Не надо из режима CDR переключаться вручную. Зачем?
зочем? а таки гади экпегиемента же ! )))
@Titus , в любом случае дальше заставки пока не фурычит ...
Если эмулируется ВМ2, то у него уже есть EIS - драйвер EIS запускать не надо.
Интересно! Ну, то, что "ни гугу" - понятно, если на КЦГД выводится графика, то, возможно, у CIR нет устройства для вывода текста...Цитата:
ага, если запускать из КЦГД заставка полная, но дальше ни гугу пока ...
СпеЦИЯльно для "Фомы не верующего..." :-) - лог из эмулятора VT52:
==================== Log Started at: 06/04/2020 14:59:22 =====================
.RU LD0:CIR3
CIR X3.0 x:_____ y:_____
_ R чтение файла
_ W запись файла
_ E редактирование
_ F установка параметров листа
_ S установка имени
_ N определение компонентов
_ I инициализация рабочего буфера
_ конец работы
_____________________________________________________________________________
=================== Log Suspended at: 06/04/2020 14:59:46 ====================[свернуть]
При работе с КЦГД как я понял из описания:
4.2. выполнение программы
программа позволяет работать в двух режимах:
- режим изменения параметров программы ( алфавитно-цифровой режим );
- режим формирования графического образа (графический режим).
т.е. оно вроде должно переключаться.
Обновил эмулятор для ваших экспериментов.
https://zx-pk.ru/threads/18027-emuly...l=1#post461589
и хде там эмулятор то? первый пост есть ) эмулятора нет (
прямых ссылок от хобота требовать вы первый!!!
да есть там в Мытищах мужик какой-то )))
А вот это что?
https://pic.maxiol.com/images2/15862...4841820.01.png
а так у меня - *****форум ?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15862....1753091cr.png
не вижу твоего вложения, тебе трудно тут в посте прямую ссылку дать?
зачем отправлять из активного обсуждения на тупиковую страницу в тупиковую тему,
проще сделать прям.ссылку на свои 500кб??? Не???
Не представляю, как можно сделать проблему на пустом месте)
Эмулятор размещен в первом посту темы про эмулятор, как и положено. Как и всегда было.
Я сам щас попробовал и скачал его оттуда. Все работает. Обнови страницу или еще что. Это у тебя какие-то глюки)
Если не получится, я пришлю тебе его на почту)
да не надо на почту!!! почуму сразу в этой теме сразу в посту об обновлении ты не сделал прямую ссылку на архив??? извини, но я вообще не понимаю ход вашей логики, через ж-почту легче чем прямую ссылку сюда вставить?????????????????????????????????? ?????????????????? )
да яж пошутил, @Titus автор этого винегрета, а я просто раб лампы )
Но однажды я обрету свободу и тогда Титус узнать всю мощь гнева Хобота !!!! )))
А пока я скромный просто [hobot], раб лампы )))
д.г.к. Титус, снова сотворил чудо из "воздуха" ) О великий магистр, сжалься над нами (Хоботом) ведь мы такие маленькие, такие просто Хоботы!!! )))
Теперь графика в CDR, а текст-меню и команды редактора в КЦГД, между редакторами можно переключаться (почти как между линух-консолями)
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...310ee72eb8.png https://s8.hostingkartinok.com/uploa...7a9ed44bba.png
Теперь чётко понятно, что CIR в разделе УК-НЦ архива своё место занимает правильно, ибо там именно для УК-НЦ адаптированный вариант редактора. Ещё 1-а особенность в варианте для УК-НЦ - расширение для схем указывать не обязательно, в CIR3 - без такового не будет даже пробовать читать )
для УК-НЦ специально адаптированная версия редактора.
https://zx-pk.ru/threads/31439-sapr-...=1#post1054030
https://zx-pk.ru/threads/31439-sapr-...=1#post1054159
Titus, что бы было проще - из твоего эмулятора будут скрины по видеорежимам специфичным для ДВК, ДВК и RT-11(RSX) без графики из эмулятора Патрона, а УК-НЦ однозначно и виде текста, и в виде картинки из эмулятора Никиты (UKNCBTL)
Теоретически можно сделать так, чтобы в одном окне было и CDR и КГД. Но для этого высота окна должна быть 600 точек на CDR плюс 572 точки на КГД. А это в сумме 1172. Плюс на рамку экрана. Это не влезет даже в FullHD моник 1080p.
Или если выстроить не по вертикали, а по горизонтали, то будет 1600 точек. А это влезет в FullHD.
у меня BENQ перевёртыш за которым сейчас сижу , но не заставляй это делать... твой эмулятор уже переломал все пальцы !!! убил глазики и кучу нервных клеток!!! Титус - не надо больше свою логику применять инопланетянскую, примини как люди или оставь как есть, меня не напрягает переключиться между картинками (видео контр.)
Извини, я не являюсь очень хорошим программистом, но мне не очень понятно, почему, когда ты первый раз обращаешься к CDR, нельзя открыть новое окно для CDR. Могу только предположить, что CDR "повешен" на уже готовое окно КЦГД - но кто мешает его клонировать для CDR?
Дык, это до тех пор пока играешься, а когда начнешь работать, то тогда и почувствуешь разницу...
вот вы до возмущаетесь ) В следующей версии надо будет монитор на 90 грд. разворачивать,
потому что Титус сказал "что так правильно! плавно! точно! правильнее чем у всяких других! экранно зависимо! звук вообще не нужен потому что он не зависит от экрана, а значит не правильный! А второе окно (точнее третье-1-е консоль = до сих пор нет возможности это окно убрать!!!!!!!!!)это то же не правильно. )
вздохнул и пошёл чаю зелёного заварить...
без чувств...
Есть единое окно эмулятора, в которое все выводится примерно единообразным образом. Туда же я и вывожу CDR.
В противном случае пришлось бы переписывать эмулятор, добавляя возможность многооконности.
Ближайшая возможность, как я говорил, это сделать в одном окне два изображения рядом, и окно при этом станет очень широким.
В эмуляторе PDP-11, который я выложил (под TVGA), изначально не предусматривалось второго монитора, он был написан под эмуляцию VT52 c эмуляцией "железа" LSI-11/23 + диски RK05 + .... Мой поинт (я тогда был хабом в 2:5030), который еще даже и не поступил в ВУЗ, дописал к существующему эмулятору - эмуляцию CDR, не вторгаясь работу самого эмулятора и его системы отображения... и у него это не вызвало каких-либо трудностей (мне он о них не говорил).
Впрочем, я не знаю особенностей построения существующего эмулятора... :-( Возможно, что-то с самой архитектурой эмулятора?
Titus,
Как подкючать образы дискет, но не A:
второй диск после первого сразу удобнее всего в раб. строке запуска
emu.exe dsk1.dsk dsk2.dsk - все .dsk естественно в корне эмулятора быть должны
либо он автоматом монтирует system.dsk в 0 и в 1 work.dsk
Будьте бдительны!!!
