первая ИР22 треснула при выпаивании ( она стояла на чтении из РУ4) , заменил сразу
вторая ИР22 внешне была целая, но при включении без внешнего ПЗУ , КТДП 2 выдавал Ошибку ОЗУ , а в внешнего ПЗУ выдавал дамп
пройдя осциллографом по РУ5 и ИР22 выяснилось, что чтение из озу происходит не по всем разрядам , после замены D74 все пришло в норму
кстати, на желтых платах нет одной дорожки ( не учитывая перетравов ) на сигнал RAS для РУ5 , точно сейчас не скажу, но со стороны монтажа пустой "пятак" в районе С63 , а второй в районе D88 и их нужно соединить ( на зеленых платах эта дорожка уже присутствует)
по поводу дампа на экране, могу ошибаться, но ИМХО дамп выдается при больших проблемах с ОЗУ
первое значение - адрес в ОЗУ
- второе ---------- то что прочиталось из ОЗУ
- третье ---------- то что находится во внешнем ПЗУ и должно было перенестись в ОЗУ и так далее
