Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 97
Тема: IPFE - эмулятор дисковода на STM32F103
  1. #41
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    У меня этих держателей карт штук 20 осталось, но их паять очень неудобно.
    Могу несколько бесплатно отдать, если есть друзья в Москве.
    Я попробую спросить кого-нибудь.
    Нужно хотя бы 10 штук, столько плат заказано.
    А потом надо будет переразводить.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #42
    261
    125 сообщений
    Скажите, а какой докой пользовались для создания девайса? Я где-то видел подробный нажористый такой мануал по флопам, с красивыми времянками и вообще, но счас не могу найти. На английском он был (тот ман)....
  3. #43
    80
    37 сообщений
    Все гуглится.
    Доки на TEACовские дисководы:
    FD-55
    FD-235HF
    FD-05HF
    SAMSUNG SFD-321B
    National Semiconductor AN-413 Disk Interface Design Guide and Users Manual
    Последний раз редактировалось IanPo; 27.03.2015 в 23:03.
  4. #44
    190
    121 сообщений
    Скажите, а реально сделать плату размерами с формфактором реального дисковода? Какова высота ЖК дисплея, чтобы разместить его на передней панели такова устройства? Меня не покидает мысль собрать данный девайс и впихнуть его в корпус реального дисковода вместо платы оного.
  5. #45
    80
    37 сообщений
    Высота 3.5" дисковода 25 мм.
    Оказалось, что подходящие индикаторы существуют:
    SC1602P SUNLIKE
    DV-16263 DATA VISION
    53*20 мм, видимая область 36*10, если верить моему нарытому где-то справочнику.
    Встроенный шлейф для подключения.
    В остальном - площадь флопика более, чем в 2 раза, больше основной платы. Плата управления - это, по большому счету, резисторы.
    4 кнопки, думаю, заменяются на джойстик.
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12185
    1602S не пойдет, 29 мм
    Последний раз редактировалось IanPo; 28.03.2015 в 19:57.
  6. #46
    190
    121 сообщений
    А чем обусловлен выбор именно этого процессора. Меня пугает неиспользование большего количества выводов, нельзя было выбрать микропроцессор в корпусе с меньшим количеством выводов?
  7. #46
  8. #47
    261
    125 сообщений
    По опыту скажу, что чем больше выводов - тем проще паять. Мне гораздо сложней запаять LQFP 48, чем например LQFP 100. У которых мало ног очень трудно спозиционировать, когда дуешь феном - сдвигается. У которых много ног - и масса и сам корпус больше, лучше лежит на плате, струей воздуха не мотыляет во все стороны, да и спозиционировать проще, опять таки из-за площади общей.
    Иногда я мелкие корпуса (48 ног) паяю тупо паяльником, потому что феном с первой попытки не всегда получается.
  9. #48
    80
    37 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=736542&postcount=565
  10. #49
    MOSCOW
    10 сообщений
    Exclamation FDD (USSR)
    Я наверно не в тему, но всё-же
    Ссылка ___ Дисководы, дискеты PRESS this LINK ___ ( кое-какой мануал по FDD )
    Последний раз редактировалось USERHOME; 05.06.2015 в 14:15. Причина: изменена ссылка (содержимое не изменялось)
  11. #50
    Екатеринбург
    в моей теме можешь ещё пошукать, я их в один пост не собирал, но кое-что есть.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23022
    Если что могу накопанное на депозит выложить. Очень много на всякое.
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
  1. MSX и эмулятор дисковода HxC
    от AlexBel в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 06.03.2016, 10:07
  2. Эмулятор 3,5" дисковода
    от Vovan_a в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.05.2012, 10:23
  3. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
