Во FluxExngine можно добавить в прошивку аппаратные средства устранения этого дребезга ;-)
Ну а программные можно добавить везде.
SoftLight как железка/софтина? Удалось что-то считать?
newart, железяка рабочая. Особенно здорово, что можно грабить дискеты без участия Спектрума. Я только собрал девайс и поигрался. Так-то эксклюзивов у меня никаких нету. Считал свою фирменную дискету Звездного Наследия с сохранениями 96 года. Защита скопировалась и игра запускается, но посередине был один битый сектор и не все сохранения работали.
не всё так радужно. сторонние контроллеры читают диск грубо говоря идеально,
а ВГшка при чтение искажает некоторые синхроимпульсы. если защита проверяет именно их то нужная последовательность не найдётся.
кроме того дискету можно отформатировать так что она 100% правильно не прочтётся.
снятый образ для корректной работы придётся править вручную
Greaseweazle на выходе как и КриоФлюкс дает scp-файл, размером ~ в 40-50 Мб. Его можно посмотреть в Aufit и проанализировать, что считалось. Дальше конверчу в hfe-файл через HxCFloppyEmulator. После этого можно записать на флешку и уже пользоваться в Gotek-эмуляторе. Или есть замечательный скрипт pyhfe2udi от Dexus, который пытается сконвертить hfe в udi. А еще есть набор утилит от автора. Но их я не пробовал.
Не, у меня только один мой экземпляр. Не вижу где в скрипте порт задается.
