http://retropc.org/biblioteka/0036.djvu
Страница (по файлу) 22. Вверху.
Всё, вроде бы нашёл. Спасибо. Надеюсь, оно соответствует действительности. (Хотя на самом деле, в моей Искре чёрно-белый выход это 12-ая нога).
http://s45.radikal.ru/i107/1603/46/ca95d814aeaa.png
Кстати, а что это за вывод отмечен буквой "I"?
Что-то не видать у МС6106 входа яркости. Зато какой-то "контроль" есть. Это не оно? http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%A1_6106
CodeMaster, у меня МС6106-02. Вы сталкивались с такой модификацией? Как определить, аналоговый там вход или цифровой?
Блок видеоусилителей сделан на микросхемах КА174УП1.
Я так понимаю, это модификация с аналоговым входом? И никуда её не приспособишь: ни к Искре, не к Спектрумам...
Интересно получается, у Искры целых три видеовыхода: чёрно-белый, CGA и ещё тот, где синхронизация по зелёному цвету идёт. Как думаете, этот третий тоже цифровой, и через Скарт к телевизору его не подключишь? :(
Такой монитор я отлично юзал со спектрумом, амигой, орионом - да всем подряд, что выдаёт сигнал в RGB и с 15кГц строчной развёрткой... Там композитная синхра на входе, отдельным сигналом. На спектруме понижал яркость-контрастность, на амиге наоборот поднимал. Пробовал подключить PAL-декодер чтобы Commodore 64 подключить можно было - условно заработало :)
Монитор отличный, кинескоп очень хороший туда ставился. Только пищит зараза иногда сильно, стучать приходится по стенке. И тяжёлый. Остальное - мелочи :)
Монитором с цифровым входом я не пользовался, т.к. появился у меня совсем недавно. Особенность - при включении, если кабель не подключен - белый экран. По этому показателю очень легко определить какой видеоусилитель там стоит.
Схемы есть на zxbyte.ru, там же и текстовое описание что к чему, сканилось с моих док.
Кто мешает подать цифровой выход на СКАРТ? Подкрутите немного яркость-контрастность и получите хорошую картинку.
BYTEMAN, так вроде там синхронизация отдельно кадровая и отдельно строчная: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%A1_6106
Не совсем понимаю... Разве Скарт цифровой?
На свой монитор я подавал обычную композитную синхру (в некоторых случаях обычный композитный видеосигнал).
Вот тут гляньте: http://zxbyte.ru/doc/monitor/ms6106ked.zip. Я не помню точно, но вроде там есть как переключить на композитную синхронизацию.
А в чём, по вашему, принципиальная разница? :) 0 = точка погашена, > 0 - точка зажжена. Монитор такое переваривает нормально. Телевизоры со скартами с процессорами и без, к которым я пробовал подключаться, тоже спокойно кушали и работали.
По монитору - на стр. 11 схема вашего видеоусилителя. Если я не ошибаюсь, у меня КСИ и ССИ соединены вместе, перемычка установлена на синхру по отдельному проводу (а не подмес с зелёным).
http://zxbyte.ru/doc/monitor/ms6106sch.zip
BYTEMAN, так если CGA возможно подключить к Скарту, то, может, и к аналоговому монитору возможно? Или проблема в отдельном выводе под яркость?
К Спектрумам и иже с ними приспосабливается на ура.
Надо схему смотреть, может быть и аналоговым. В принципе, что бы с цифры как-то показывало, надо ограничить уровни RGBI до 0,7 вольт и подмешать "I" в цвета.
Со SCART'ом теже вопросы по уровням, как их переварит телек.
Видеоусилитель там одинаковый, в CGA-версии, там дополнительно стоит модуль преобразователя TTL -> Analog. Если его выкинуть, то монитор становится аналоговым.
Уровни сигналов и отдельный сигнал "I", без которого информация не потеряется, но и при так скудности палитры CGA, будет совсем пичалька.
Нини, глянь схему стр. 11 и стр. 13. Предлагаешь подавать сигнал напрямую на XS3? :)
Для начала можно и без I обойтись :) А так по хорошему вот как надо: http://zxbyte.ru/pic/byte15_13.gif
Источник: http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
Тож на рисунке обычный аналоговый усилок... Цифровой не так совсем выглядит.
Короче говоря, спаял я провод для подключения к Искре. Яркостный вывод не использовал. Что-то похожее на изображение на экране монитора появилось, однако строчная синхронизация отсутствует (кабель проверял, припаяно всё в соответствии со схемами).
Такой вопрос: что за выводы на искровской видеокарте под названиями ССИ-штрих и КСИ-штрих? Выводы масс строчной и кадровой синхронизации? Если так, то, может, кинуть их на основную массу через конденсатор?
Koncheglazov, как установлена перемычка на видеоусилителе монитора? Схема стр. 11 перемычка 1-2-3. Если подключаете с вариантом с композитной синхрой, то надо соединить 1-2 и на КСИ и ССИ подать композитную синхру. Можно фото того, что на экране? Мб монитор накручен нехорошо.
Ещё раз глянул схему. В случае с компзитной синхрой, в блоке развёрток (стр. 10) перемычку для КСИ поставить как на схеме (т.е. 1-2), а на ССИ подать композитную синхру.
С Искры синхронизация подавалась раздельно.
А перемычка должна быть в обведённом месте, правильно?
http://s014.radikal.ru/i328/1603/44/c1a90dec686e.png
если синхра раздельная, то тут как надо поступить - обведенную перемычку в положение 1-2 и на сси подаем сси. чтобы кси заходила в монитор, надо в блоке разверток на стр. 10 в 2-3 и кси подавать на соотв. пин разъема.
1-2 для композитного и раздельного, 2-3 - для синхры в зеленом канале.
Переставьте в 1-2 и по идее заработает.
Сегодня монитор вообще работать не хочет. Трансформатор пищит, как будто сигнал на него приходит, а растра нет. Анодное напряжение при этом присутствует.
Я вообще не уверен, что он в рабочем состоянии, ибо достали его из сырого сарая, где он лежал много лет. Межблочные соединения я почистил, заведомо неисправные электролиты поменял. Но чтобы работоспособность проверить, нужно правильно подать сигнал. Так что получается уравнение с несколькими неизвестными. :(
К БК его попробовать подключить, что ли?
Подключил к БК. Эффекта ноль. Видимо, умер. Будем разбираться.
Накал светится?
BYTEMAN, так точно.
Мне интересно, что это за выводы, обозначенные "Контроль" (3, 11)? Случайно не через них монитор определяет, что присутствует входной сигнал? Ведь без сигнала у него вроде как даже растра быть не должно.
BYTEMAN, у меня есть монитор МС6105.13 (выглядит как МС 6106, но чёрно-белый), так там растра нет, пока сигнал не подашь.
Яркость и контрастность ставил на максимум - ничего не появляется. Вчера, вот, показал несинхронизированную картинку, а сегодня уже всё.
Кажется, ситуация проясняется. При включении на экране появляется горизонтальная полоса и сразу гаснет. Очевидно, кадровая развёртка накрылась. В мониторе есть какая-то защита на этот случай, из-за которой полоса может гаснуть?
BYTEMAN, да, переставлял. Но монитор явно неисправен. Поглядел вчера блок развёрток: на транзистор VT 12 открывающее напряжение не приходит. По-видимому, проблема или в VT10 или VT8. Завтра куплю, попробую поменять. Жалко, на схеме напряжения в контрольных точках не обозначены, это сильно упростило бы жизнь...
BYTEMAN, точно не вернётся. Ибо моник перестал показывать до того, как я перепаял её.
Перевел сканы в pdf для удобства чтения -- https://drive.google.com/file/d/0B8v...w?usp=drivesdk
Подскажите пожалуйста, какая всё-таки шина используется в ИСКРЕ 1030 и 1031? Я знаю, что тут своя самостийная корзина, ни с чем физически не совместимая. Однако по электрическим сигналам это ISA? Врядли. Кто-то говорил, что это шина И41. Но как бы точнее узнать? И если это И41, то бывает ли в природе его, И41, описание? Чем отличается от ISA? Принципиальные отличия или в целом похоже?
"Интерфейс И41 СМ ЭВМ является вариантом исходного интерфейса Multibus с сохранением состава линий и их функций."
Используется в СМ1810.
А то что в Искрах-103x можно по схеме посмотреть
А так же Нейроне И9.66
О как. И правда. Мне почему-то думалось, что И41 это что-то своё, отечественное, ни с чем не совместимое. А оказалось, что это и есть Multibus.
Но что есть в Искрах таки интересно выяснить. Если этим вопросом никто не задавался, то можно попробовать самому из схем выяснить. Как-то были у меня хорошие, качественные схемы Искры 1030м, но вот не могу сейчас вспомнить где они. Подскажите, сами какими пользуетесь? А то попадаются совсем не того объёма и качества. Подозреваю, что есть читабельней.
Я вообще видел в инете только вот такие схемы http://retropc.org/index.html?action..._soderjanie=63
качество так себе, так что если у Вас получится лучше (и тем более если у Вас есть схемы от 1030.11) - однозначно сканировать ;-)
