так что же было в последний раз?
Основное:
1. Не было надежного контакта на подтягивающем резисторе шины данных D1. Пропаял.
2. Не формировался INT для процессора. Замена DD51.
В смежной теме я пытаюсь восстановить руководство по настройке и ремонту Пентагон.По ней удобно проводить ремонт, рекомендую.
Глава вторая. Дисковод.
Пока чувствую где-то еще не пропаяй на плате, при нажатии меняется картинка чуток.Решаемо...
Теперь дело за дисководом.
А вот подскажите, могу 3.5 дисковод к пенту прикрутить? Требуется ли вносить какие-то изменения? Или не важно какой дисковод 5'25 или 3'5?
да,конечно.
только на современныхHD разводка сигналов чуток отличается (PCконтроллер допускает раздельное управление моторами)
при использовании шлейфа (для буквыА) обычно нужна перекрутка линий 10/12
без перекрутки будет букваB
https://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
Приехала клавиатура, правда еще не паял.
Вложение 77128
Первая программа на 128 спекки.
Вложение 77136
Плиз, порекомендуйте для андроида софт, для эмуляции загрузки программ с кассеты.
На выходе наушников телефона получаю амплитуду порядка 100 мВ. Судя по схеме входа магнитофона спектрума это ни о чем. Правильно ли я понимаю, что нужен дополнительно усилитель для достижения амплитуды 1,5 - 2 В? Или у меня с телефоном что-то не так?
P.S. Затупил, прошу прощения, все грузится отлично. Непропай был.
Дабы не плодить темы...
Плата стандартная
https://i.postimg.cc/rRXmt7HT/IMG-20220513-161331.jpg
Восстанавливаю комп после вандалов, добился того, что тест48 и тест128 проходит без ошибок, но комп нормально не стартует! После сброса видно, что переключается экран на 1, но меню 128 режима нет, а просто черный экран, через некоторое время может заполнится мусором, т.е. комп "глючит". На D62 на выводах 2, 5, 7, 10, 12 устанавливается "1". Думал проблема в прошивке или ПЗУ, заменил на другую - тот же эффект. Куда дальше смотреть - не знаю... :confused:
P.S. Блокировочные конденсаторы с обратной стороны, напаяны на каждую РУшку и немного на остальную схему.
Alex_LG, какой конденсатор установлен по сбросу процессора (26 вывод)?
r3d, плата осталась на работе, гляну в понедельник. Стоит какой-то мелкий электролит, наверное 10мкФ.
