Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: Корвет 8010 восстановление и допил до 8020
  1. #41
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    А как ты определил?
    первая ИР22 треснула при выпаивании ( она стояла на чтении из РУ4) , заменил сразу
    вторая ИР22 внешне была целая, но при включении без внешнего ПЗУ , КТДП 2 выдавал Ошибку ОЗУ , а в внешнего ПЗУ выдавал дамп
    пройдя осциллографом по РУ5 и ИР22 выяснилось, что чтение из озу происходит не по всем разрядам , после замены D74 все пришло в норму
    кстати, на желтых платах нет одной дорожки ( не учитывая перетравов ) на сигнал RAS для РУ5 , точно сейчас не скажу, но со стороны монтажа пустой "пятак" в районе С63 , а второй в районе D88 и их нужно соединить ( на зеленых платах эта дорожка уже присутствует)
    по поводу дампа на экране, могу ошибаться, но ИМХО дамп выдается при больших проблемах с ОЗУ
    первое значение - адрес в ОЗУ
    - второе ---------- то что прочиталось из ОЗУ
    - третье ---------- то что находится во внешнем ПЗУ и должно было перенестись в ОЗУ и так далее
    Последний раз редактировалось tank-uk; 17.05.2017 в 21:48.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Обнаружил под бузером послание от наладчиков платы
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    если кто еще будет заниматься такой же хренью как я, ни при каких условиях не запаивайте в ГЗУ КМ41256, при включении выдает ошибку ГЗУ, но тесты все проходят
    проблема в том что 53256 и 62256 по включению чистые, а КМ41256 с мусором
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    А 1-ые ноги соединены и подключены к нулю или единице?
    53256 и 41256 - они все динамика, следовательно, у всех не детерминировано состояние при подаче питания.
    62256 - это вообще статика... При чем она тут?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 01.06.2017 в 17:35.
  5. #45
    416
    198 сообщений
    При запуске теста ГЗУ, в 53256 и 62256 экранная область чистая, в 41256 мусор до перезаписи
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    В РУ5 тоже ващет мусор при подаче питания...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #46
  8. #47
    416
    198 сообщений
    С 41256 ещё на профике сталкивался на родном ПЗУ мусор и ошибки, а на тестовом ни каких , проблемная она хотя и 150нс, просто подзабыл , а 53256 без проблем работает 80нс
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    80
    60 сообщений
    И в РУ6 также.
    tank-uk, даже в статике К132РУ4, что стоит в АЦЗУ - тоже мусор при подаче питания. Просто она при старте сразу же очищается (заполняется пробелами).
    При старте программируется LUT так, что ГЗУ не учитывается при видеовыводе, только АЦЗУ.
  10. #49
    416
    198 сообщений
    Если это статика то я бульдозер, подумаешь набил лишнюю цифру
    Завтра запущу тест и покажу какой мусор выдаёт ошибку
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Вот обещанное, насколько понимаю полосы должны быть чистые, но тест проходит без ошибок
    что-то я не врублюсь, во время работы теста ГЗУ при переключении страниц происходит запись в страницы которые не тестируются, счм это связанно пока найти не могу, на РУ6 такого небыло жа и страниц у них по одной
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  2. Продам Корвет 8010 новый в заводской упаковке.
    Ответов: 18
    Последнее: 27.03.2012, 19:17
  3. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  4. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
