Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Greaseweazle - бюджетный USB контролер для чтения/записи образов флопов
  1. #41
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Ага, а разработчик GW посоветовал купить другой, более новый 5.25", надеясь что у него не будет дребезга. Очень смешной совет.
    Во FluxExngine можно добавить в прошивку аппаратные средства устранения этого дребезга ;-)
    Ну а программные можно добавить везде.
  2. #42
    83 сообщений
    SoftLight как железка/софтина? Удалось что-то считать?
  3. #43
    620
    336 сообщений
    newart, железяка рабочая. Особенно здорово, что можно грабить дискеты без участия Спектрума. Я только собрал девайс и поигрался. Так-то эксклюзивов у меня никаких нету. Считал свою фирменную дискету Звездного Наследия с сохранениями 96 года. Защита скопировалась и игра запускается, но посередине был один битый сектор и не все сохранения работали.
  4. #44
    83 сообщений
    Мягко говоря здорово!
    Ведь при смешной цене платы, грабить можно по 5 дисков одновременно.
    Давно мечтал собрать ферму для этого дела. Благо дисководов более 10 в наличии.
  5. #45
    1,461
    950 сообщений
    не всё так радужно. сторонние контроллеры читают диск грубо говоря идеально,
    а ВГшка при чтение искажает некоторые синхроимпульсы. если защита проверяет именно их то нужная последовательность не найдётся.
    кроме того дискету можно отформатировать так что она 100% правильно не прочтётся.
    снятый образ для корректной работы придётся править вручную
  6. #46
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    я такое спокойно на амиге дампил. raw mfm -> udi
    единственная проблема с декодированием синхроимпульсов.
    на образе #A1,#A1,#A1, а ВГшка читает #14,#A1,#A1
    А чем дампил, и как потом raw mfm в udi конвертировал ?
  7. #46
  8. #47
    83 сообщений
    Кстати, ты не проверял одновременно две железки работает от одного компа?
    Интересно, почему автор не взял ESP32.
  9. #48
    620
    336 сообщений
    Greaseweazle на выходе как и КриоФлюкс дает scp-файл, размером ~ в 40-50 Мб. Его можно посмотреть в Aufit и проанализировать, что считалось. Дальше конверчу в hfe-файл через HxCFloppyEmulator. После этого можно записать на флешку и уже пользоваться в Gotek-эмуляторе. Или есть замечательный скрипт pyhfe2udi от Dexus, который пытается сконвертить hfe в udi. А еще есть набор утилит от автора. Но их я не пробовал.
    Не, у меня только один мой экземпляр. Не вижу где в скрипте порт задается.
  10. #49
    1,461
    950 сообщений
    дампил стандартной читалкой с аминета, конвертер специально написал умный человек.
    и как раз в последних спектрофонах защита поменялась на более умную (в физическом плане)
    диск всегда будет дампиться неправильно.
  11. #50
    620
    336 сообщений
    Скорее всего. Кстати, можно автору подкинуть этот кейс с особенностями чтения A1 ВГ93, он вроде отзывчивый. Я пррипоминаю, все возможные последовательности, при которых происходит сбой синхронизации, вычислял Lion17.
  1. Расширение для Поиск1 контролер дисковода и сеть
    Последнее: 24.04.2012, 20:42
  2. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  3. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
  4. Ответов: 4
    Последнее: 17.04.2008, 17:47
