tank-uk, какие-то не правильные названия гербер файлов. Например, на этом сайте невозможно просмотреть картинку платы.
Вопросы к этому не очень прямому сайту. сходу не нашел у них на сайте что же их не устраивает. вобще - имя и расширение гербер файлов могут быть любыми. а нормальные смотрелки герберов (viewmate например) спокойно эти файлы открывают.
-- Update ---
их онлайн-смотрелка крайне браузерозависима. firefox - ругается на имена файлов, хром - файлы открывает, но ничерта не показывает. фтоппку.
Приехали платки, кроме Пика все запаял, звук завелся сразу, большеватый уровень на усилитель, врезал в дорогу резистор. ПЗУ клавы - мех.клаве не мешает
Фотоотчет
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...11a5d4268e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0c9089c874.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fa18c5fe6d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...45227dc65b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6788b5da1c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f7f1ffc036.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cdc7ac7d19.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...db34f5c44c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f2c9ee3e5f.jpg
И ещё , так как на системном разъёме нет ресета , ресер подведен так
на сайте jlcpsb.com герберы замечательно показывает
Огромное спасибо за фотографии. Могу на сайт поместить только парочку. Ещё раз интересует плата-примочка. Это - PS/2 адаптер клавиатуры с генератором звука (так сербы его назвали)?
Кстати красные платы Галаксии Плюс от меня с PVV на ебее раскупили. Скорее всего их купили зарубежные ценители.
Выложил документацию на новый клон (низ страницы) - сайт о Галаксии.
Прошил и запаял пик, PS/2 клава заработала, но ошибка в какой то из прошивок, не работает комбинация shift+6 (&)
Прошу прощения, зря наехал
не обратил внимания что сканкоды смещены по надписям на PS/2 клаве
все работает замечательно
У меня на подходе платка с адаптером PS/2 клавиатуры. Как спаяю - здесь отпишусь. Особенность - вставляется в разъёмы основной платы.
Платы пришли. Осталось вот такую вырезать с большой платы (заказал сборную плату нескольких устройств) и распаять.
https://i.ibb.co/ZYgVvpZ/111-222.jpg
Обратите внимание, что пик и пзу расположены с разных сторон.
Если есть данные, Павел с каких стран были закупки плат? Воя Антонич (автор компьютера) говорил мне что поспособствует рекламе новой версии от PVV в странах бывшей Югославии.
Может кому интересно и спишется с авторами https://retroinfo.hr/nova-galaksija/
Спасибо, Павел, проштудирую сайт и добавлю ссылку на сайт.
Просмотел сайт. Ничего нового. Только одна новая фотография. Я об этом клоне упоминал уже, связывался раннее с её автором. Он мне давал ПО работы с жёстким диском, схемы его доработок. Всё здесь (см. автор Иосип Перушанец).
Кто собирал плату, подскажите человек просит is.gd/0C1M4p Можете здесь, можете там.
Получил ответ от него.
I did try the suggested fix with attaching 100pf between M1 and ground but no luck, I'm getting same picture.
I attached picture of the screen also of my assembled board.
http://pcb-forum.tk/download/file.php?id=1
Судя по фото у него проблема в видеоформирователе
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Ко мне обратился некий Себастьян Бланко:
Hi sorry to bother you, i got a galaksia pcb from a russian seller on ebay and i could love to assemble it.
The pcb is red and have the url of your webpage on it spetsialist-mx.
Maybe you can point me out on some details about the board.
Thanks!
Плату распространяет Павел Рябцов, а вот информации о плате никакой, кроме надписи на самой плате:http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/Galaksija/. Похоже на эту ссылку не всякий может зайти. Нужно Galaksija написать с большой буквы и в конце добавить /index.html. Нюанс, которого я не учёл.
Hi everybody,
Forgot to put this before. Here are my versions (pcb, software) of PS/2 interface for the Fifan and Tomaz versions of Galaksija.
https://bitbucket.org/itdsoft/galaks...no/src/master/
Hope someone finds it useful.
BTW. Is there source code of the SD card interface software/rom and the PT2, PT3, PTXPLAY.GTP programs available?
Конечно имеется, как не иметься..
SD card interface -
https://zx-pk.ru/threads/29892-sd-ka...itnykh-pk.html
ссылка на исходники и как собирать там должна быть.
На проигрыватель видимо то жи имеются исходники, у PVV (и не только :) А Вам зачем?? неужели что то напишете новое?))
Src of PTxPlay is here.Цитата:
Сообщение от toromand
подниму тему)
скажите а нет монтажки с номиналами деталей?
на схеме не могу найти следующие
С24
С22
С1 5000пф?
С3 5000пф?
C23
R43-47 4.7К?
помогите с ними, спасибо заранее
всё спаял)
ребята выручайте - включаю без пзу (пзу чистые пока не шил), без проца - ничего. пустой екран. no signal
тоже самое с озу
на 6 ноге проца пусто(
куда смотреть?
транзиторы развернул как надо, да.
А вы в курсе, что видеосигнал формируется процессором? То есть без ПЗУ ничего и не должно быть.
собрал Галаксию Плюс по версии PVV. Изображение все мерцает и скачет, хотя Ready и курсор можно разглядеть. И так на всех проверенных телевизорах. На мультисистемном кинескопе вообще пустой экран. Сигналы все вроде есть 16кгц и 50гц. Что это может быть?
Нужно подобрать конденсатор С5. В оригинальной схеме он указывается под звездочкой, от 10 до 30пф, у меня он вышел 47пф.
я его подбирал от 10 до 100, в моем случае он ни на что не влияет. Обнаружил что еще на клавиатурной ИД10 нет бегущего нуля, хотя на его входе сигналы есть. То ли с прошивкой косяк, то ли нужна тонкая настройка
Тогда смотреть обвязку вокруг АГ3. С ее помощью задаются длительности кадрового и строчного импульсов. Возможно не те номиналы и синхронизация столь далека от стандартной, что ни один телевизор это не понимает. Поиграться уровнем выходного сигнала, может слишком большая амплитуда и идет перегрузка.
Согласно расчету для АГ3, T=0.32*(R+0.7)*C, где R в кОм, C в нФ, T получится микросекундах, получается:
0,32*(0,39+0,7)*4,7=1,64мкс
и
0,32*(27+0,7)*100=870мкс
по факту, включил свою Галаксию и замерил осциллографом длительности импульсов, ~5мкс и ~1100мкс.
ничего не могу понять- длительность импульсов в пределах допустимого. И даже изменение номиналов в 2-3 раза ничего не особо не меняет. Перепрошивка основного ПЗУ тоже ничего не дала. Заметил также что из используемых 10к резисторов подтяжек, сильно завалены фронты, но их уменьшение ничего не меняет. Уже и не знаю куда копать. Помню, что также трахался с Юпитером
