Специально сейчас подкючил свой Пентагон своим старым самодельным кабелем без экрана. Фон 50Hz от развертки присутствует. Даже подключение AY по схеме из албьома не спасает.
Я говорю не про схему усилителя в Амстрадовских моделях, которая превращает AY в однобитный звук, а про наводки на сигнал звука. Когда на экране заставка а из динамиков идет 50Hz гудение. Вот это гудение и лечится экраном.
---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
Каким образом профессионалы выбирают правильный уровень сигнала?
я уже писал это выше, нужно правильно поделить исходные сигналы, если ты их сильно уменьшишь, то они будут по уровню сопоставимы с наводками. Наш подопечный сам это понял, когда грузил с магнитофона. Он усиливает в телевизоре звук, так как у него ничего не слышно, входной сигнал слишком слабый, но при этом усиливаются и все наводки...
Выбери нормальный уровень сигнала, чтобы не выкручивать ручку громкости на телевизоре и все будет окей.
http://www.picshare.ru/uploads/140528/JHy38q6XZv.jpg
Вот тебе схема из паспорта АУ.
резистор 1K с другим резистором, который внутри АУ, организует делитель и определяет уровень сигнала. Резистор 10К, обеспечивает уравнивание внутреннего сопротивления сигнала (источника) с сопротивлением потребителя (телевизора), обеспечивая согласованный режим.
Вот бери за основу эту схему, а дальше просто раздели ее по каналам.
Если любишь экран, то поставь и его, кашу маслом не испортишь.
Эта схема ничем не отличается от стандартной Пентагоновской. Так что тоже будет фонить. Да и схема тут не причем. Фонит не схема, а кабель. Можно вообще отключить AY, а фон останется. Три метра переплетенных проводников добавляют между сигналами вполне ощутимые емкости.
тот фон, который есть он не так сильно мешает, ты просто очень музыкант, наверное.
У подопечного другие проблемы, его логарифмическая схема дает сигнал, который не слышно на фоне шума от наводок. Возможно, он ее неправильно собрал.
В любом случае, там ничего сложного нет. Делай делители и микшируй, хочешь лепи экран и все будет окей.
А вообще, он зря стал делать стерео, у него там все было изначально нормально, так как телик все равно моно. Надо было просто купить нормальный скарт кабель, отрезать один хвост и распаять штекер 7 пин, как предусмотрено в +2, а в телике доработать имеющийся скарт. И ВСЕ!
Зачем все эти огороды???
До того как меня осенила мысль подключить спектрум к телеку, я слушал звук либо в наушниках, либо через активные писишные колоночки, и всё было идеально, никакого фона (и сейчас всё идеально). О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что земля нигде не повисла, и "подопечный" сделал всё правильно, и ничего не перемудрил ))) Схема не "жутко навороченная", всё сделано по схеме, которая в каком-то смысле эталонная. Эта схема на встречается каждом шагу и знакома каждому иностранному спектрумисту. В этой теме на неё ссылаются раза 3 :) В ней я всего лишь поменял номиналы резисторов с 10 к на 1 к. И бипер подключил не через 100 к резистор, а через переменник. И до того как я подключил бипер, я делал схему на 5 кОм резисторах и звучало всё это тише чем на 1 кОм. Я же все этапы контролировал на предмет громкости и возможных помех.
Жуткий звук был не из-за тупо замкнутых выходов AY, он был из-за того, что "Амстрадовцы банально забыли поделить сигнал." (с) В этом сообщении Клон описывает суть проблемы. Поидее для её решения достаточно ввести в схему всего один резистор. Но мне хотелось стерео, поэтому я стал делать по "забугорной" схеме.Цитата:
Когда с 15 лет назад, имея на руках +2B, я таким заморочался (ибо тупо замкнутые выходы AY выдавали и вправду жуткий звук, но BEEPER звучал при этом хорошо) я просто посмотрел как сделано микширование в Himac128, т.к. он у меня был (и есть) и качество его звука и баланса AY и BEEPER меня полностью устраивало.
Дык собственно это я и сделал )))) единственно что "BEEP+TAPE IN+TAPE OUT" я подал через переменник, и переменник с выключателем, т.е. я могу оставлять одну AY. И Звук у меня тоже отличнейший! Жуткие помехи только когда к телеку цепляю )) Причем если из аудиогнезда спектрума штекер вытащить, то помехи почти исчезают. А если бордер и папер сделать черными, то помехи хоть и остаются, но становятся более чем приемлимыми.Цитата:
В +2A BEEPER, TAPE IN, TAPE OUT уже нормально смикшированы и поданы на выход, наша задача просто отрезать этот проводник от выхода звука, отрезать выводы AY от платы, смикшировать их и подать к ним наш BEEPER+TAPE IN+TAPE OUT через пару резюков на 2 КОм.
Звук — отличный.
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
Понятно. Значит на ибее скорей всего продают кабель, в котором всего 6-7-8 проводков, но звуковые проводки экранированы. В итоге и кабель тонкий и помех нет. :v2_walkm:
F/FTP возможно решило бы проблему, но там как правило в проводке жил мало и они жесткие и хрупкие.. Как вариант существует экранированные усб-удленнители, я знаю где такой взять, там 5 проводков, они мягкие и экран хороший, но 5 мало блин.. Если бы к этим 5-ти найти ещё тонкий экранированный, хотя бы с двумя проводками, но где такой найти - я х.з.
А попробуй кабель VGA разделать:
Цитата:
Кабели VGA прекрасно подходят для подключения компьютерных мониторов, плазменных панелей, проекторов и прочих устройств с интерфейсами VGA. Здесь vga-кабель в разрезе представляет собой 14 проводников, разделенных на разъемы HD15, снабженных позолоченными контактами и винтами для фиксации.
Распространены кабели VGA, состоящие из трех коаксиальных кабелей, двух наборов из витых пар и семи одиночных проводников, предназначенных для передачи сигналов синхронизации.
Источник: http://cable.ru/poleznoe/id-720.php
ZX_NOVOSIB, сейчас собрал свой пентагон, AY и Beeper по схеме с narod.ru
все прекрасно работает без всяких логарифмических резисторов...
фон от видео есть, но слышно его только на неадекватно большой громкости, при нормальной громкости, чтобы его услышать надо прикладывать ухо к динамику.
Вывод: обеспечь нужное соотношение сигнал/шум.
Схема, которую ты накопал бестолковая, бери за основу схему с narod.ru и переделывай.
Кабель скарт у меня филипс, 21 провод в одном экране. Можно, конечно, экранировать звук отдельно, но сначала надо сделать так, чтобы уровень сигнала был не сопоставим с уровнем шума.
Желаю удачи.
Никто так и не смог привести доводов в пользу утверждения что "моя схема бестолковая". Моя схема - самая лучшая схема в мире! Потому что она не моя, а "буржуйская".
И я 100 раз уже писал, напишу и в 101-ый, что в схеме у меня стоит выключатель, который отключает "основную" схему, от "логарифмичекского" резистора. Кстати уровень шума при этом никак не меняется (что не удивительно). И никто так и не может понять, почему "логарифмический" резистор должен вносить какие-то помехи или что-то в этом роде.
Соотношение сигнал/шум у меня превосходное, если я слушаю через наушник/активные колоночки/внешний усилитель. Получается оно вдруг меняется при подключении телевизора?? Нет конечно. Черный бордер и черная бумага помогли выявить причину, и об этом тоже в этой теме писали раз 100.
1,8 м
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
дело не в нем, просто он не нужен.
все правильно, когда ты слушаешь в наушниках у тебя нет шума от видео, который появляется в кабеле при подключении к телевизору. Сигнал должен быть на порядок больше, чем тот шум, который наводится в кабеле.
У меня адекватная громкость 10-15% при входе через скарт, на 25% шум уже слышен и он мешает, если бы сигнал был задавлен так, что приходилось бы выкручивать ручку громкость до 25%, то я и слушал был шум вместе со звуком спектрума.
ТВ, кстати, я тоже смотрю 10-15% громкости, для моего телика это нормально, остальное это если в большом помещении издалека... Как никак плазма 106см.
Настрой адекватный звук на ТВ, потом включи спектрум, если его громкость будет мизерная, значит у тебя слишком сильно задавлен сигнал.
Уважаемые коллеги.
Тут такое дело, предлагают мониторы 19'' из игровых автоматов (лохотронов).
Есть мониторы с VGA и с DVI входами, RGB к сожалению нет.
Подскажите, есть возможность подцепить Ретро-ПК (Орион, РК-86 и Феникс) без дополнительных конвертеров к монитору с DVI?
Моник такой: hannstar hsd190men4
нет
мне как-то попался кабель для vga ну-очень-говённого качества.
причём шёл он в комплекте с преобразователем composite->vga.
картинка была вся мутная/дрожала.
Я у себя, когда наконец-то моник поменял на плоский, обнаружил, что старый был подключён через толстенный ВГА-кабель с двумя здоровыми ферритами с каждой стороны. Ещё потом и задумался куплять ДВИ-кабель или пусть этот работает.
Доброго дня.
Подскажите, появился старый черно-белый монитор. Исследование показало, что у него разъем стандартный VGA входы R, G, B, V, H. С цветами вроде понятно, как-нибудь согласую. А вот как V и H на спект подключить?
Manoftomorrow, вот здесь использовано решение при помощи субмодуля синхронизации УСР от телевизора 3УСЦТ, но я там же в теме рекомендовал и рекомендую сейчас — не городить колхоз, а просто взять эти сигналы ещё до смешивания прямо со схемы Cпектрума, что возможно сделать в большинстве случаев.
Вот ещё один селектор — LM1881.
Задам свой вопрос в этой теме, пожалуй.
Мне нужно подключить ZX Spectrum +2 (серый) через SCART к LCD телевизору. Из материалов с сайта http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...SCARTCable.htm я понял, что нужен сигнал на пин BLANKING штекера SCART. Схема во вложении.
А вопросы следующие:
Откуда его лучше взять и откуда его берут на кабелях, подобным вот этим: http://www.ebay.co.uk/itm/Sinclair-Z...-/260949446667
на сером спеке назначение двух контактов видеоразъёма конфигурируется перемычками на-плате.
blanking снимается с +12v через резистор.
на другой пин можно вывести звук (что-бы неиспользовать доп.джек для него)
http://z00m.speccy.cz/pics/plus2sch.png
подозреваю что на `фирменном` скарткабеле на бланкинг без-затей подают синхру
http://hw.speccy.cz/pics/plus2-tr4-turned.jpg
LK1/3 сразу за разъёмом для видео (проволока в контактных площадках).
и кстати на этом фото кружком обведён транзистор который изначально неправильно припаян (на одной из версий плат эта ошибка присутствует)
helcril, на 16 пин гнезда скарт надо подать 1-3 вольт. Где их взять? Кто-то делает простейший делитель напряжения, кто-то тупо пускает 5 вольт туда, но через резистор. Наверно можно и 12 в туда подать, только какой-то делитель напряжения надо сделать. Линия +12 не перегрузится, не боись.
На 8 пин гнезда скарт можно вообще ничего не подавать. Если не подашь, то у тебя будет возможность с помощью пульта переключаться телевизор/спектрум. А вот если подашь, то будет показывать только спектрум, а телек не будет, а вдруг надо будет посмотреть любимую передачу? Футбольный матч? Экстренное обращение президента к народу? )
внешний источник это твоё заблуждение.
запитать например дисковод или подать управляющий сигнал на телек это совсем разные вещи по потреблению тока.
стабилизатор ставится для `улучшения` подаваемого сигнала.
снимая +5v со старого блока питания ты запускаешь в схему телека всякие паразитные токи, иногда они даже влияют на-качество изображения.
для тебя сейчас первая задача раздобыть подходящий разъём на видео.
helcril, в общем если чувствуешь в себе силы самостоятельно спаять кабель, то тогда тебе надо будет где-то найти штекер для видеоразъема твоего спектрума, и еще купить в магазине кабель SCART-SCART, но желательно, чтобы звуковые проводки в нем были экранированы, где ты найдешь такой кабель - я не знаю, может повезет. Если звуковые проводки внутри будут без экрана, то звук будет сильно фонить, ибо на звук будут наводить помехи сигналы изображения. Можно просто купить штекер SCART и к нему какой-то другой кабель приделать, главное чтобы звук (и масса звука) был отдельно от остальных проводов, отдельно и в оплетке (в экране).
Если сил не чувствуешь, то можешь попробовать обратиться к MV1971. Объясни Виталию суть проблемы, думаю он сможет спаять для тебя такой кабель, может у него даже уже готовые есть. Только надо уточнить насчет звука, чтобы не фонил, обидно будет если звук будет фонить.
:DНу, это точно не мое заблуждение. Я вообще не особенно шарю во всяких железяках. Вот цитата с сайта со схемами:
However, a SCART cable that must also plug into the expansion bus results in an inelegant solution, and so a neater approach is to simply to use an external source of power. This could be from batteries but it is preferable to use a regulated mains adapter.
Здесь, я так понимаю, автор все же приходит к тому, что брать напряжение внутри Спектрума (в данном случае с шины расширения) не очень-то хорошо, и лучше брать внешний источник.
по этой схеме похоже изображение будет без bright. Посмотри мануал
https://yadi.sk/i/AooZ5htgfQjGQ
надо через диоды подавать ещё сигнал bright
здесь всё подробно расписано.
---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
возможно я напутал и это относится только к фирменному 128, на сером не знаю, в общем мануал в помощь.
