Может быть это какая-то защита? Или формат какого-то стороннего загрузчика типа HELP7.
Неизвестный сборник может быть и от совсем другого компа на 8080. Просто история этих кассет такая. Я купил кр-03. Продаван сказал, что подкинет по к нему. Но он в ретро пк не бум-бум, поэтому оказалось что по вовсе не для 86рк а для бк
не, хелп7 я на слух ни с чем не перепутаю. Я хотел его для себя использовать и долго бился над тем, чтобы с моим магнитофоном было надёжное чтение, даже свои форматы модуляций придумывал, но не срослось. Мой бытовой магнитофон не отличался качеством, и записанное в формате HELP7 потом очень редко можно было прочитать.
После того, как домучаю сторону А сборника 15, или отчаюсь хоть что-то из него вытянуть, выложу архив со всем, что удалось считать.
А кассету с предположительно для рк86 мне нечем считывать и я не разбираюсь в этом. Пусть кто-нибудь другой, кому будет интересно, что на ней записано.
Кассета эта разумеется от РК-86, или с ним совместимого. Читается моей читалкой для Специалиста/РК-86. Выкладываю, как есть, не пытаясь исправлять ошибки. Там всякие программы, бейсик, бейсик-микрон, программы на бейсике.
Еще раз повторюсь, что моно-прочтение все портит. Надо было читать стерео.
А у меня все считалось без ошибок) Кроме одной, PLOTER.
А как? Что у Вас за чудо алгоритм?
Я тоже смог прочитать ДЕСАНТНИК1, ДЕСАНТНИК3, SUPERMARKET, KLAD. Но только после того, как вручную нарисовал амплитудные импульсы в тех местах, где локальные повреждения. Там глазами видно, что вот эти вот крохотные зубчики, возможно "единицы", а вот эти кривульки - возможно "нолики", но ни прога из ПЗУ БК, ни парсер WAV в эмуляторе с распознаванием этого не справляются.
Поделитесь математикой, как рассчитывается, что считать нулём, а что - единицей.
Читалка для БК - это всего лишь наскоро модифицированная читалка для Спектрума 'Tape Recover', ее можно найти на форуме.
Алгоритмы писались очень давно, я их в конкретике не помню.
Но основа - это вейвлет анализ. А вейвлеты совсем иначе смотрят на природу вещей, чем дискретный анализ фронтов и форм сигналов.
Упрощенно говоря, если сигнал должен иметь только два вида периодов, например, |__|--| и |____|----|, то берется два вейвлета с подобными характеристиками и свертываются с сигналом. И смотрится, на что похож сигнал, на один вейвлет, или на другой. Если на один, то единица, если на другой, то нолик.
Всё что мог, я сделал, вот архив всех пяти сборников: https://yadi.sk/d/dcrVxVfPt12hQg
Там ещё и обложки. Обложку к 23му сборнику обработать не удалось, поэтому треть размера архива занимает она.
Tape Recover для спектрума я нашёл, а для БК - не нашёл, иначе может и больше бы восстановилось. На стороне A сборника 15 очень сильно плавает DC offset, поэтому там некоторые импульсы оказываются целиком выше нуля, из-за чего восстановление никак не получается.
Для БК ее в публичном доступе и нет, т.к. у ней даже нет GUI, она чисто была для внутреннего употребления для восстановления некоторых записей, которые я хотел считать.
Если что-то не считалось, выложи вавки с записями сюда, прогоню через нее.
Для моей читалки DC вообще по барабану, если только он не скачет очень резко, импульсно.
DC можно обрезать в любом звуковом редакторе, просто отрезав частоты ниже 20 Гц.
