ZXFanat, у тебя же ДВА SD-700..
продай один.
продай один.
http://www.ebay.com/itm/Epson-SD-700...tem3cc681538a#
как вариант, можно сказать русский (из израэля)
Почему ты думаешь что сгорела только ВГ? Сгорело все что шло по плате в этом месте. 12В ничто там остановить не могло. Тест четко показывает что не работает AY, не работает ВГ. Видео так же частично не работает, и то что оно кажет это не то что казать должно. А если на профике сгорело что то по видеосигналу, это ваабще полный ахтунг. Поэтому пусть лучше Профист разберется. Тем более я все равно буду посылать вторую плату то же.
Солегару предстоит интереснешая работа. Я уже жег до этого компы и обычно выгорает все.
Замена в профи одной микросхемы на другую не даст результата.
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
50$
А человек просит слово ДАЙ. Причем понимая, что 700 ку никто не даст, даже если их две или три.
AAA, хорош каверкать мой ник! :)
AAA, ты так говоришь, как будто я нахаляву прошу..
вот жеж блин..
я как твой дисковод увидел, сразу тему в барахолке создал. куплю мол..
но тишина там..
а у ZXFANAT-a их два.
почему бы не продать один?
ведь не для коллекции же, а для реального использования..
а у него шесть дисководов лежат, пылятся..
жалко даже их.
Во первых где написано что ААА ваабще SD700 продавал?
Во вторых никто тебе его не отдаст и не продаст, это нереально.
Поищи на молотке я там точно покупал. У Алексана было много, он торговал за 1 рубь. В барахолке. Но не в теме святого Профи.
ССЫЛКА НА ФОТО 2 го ПРОФИ ДЛЯ СОЛЕГСТАРА:
1. ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/S.../solegstar.rar
AAA, скачал, посмотрел, попробуем разобраться. :)
Может в этом корпусе и отправить? Надежней будет.
http://gushin.users.photofile.ru/pho.../132161353.jpg
Нет, профи поддерживает только 1024кб. И то нет под такую память ничего. Так что не надо ничего вставлять. 4 есть у пентева но и на нее нет ни одной программы под такую память.
Гляну, что там намудрили, может какое-то своё расширение памяти придумали. Не зря ж поставили столько разъемов. А так, справедливости ради, скажу, что 1мб Профи это первый стандарт на 1мб ОЗУ. По стандарту Профи расширяли ОЗУ в том числе и пентагон 128. Под 1Мб Профи есть ТРДОС 5.04Т от Savelij`я в котором прекрасно работает рамдиск, проги запускаются, правда с загрузчиками стандартными, через 3d13. Куча командеров поддерживают его память, isdos... Много чего было!
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
AAA, если интересно, я тебе могу в реалтайме показать по скайпу, как оно сейчас работает с рамдиском...) но только вечером.
---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
кстати насчет метра памяти - копировщиками, такими как SOFTCOPY, пользоваться одно удовольствие!)
Ок, попробую сделать видео. 2,3 и 4мб на Профи нужны ли? :)
в Исдос с мегабайтом было удобно работать, когда все файлы лежали в рамдиске, т.е. в памяти. загрузил с дискеты сохраненный образ системы в память, поработал, потом сохранил этот образ на дискету стандартными средствами isdos. чуть не удобно, зато скорость работы в isdos радовала, т.к. работать с дискеты было очень медленно, контроллера винчестера тогда еще у меня небыло.Цитата:
Ис дос не пробовал.
Алексей, как запускать на Профи CP/M, если там TR-DOS по умолчанию грузится?
Профи СПМ по умолчанию стоит в меню сверху. Ваабще разные прошивки, я твою не видел. Как увижу починенный профи раскажу. Просто надо в дисковод вставить дискету с загрузчиком СПИЕМА. И все. Оно подхватывает и само загружает. Потом, смотря что надо опять вставляешь вторую дискету с тем что надо.
СПИЕМ на профи чиста поиграться, ощутить себя айбиемщиком, не более.
Скорее там просто кусок выпиленной платы стоит с четырьмя разъемами, вот и весь секрет.
Как писалось выше, в режиме спектрума в основном используется для копировщиков. Что то было из игр (не помню уже), которые при наличии расширенной памяти не требовали подзагрузки с дискеты. Дополнительные страницы памяти удобно было использовать при написании и краке программ.
Но основное назначение расширенной памяти на клонах, где она (доп. память)
родилась, это поддержка расширенных возможностей (ср/м, экран и др.) этих клонов (Профи, АТМ, Скорпион...). Например на Профи из под ср/м в расширенном экране было очень удобно работать с FIDOnet используя стандартный HAYES-модем подключаемый через опять же стандартный RS-232. Так же под ср/м был отличный текстовый редактор Write (расширенный экран+расширенная память=удобство работы с текстом). Рам-диск опять же. Ну, ср/м это отдельная история. А расширенную память изначально именно под все эти навороты и делали...
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
СР/М запускается с загрузочного диска (в оригинальной прошивке с дискеты). Хоть из меню "Загрузка СР/М" хоть через TR-DOS. При любой попытке обращения к загрузочному диску, загрузчик перехватывает управление на себя и загружает ОС.
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
Ты не прав. Иначе под это определение попадают все существующие на спектруме ОСи.
Восстановил и АААшный Профик. Сгорели две БИС компорта, 580ВИ53 и 580ВВ51, причем были пробиты два выхода ВВ51 шины данных на землю и один выход 580ВИ53 на +5В, что приводило к неработоспособности остальной периферии на ШД, таких как контроллер дисковода и музыкальный сопроцессор. Также затруднило поиск этих самих БИС из-за общей шины между всеми БИС платы периферии. Виновники неработоспособности платы периферии найдены.
Теперь есть просьба. если такое возможно помочь изготовить провод от этого профи к этому монитору Электроника МС6106.08
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22587
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1391011790 http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1391011516
с этим разъемом. У меня нет такого разъема....
http://i024.radikal.ru/1401/ff/91e80cf4934d.png
AAA, попробую найти завтра на радиорынке.
не совсем, если мне не изменяет память, у РП15-15ГВВ нумерация выводов сделана зеркально с DB-15.
http://www.elenord.ru/photo/comp/raz/rp15/lf/06.jpg
В муках сделал в течении 4 часов часть корпуса для блока питания ПРОФИ... дело в том что у него ни с одной стороны нет крепежных отверствий. Снизу он держался на конденцаторе, сзади рельса ни к чему не прилегает, спереди под нишу проф оборудования...
Да и деревяшки дома небыло. Вообщем вот что смог )))
http://s017.radikal.ru/i440/1401/c6/214c8ace499e.png
сблизи творение стыдно показывать
http://s57.radikal.ru/i157/1401/c7/d96633f00d42.png
http://s09.radikal.ru/i182/1401/05/9ee92db2b424.png
Блок питания как я понимаю от рации для Антарктиды...
Чем закрыть сверху, пока что идей нет...
В этом ты прав, но это касается всех наших разъемов из этой серии, даже 9-ти пиновые
а пожар не случится от БП в ДСП-шном ящике?
Такого гемора у меня ещё небыло!
Вооьщем что за хрень, подключаю через ПАЛ КОДЕР ЧРВ
Работает в режиме SP/M
http://s005.radikal.ru/i212/1402/26/68f4cef32429.png
И рвет синхру в режиме спектрума и нет цыетов. Подстройка синхры, цветов на пал кодере не дает результата в ТРОДОС и бейсике.
http://s019.radikal.ru/i606/1402/b6/d9b31fbe8e2a.png
Это ваабще может быть? И как?
Сам профи работает, музыка играет, диски читает.
Видео как проходет НЕ тест )))
http://www.youtube.com/watch?v=3sbRN...ature=youtu.be
это из-за подключения другой половинки синхрогенератора в РФ5 для спектрум-режима. к сожалению у Софтстара была совсем первая прошивка синхрогенератора, а она была глючная по времянкам да еще и впаяна сама ПЗУшка. если бы была на панельке, я б тебе прошивку поставил более новую. надо подключать к ргб по скарту или чинить монитор для цветного изображения. видимо микросхема палкодера в шоке от такого сигнала. ну или пользовать чб на композитный вход телека...
AAA, держи прошивку синхрогенератора для Профи 5 для прошивки у CHRV, SAMX12 называется. Если CHRV тебе её еще и поменяет, будет вообще классно, а то если ты будешь менять, можешь че то да оторвать... лучше сразу РФ2 поставить на панельку.
