Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 251
Тема: Помогите подключить профи
  1. #161
    Ижевск
    ZXFanat, у тебя же ДВА SD-700..
    продай один.
  2. #162
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    продай один.
    ты стал похож на отца Федора
  3. #163
    1,477
    963 сообщений
    По умолчанию epsonsd700
    http://www.ebay.com/itm/Epson-SD-700...tem3cc681538a#
    как вариант, можно сказать русский (из израэля)
  4. #164
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    "ААА", когда делали спайку шнуров, то не обратили на значительную "мелочь". Результат! При отсутствии + 5 В, было только + 12 В и контроллер дисковода, (сама микросхема ВГ93), вышла из строя. Она, по моему мнению не работает. Но она участвует, в циклах переключения, с рядом сигналов, связанных с самим переключением видеорежимов. Вот с утра посмотрел схемы на компьютер и описание сигналов. Для начала стоит не отправлять компьютер и обойтись "малой кровью". Пока заменить ВГ93 и мультиплексоры (все). Простым и аккуратным "выкусыванием" микросхем и установка на их места цанговых панелек и потом установка на них самих микросхем. Подборку микросхем делать? Если все-таки решил отправить, то напиши об этом. Есть самое главное! Есть изображение и при нажатии клавиш, выдается звук. Переход же из режима МультиДос в режим Синклер и срыв синхронизации в этом режиме, еще не говорит о неработоспособности самого компьютера. Сам аппарат рабочий. Не работают отдельные его узлы. Потому не торопись, хотя бы в январе. У меня достаточно микросхем. Обсудим время и приеду, переставим. Можно и на цанговых, можно и напрямую в плату.
    Почему ты думаешь что сгорела только ВГ? Сгорело все что шло по плате в этом месте. 12В ничто там остановить не могло. Тест четко показывает что не работает AY, не работает ВГ. Видео так же частично не работает, и то что оно кажет это не то что казать должно. А если на профике сгорело что то по видеосигналу, это ваабще полный ахтунг. Поэтому пусть лучше Профист разберется. Тем более я все равно буду посылать вторую плату то же.
    Солегару предстоит интереснешая работа. Я уже жег до этого компы и обычно выгорает все.
    Замена в профи одной микросхемы на другую не даст результата.
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    50$
    А человек просит слово ДАЙ. Причем понимая, что 700 ку никто не даст, даже если их две или три.
  5. #165
    378
    241 сообщений
    AAA, хорош каверкать мой ник!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #166
    17 сообщений
    Мой интелект не позваляет написать точно, я ААА почему выбрал?
  7. #166
  8. #167
    378
    241 сообщений
    . ладно жду посылочку вобщем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #168
    17 сообщений
    Щас профи посмотрю, как разбирать второй, фото сюда выложу, если будет трудно
  10. #169
    Ижевск
    AAA, ты так говоришь, как будто я нахаляву прошу..
    вот жеж блин..
    я как твой дисковод увидел, сразу тему в барахолке создал. куплю мол..
    но тишина там..
    а у ZXFANAT-a их два.
    почему бы не продать один?
    ведь не для коллекции же, а для реального использования..
    а у него шесть дисководов лежат, пылятся..
    жалко даже их.
  11. #170
    17 сообщений
    вот жеж блин..
    но тишина там..
    жалко даже их.
    Во первых где написано что ААА ваабще SD700 продавал?
    Во вторых никто тебе его не отдаст и не продаст, это нереально.
    Поищи на молотке я там точно покупал. У Алексана было много, он торговал за 1 рубь. В барахолке. Но не в теме святого Профи.
    ССЫЛКА НА ФОТО 2 го ПРОФИ ДЛЯ СОЛЕГСТАРА:
    1. ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/S.../solegstar.rar
    Последний раз редактировалось AAA; 19.01.2014 в 22:26.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
