этот видеоконвертер ведь урегулирует все "несостыковки"?
    P.S. А у серого +2, стало быть RGB-выход помощнее? Т.е. он чисто цифровой, а не "аналоговый" как в черном?
    ---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    P.P.S. Если бы не купил черный +2, то столько нового для себя не узнал бы..
  7. #36
    Ростов-на-Дону
    Этот конвертер тоже цифровой. Черный +2 к нему напрямую не подключишь.
    ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    Цифровой сигнал имеет два состояния (если грубо 0 и 5В - ноль и единица)
    Аналоговый сигнал имеет три состояния (темно, светло и ярко)
    Соответственно в зависимости от уровней аналогового сигнала цифровой монитор может работать в следующих режимах:
    1. Ярко меньше цифровой единицы - ничего не показывает
    2. Ярко больше единицы, а светло меньше - будут показываться 8 ярких цветов. Нормальные цвета будут черными.
    3. Светло больше единицы - будут показываться 8 обычных цветов, а яркие цвета будут показываться как обычные.
    Последний раз редактировалось Lion17; 02.03.2014 в 12:26.
  8. #37
    269
    188 сообщений
    Значит этот конвертер бесполезен для черных +2/+3? Не могу поверить чтобы zst упустил это нюанс.
    А конвертер от CHRV? http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
  9. #38
    Ростов-на-Дону
    Ну, ZST ориентируется на отечественный рынок.
    А вот конвертер от CHRV аналоговый. Непонятно только, для чего он нужен. У черного +2 и так есть TV-PAL сигнал, а кроме того он отлично подключается к телевизору через SCART по RGB.
  10. #39
    269
    188 сообщений
    Для этого нужно :
    В таком случае наверно проще сделать еще один видеовыход. На котором всё будет как на стандартном, за исключением:
    - земля будет напрямую, а не через R41 ( это приведет к тому что цвета станут дотягивать до уровня логической 1 , так?)
    - сигнал BRIGHT будет снят до диодов и выведен на отдельный контакт.
    Таким образом появится "цифровой" RGB-выход и конвертер от ZST обретёт актуальность! Одно не понятно, для работы этого конвертера нужно "частота генератора 14 Мгц", где это взять на +2B?
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Да.. всё так.. Только нет у меня телека со Скартом )) А еще конвертер CHRV выводит S-Video, и судя по скринам со странички этого конвертера, изображение на S-Video гораздо лучше чем TV-PAL. Правда вот наверно не существует ЭЛТ-устройств отображения с S-Video входом...
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    А существуют ли какие-нибудь нюансы разборки +2? Там же просто 6 болтов открутить? Как разобрать что-бы не повредить клавиатурные шлейфы?
    И поделитесь пожалуста схемой черного +2
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 02.03.2014 в 13:09.
  11. #40
    1,460
    949 сообщений
    http://alistairsserver.no-ip.org/pub...um/schematics/
  1. ПЛМ-автоматика: непонятки с CAS и RAS
    от freecoder в разделе Несортированное железо
    Ответов: 69
    Последнее: 06.10.2019, 16:37
  2. Куча БК-0010 без КМ-ок
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 90
    Последнее: 16.09.2010, 09:33
  3. непонятки с TR-DOS
    от Segfault в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 14.04.2010, 18:54
  4. сдесь куча всего
    от bigral в разделе Софт
    Последнее: 16.03.2008, 19:55
