Страница 5 из 23 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 229
Тема: Семь кассет для БК0010.01
  1. #41
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Неизвестный сборник скорее всего вообще не БКшный. Там звуки очень похожи на спектрумовские, но не совсем спектрумовские, у них нет отдельного заголовка, просто тело файла.
    Может быть это какая-то защита? Или формат какого-то стороннего загрузчика типа HELP7.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #42
    Неизвестный сборник может быть и от совсем другого компа на 8080. Просто история этих кассет такая. Я купил кр-03. Продаван сказал, что подкинет по к нему. Но он в ретро пк не бум-бум, поэтому оказалось что по вовсе не для 86рк а для бк
    ZX-NET FREE NET.
    save the Indians and the internet Z X
  3. #43
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    не, хелп7 я на слух ни с чем не перепутаю. Я хотел его для себя использовать и долго бился над тем, чтобы с моим магнитофоном было надёжное чтение, даже свои форматы модуляций придумывал, но не срослось. Мой бытовой магнитофон не отличался качеством, и записанное в формате HELP7 потом очень редко можно было прочитать.
    После того, как домучаю сторону А сборника 15, или отчаюсь хоть что-то из него вытянуть, выложу архив со всем, что удалось считать.
    А кассету с предположительно для рк86 мне нечем считывать и я не разбираюсь в этом. Пусть кто-нибудь другой, кому будет интересно, что на ней записано.
  4. #44
    2,220
    874 сообщений
    Кассета эта разумеется от РК-86, или с ним совместимого. Читается моей читалкой для Специалиста/РК-86. Выкладываю, как есть, не пытаясь исправлять ошибки. Там всякие программы, бейсик, бейсик-микрон, программы на бейсике.
    Еще раз повторюсь, что моно-прочтение все портит. Надо было читать стерео.
    Сборник 3 почти весь считался. Никак не читаются: ДЕСАНТНИК1, ДЕСАНТНИК3, SUPERMARKET, KLAD, ЗАМОК 3
    А у меня все считалось без ошибок) Кроме одной, PLOTER.
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    А как? Что у Вас за чудо алгоритм?
    Я тоже смог прочитать ДЕСАНТНИК1, ДЕСАНТНИК3, SUPERMARKET, KLAD. Но только после того, как вручную нарисовал амплитудные импульсы в тех местах, где локальные повреждения. Там глазами видно, что вот эти вот крохотные зубчики, возможно "единицы", а вот эти кривульки - возможно "нолики", но ни прога из ПЗУ БК, ни парсер WAV в эмуляторе с распознаванием этого не справляются.
    Поделитесь математикой, как рассчитывается, что считать нулём, а что - единицей.
  6. #46
    2,220
    874 сообщений
    Читалка для БК - это всего лишь наскоро модифицированная читалка для Спектрума 'Tape Recover', ее можно найти на форуме.
    Алгоритмы писались очень давно, я их в конкретике не помню.
    Но основа - это вейвлет анализ. А вейвлеты совсем иначе смотрят на природу вещей, чем дискретный анализ фронтов и форм сигналов.
    Упрощенно говоря, если сигнал должен иметь только два вида периодов, например, |__|--| и |____|----|, то берется два вейвлета с подобными характеристиками и свертываются с сигналом. И смотрится, на что похож сигнал, на один вейвлет, или на другой. Если на один, то единица, если на другой, то нолик.
  7. #46
  8. #47
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от fedorov.police80 Посмотреть сообщение
    Большая просьба. Выложите бинарники
    я дожидаюсь количества для заливки на сайт с постоянной ссылкой )
    Огромная благодарность всем участникам процесса )
  9. #48
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Всё что мог, я сделал, вот архив всех пяти сборников: https://yadi.sk/d/dcrVxVfPt12hQg
    Там ещё и обложки. Обложку к 23му сборнику обработать не удалось, поэтому треть размера архива занимает она.
    Tape Recover для спектрума я нашёл, а для БК - не нашёл, иначе может и больше бы восстановилось. На стороне A сборника 15 очень сильно плавает DC offset, поэтому там некоторые импульсы оказываются целиком выше нуля, из-за чего восстановление никак не получается.
  10. #49
    2,220
    874 сообщений
    Для БК ее в публичном доступе и нет, т.к. у ней даже нет GUI, она чисто была для внутреннего употребления для восстановления некоторых записей, которые я хотел считать.
    Если что-то не считалось, выложи вавки с записями сюда, прогоню через нее.
    Для моей читалки DC вообще по барабану, если только он не скачет очень резко, импульсно.
  11. #50
    406
    257 сообщений
    DC можно обрезать в любом звуковом редакторе, просто отрезав частоты ниже 20 Гц.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Вкладыш для кассет с играми
    от atariki в разделе Atari
    Последнее: 16.08.2017, 06:38
  2. Нужны образы кассет для Amstrad
    от TreeMind в разделе Amstrad
    Последнее: 21.12.2012, 06:55
  3. [Продам][Аукцион] Аудиокассеты для ZX-Spectrum. 90 кассет.
    от JeRrS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 21:29
  4. 50 кассет для ZX-Spectrum [Аукцион]
    Ответов: 14
    Последнее: 06.01.2012, 21:52
  5. Буты для кассет
    от fwmakc в разделе Софт
    Последнее: 22.07.2010, 05:32
