Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 16171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #191
    269
    188 сообщений
    helcril, на 16 пин гнезда скарт надо подать 1-3 вольт. Где их взять? Кто-то делает простейший делитель напряжения, кто-то тупо пускает 5 вольт туда, но через резистор. Наверно можно и 12 в туда подать, только какой-то делитель напряжения надо сделать. Линия +12 не перегрузится, не боись.
    На 8 пин гнезда скарт можно вообще ничего не подавать. Если не подашь, то у тебя будет возможность с помощью пульта переключаться телевизор/спектрум. А вот если подашь, то будет показывать только спектрум, а телек не будет, а вдруг надо будет посмотреть любимую передачу? Футбольный матч? Экстренное обращение президента к народу? )
    ___________
  2. #192
    Angarsk
    Восьмую ногу я как раз собирался оставить неподключенной.
    А где например, можно взять эти тупо пять вольт?
    И все-таки почему автор сайта рекомендует внешний источник? А еще вместо резистора использует регулятор тока.
  3. #193
    1,461
    950 сообщений
    внешний источник это твоё заблуждение.
    запитать например дисковод или подать управляющий сигнал на телек это совсем разные вещи по потреблению тока.
    стабилизатор ставится для `улучшения` подаваемого сигнала.
    снимая +5v со старого блока питания ты запускаешь в схему телека всякие паразитные токи, иногда они даже влияют на-качество изображения.
    для тебя сейчас первая задача раздобыть подходящий разъём на видео.
  4. #194
    269
    188 сообщений
    helcril, в общем если чувствуешь в себе силы самостоятельно спаять кабель, то тогда тебе надо будет где-то найти штекер для видеоразъема твоего спектрума, и еще купить в магазине кабель SCART-SCART, но желательно, чтобы звуковые проводки в нем были экранированы, где ты найдешь такой кабель - я не знаю, может повезет. Если звуковые проводки внутри будут без экрана, то звук будет сильно фонить, ибо на звук будут наводить помехи сигналы изображения. Можно просто купить штекер SCART и к нему какой-то другой кабель приделать, главное чтобы звук (и масса звука) был отдельно от остальных проводов, отдельно и в оплетке (в экране).
    Если сил не чувствуешь, то можешь попробовать обратиться к MV1971. Объясни Виталию суть проблемы, думаю он сможет спаять для тебя такой кабель, может у него даже уже готовые есть. Только надо уточнить насчет звука, чтобы не фонил, обидно будет если звук будет фонить.
    ___________
  5. #195
    Angarsk
    Ну, это точно не мое заблуждение. Я вообще не особенно шарю во всяких железяках. Вот цитата с сайта со схемами:
    However, a SCART cable that must also plug into the expansion bus results in an inelegant solution, and so a neater approach is to simply to use an external source of power. This could be from batteries but it is preferable to use a regulated mains adapter.
    Здесь, я так понимаю, автор все же приходит к тому, что брать напряжение внутри Спектрума (в данном случае с шины расширения) не очень-то хорошо, и лучше брать внешний источник.
    Последний раз редактировалось helcril; 21.03.2015 в 03:16.
  6. #196
    53
    34 сообщений
    Я просто поставил в переходник две пальчиковые батарейки
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  8. #197
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Задам свой вопрос в этой теме, пожалуй.
    Мне нужно подключить ZX Spectrum +2 (серый) через SCART к LCD телевизору. Из материалов с сайта http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...SCARTCable.htm я понял, что нужен сигнал на пин BLANKING штекера SCART. Схема во вложении.
    А вопросы следующие:
    Откуда его лучше взять и откуда его берут на кабелях, подобным вот этим: http://www.ebay.co.uk/itm/Sinclair-Z...-/260949446667
    по этой схеме похоже изображение будет без bright. Посмотри мануал
    https://yadi.sk/i/AooZ5htgfQjGQ
    надо через диоды подавать ещё сигнал bright
    здесь всё подробно расписано.
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    возможно я напутал и это относится только к фирменному 128, на сером не знаю, в общем мануал в помощь.
  9. #198
    Angarsk
    Спасибо, я смотрел этот мануал. Сигнал на bright через диоды нужен только в 128К, на +2 они уже есть в схеме.
  10. #199
    На фирменных кабелях сигнал на BLANKING берут с контакта 4 разъема RGB спектрума.
    Вот так вот просто.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  11. #200
    Angarsk
    Вот так вот просто.
    Ну, т.е. это такой вариант который автор сайта не рекомендует. Вроде как из-за сильной нагрузки на линии синхронизации Спектрум начинает работать нестабильно и даже возможен сильный перегрев ULA.
    А каково оптимальное решение по вашему мнению?
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
