Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Восстановление Пентагон-128 из 90-ых
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    так что же было в последний раз?
    Основное:
    1. Не было надежного контакта на подтягивающем резисторе шины данных D1. Пропаял.
    2. Не формировался INT для процессора. Замена DD51.
    Цитата Сообщение от npc87 Посмотреть сообщение
    Поздравляю!
    Лежит такая же плата, не знаю, с какой стороны к ней подойти) Подал питание, кинул синхру на нч-вход телевизора, не увидел вообще ничего, пока так и лежит.
    В смежной теме я пытаюсь восстановить руководство по настройке и ремонту Пентагон.По ней удобно проводить ремонт, рекомендую.
    Глава вторая. Дисковод.
    Пока чувствую где-то еще не пропаяй на плате, при нажатии меняется картинка чуток.Решаемо...
    Теперь дело за дисководом.
    А вот подскажите, могу 3.5 дисковод к пенту прикрутить? Требуется ли вносить какие-то изменения? Или не важно какой дисковод 5'25 или 3'5?
    1,456
    946 сообщений
    да,конечно.
    только на современныхHD разводка сигналов чуток отличается (PCконтроллер допускает раздельное управление моторами)
    при использовании шлейфа (для буквыА) обычно нужна перекрутка линий 10/12
    без перекрутки будет букваB
    https://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.02.2022 в 17:37.
    RemB(16.03.2022)
  1. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Продам или обменяю плату Орион-128 под восстановление
    Последнее: 06.11.2009, 20:14
