Я попробую спросить кого-нибудь.
Нужно хотя бы 10 штук, столько плат заказано.
А потом надо будет переразводить.
Скажите, а какой докой пользовались для создания девайса? Я где-то видел подробный нажористый такой мануал по флопам, с красивыми времянками и вообще, но счас не могу найти. На английском он был (тот ман)....
Скажите, а реально сделать плату размерами с формфактором реального дисковода? Какова высота ЖК дисплея, чтобы разместить его на передней панели такова устройства? Меня не покидает мысль собрать данный девайс и впихнуть его в корпус реального дисковода вместо платы оного.
Высота 3.5" дисковода 25 мм.
Оказалось, что подходящие индикаторы существуют:
SC1602P SUNLIKE
DV-16263 DATA VISION
53*20 мм, видимая область 36*10, если верить моему нарытому где-то справочнику.
Встроенный шлейф для подключения.
В остальном - площадь флопика более, чем в 2 раза, больше основной платы. Плата управления - это, по большому счету, резисторы.
4 кнопки, думаю, заменяются на джойстик.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12185
1602S не пойдет, 29 мм
А чем обусловлен выбор именно этого процессора. Меня пугает неиспользование большего количества выводов, нельзя было выбрать микропроцессор в корпусе с меньшим количеством выводов?
По опыту скажу, что чем больше выводов - тем проще паять. Мне гораздо сложней запаять LQFP 48, чем например LQFP 100. У которых мало ног очень трудно спозиционировать, когда дуешь феном - сдвигается. У которых много ног - и масса и сам корпус больше, лучше лежит на плате, струей воздуха не мотыляет во все стороны, да и спозиционировать проще, опять таки из-за площади общей.
Иногда я мелкие корпуса (48 ног) паяю тупо паяльником, потому что феном с первой попытки не всегда получается.
Я наверно не в тему, но всё-же
Ссылка ___ Дисководы, дискеты PRESS this LINK ___ ( кое-какой мануал по FDD )
в моей теме можешь ещё пошукать, я их в один пост не собирал, но кое-что есть.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23022
Если что могу накопанное на депозит выложить. Очень много на всякое.
