Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #191
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Дык, это до тех пор пока играешься, а когда начнешь работать, то тогда и почувствуешь разницу...
    вот вы до возмущаетесь ) В следующей версии надо будет монитор на 90 грд. разворачивать,
    потому что Титус сказал "что так правильно! плавно! точно! правильнее чем у всяких других! экранно зависимо! звук вообще не нужен потому что он не зависит от экрана, а значит не правильный! А второе окно (точнее третье-1-е консоль = до сих пор нет возможности это окно убрать!!!!!!!!!)это то же не правильно. )
    вздохнул и пошёл чаю зелёного заварить...
    без чувств...
  2. #192
    2,223
    875 сообщений
    Извини, я не являюсь очень хорошим программистом, но мне не очень понятно, почему, когда ты первый раз обращаешься к CDR, нельзя открыть новое окно для CDR. Могу только предположить, что CDR "повешен" на уже готовое окно КЦГД - но кто мешает его клонировать для CDR?
    Есть единое окно эмулятора, в которое все выводится примерно единообразным образом. Туда же я и вывожу CDR.
    В противном случае пришлось бы переписывать эмулятор, добавляя возможность многооконности.
    Ближайшая возможность, как я говорил, это сделать в одном окне два изображения рядом, и окно при этом станет очень широким.
  3. #193
    67
    46 сообщений
    В эмуляторе PDP-11, который я выложил (под TVGA), изначально не предусматривалось второго монитора, он был написан под эмуляцию VT52 c эмуляцией "железа" LSI-11/23 + диски RK05 + .... Мой поинт (я тогда был хабом в 2:5030), который еще даже и не поступил в ВУЗ, дописал к существующему эмулятору - эмуляцию CDR, не вторгаясь работу самого эмулятора и его системы отображения... и у него это не вызвало каких-либо трудностей (мне он о них не говорил).
    Впрочем, я не знаю особенностей построения существующего эмулятора... :-( Возможно, что-то с самой архитектурой эмулятора?
  4. #194
    2,223
    875 сообщений
    Да, в структуру текущую это пока что не вписывается.
  5. #195
    67
    46 сообщений
    Возможно, стоит сделать архитектуру более гибкой? Но такие изменения, как я думаю, приведут к переписыванию всего эмулятора, ну..., почти всего....
  6. #196
    2,223
    875 сообщений
    Многое чего нужно бы переписать.
    Но сейчас об этом говорить не актуально, т.к. вопрос в том, как запустить гелиос. Визуальные средства для этого уже есть - текстовый режим и CDR. Значит можно экспериментировать.
  7. #196
  8. #197
    67
    46 сообщений
    В перспективе этот вопрос может когда-то стать актуальным, как и эмуляция ММ07.
    Ранее я допустил неточность - эмулятор не LSI-11/23, a LSI-11/03 - без ДП, следовательно, если Гелиос работал у меня там, то он должен работать и на УКНЦ (с той же конфигурацией).
  9. #198
    2,223
    875 сообщений
    Ну, вопрос запуска на эмуляторе УКНЦ - это к специалистам системы RT-11. Т.е. к Хоботу и другим.
  10. #199
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Titus,
    Как подкючать образы дискет, но не A:
  11. #200
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Titus,
    второй диск после первого сразу удобнее всего в раб. строке запуска
    emu.exe dsk1.dsk dsk2.dsk - все .dsk естественно в корне эмулятора быть должны
    либо он автоматом монтирует system.dsk в 0 и в 1 work.dsk
    Будьте бдительны!!!
    Поддерживаемые форматы образов:
    Только стандартные двухсторонние 80-дорожечные диски по 800кб. Образ только читается, обратно не записывается.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    L Juriy(08.04.2020)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
