Подключал ли кто-нибудь данную плату к Sizif-512?
Если да, то подскажите точки подключения и версию прошивки. В шапке такого ПК нет.
в шапке только основные модели. сизиф это клон чего-то.
основное - сигналы надо брать TTL уровней.
а там уже смотреть какая прошивка заработает и с какими перемычками
Эти "основные" модели такие же клоны Спека, как и Сизиф.
Орионы, Специалисты и прочие доморощенные в расчет не берём.
c CPLD на выходе TTL уровни....и в чем проблема то?
Пока проблема в том, что в ревизиях C и D наружу CPLD нигде не выведена 14-мегагерцовая синхра. Генератор на 28 МГц и надо либо какую-то ногу cpld освобождать от какой-нибудь второстепенной функции, чтоб туда выдать 14 МГц (+прошивку патчить), либо делить исходные 28мгц, что требует патча прошивки самого скандаблера (наверное это оптимальный вариант).
Плюс ещё отличия в цветовых выходах в 2 разряда на цвет (т.е нет общей яркости) - по идее яркость можно брать с любого из них, но надо проверять.
И КСИ с ССИ, которые там выведены на разъем EGA, инверсны. Но это предусмотрено перемычками в прошивке RGBIVGA, просто надо учесть при запуске.
serg_svd, да, я уже видел в теме про Sizif.
Доброго дня.
есть прошивка на 8Мгц Специалист?
перепробовал все.....что добился это на прошивке 2.0.8 и 2.0.9 бегут строки с кадрами
тестовая работает
Попробуйте включить джамперами инверсию строчных и/или кадровых синхроимпульсов. Может fifan подскажет больше.
Мне вот тоже интересно 8 МГц, ибо клоны на Т34 хотелось бы подключить
вот что сейчас на экране: https://disk.yandex.ru/i/L1OcZ-DuUpQ-JA
прошивка 2.0.9
Точно! проверю на орионе....спека нет под рукой
в общем поступил иначе. взял рабочий блок из ориона....на прошивка 2,0,8 и 2,0,9 бегут кадры.
строчная нормальная.
перемычки на останавливают кадры
Собрал и подключил к ZXSizif-512. Прошивка VGA_PAL 091223 - V 2.0.8
картинка на мониторе такая:
Вложение 77508
Копирайт Синклера похож на текст в Чужих :v2_dizzy_facepalm:
Установил джамперы на KSI и SSI. Пробовал джампер на 50/60 Гц, тоже не помогло
Монтаж проверил, пайку тоже. Что это может быть?
PS. Загрузил тестовую прошивку VGA_PAL_TEST1
Вложение 77509
Приветствую!
А к Дельта-С чебоксарской можно подключить?
Добрый день,
приобрел собранную плату у автора, подключаю
к Spectrum 48k (Зоновский вариант, Ленинград). Кварц 14 MHz.
На входе платы на контактах есть все сигналы, смотрел осциллографом,
на выходе DB15 на контактах нет импульсов, R,G,B (1,2,3) - нет,
H-sync, V-sync (конт. 13,14) испульсов нет, 3.3v постоянного,
мониторы все уходят в сон, не видят ничего.
Не подскажите, с чего начать разбираться что проверить?
С заливки тестовой прошивки, если есть такая возможность. Она работает без компа.
Плата была проверена.
Количество тактов в строке Ленинграда должно быть правильным.
Про настройку Ленинграда можно почитать в теме
про LENINGRAD-2010
https://zx-pk.ru/threads/16312-lenin...tml?highlight=
Конденстор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы К555ЛЛ1 (настройка количества тактов в строке = 896).
Входы счетчика D4 К555ИЕ7 настроены для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю).
Да, спасибо!
Странно, в оригинальной Зоновской схеме предложенный выше вариант с коэффициентом счёта (выв. 10 - "1"; 1,9,15 - "0")
соотв. частоте кварца 13.5 MHz :-) ну да ладно.
Если "на ходу" пробовать менять ёмкость конденсатора (кол-во тактов в строке), то в некий момент кадр
изображения появляется, видимо пишется в память, т.к более не меняется, правда покорёженный.
То есть надо подбирать эту ёмкость? Подстроечником? Или есть более интеллектуальный вариант? :)
Всем спасибо за советы )
ps. при навешивании этого конденсатора на обычном (ч.б мониторе MC6105) тоже начинают плыть строки
(стр. синхронизация), но это не беда, VGA в приоритете...
У строчных синхроимпульсов частота 15625 Гц, период 64 микросекунды.
Спасибо,
часто, когда "ничего не работает" - проверь подключение, прошелся по КСИ, ССИ, а частоты не те совсем,
ошибся с контактами ЛП5, с которой снимал сигналы.
Подключил верно - работает! Конденсатором 100 пф на 11 ноге D4
увеличил период ССИ с 62 до 64 мкс.
Установил J7 (ON) на плате vga - изображение гораздо чище, чем без неё,
иначе немного видны периодические вертикальные серые полосы по всему экрану.
В общем я очень рад, т.к до этого как и 30 лет назад сидел на ч/б МС6105,
а тут решил реанимировать Спектрум.
Автору проекта (Вадиму) - большое спасибо, космический прорыв :)
Приветствую всех, подскажите, где можно скачать прошивку 090826 - V 2.00
Добрый день, спаял Ленинград 48, и для нормального видеовыхода приобрел себе эту плату. Версия прошивки 3.0.1. На входы КСИ и ССИ подается синхросмесь. Все подключил - монитор черный, реакции нет, на перемычки не реагирует. Сигналы все есть. На тестувую прошивку - такаяже реакция. Поставил прошивку 3.0.0 - подал нормальные сигналы КСИ и ССИ. Монитор начал ругаться - Out of range. На перемычки реагирует, но ругается - экран черный. Поставил прошивку 2.0.9 - заработало с первого раза! Изображение идеальное!
Решая эту проблемму, приобрел USB Blaster на Али эксперссе, для программирования Альтеры. Установил программу Quartus II. Долго побеждал драйвер бластера, который встает криво на 7 Винде. Но научился программировать Альтеру!
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...2638057505.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...2638057485.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...2638057453.jpg[/IMG]
Доброго времени !
Подключил ZXKit1 к КОМПОЗИТ 1993. На первый взгляд композит похож на ленинград, но это совсем не так. В итоге, девайс заработал, и показал приличную картинку на VGA мониторе... Все бы хорошо, если бы не одна деталь... НА некоторых картинках изображение пропадает, и скандаблер несколько секунд а иногда и дольше пказывает просто черный экран. С ходу, одна из таких картинок - заставка которая показывается при загрузке EXOLON. Еще наблюдал такое на какой то демке.. Что это может быть ? В целом, пока нашел всего две программы которые так себя ведут, причем, EХOLON исключительно на заставке, после старта игры проблемы больше не даблюдал. На демке тоже в целом норм, изредка пропадает экран. Еще, обычно есть тонкие полосы горизонтальные, в перерывах между пропаданиями картинки (именно на картинках, которые пропадают). НА всех остальных программах все отлично работает. Что может быть ? Устройство с АВИТО, что можно сделать, чтобы во всех программах было все норм ? Или что нужно прислать, может диаграммы какие нибудь нужны, анализатор есть, снять не проблема.
Разобрался, тактовую взял с первого инвертора генератора, все стало хорошо )))
Ну и совсем все идеально стало, кгда в спеке кварц поменял, почему то кварц на 14 мгц - а частота резонансная получается почти 14,3... видимо это добавило проблем. Сейчас поставил другой кварц, и вообще все прекрасно. )))
https://i.ibb.co/db0tGQz/20221029-025919.jpg
В те годы 14.3 были сильно распространены. И не ты первый ктотнаступил на эти грабли...
Товарищи! Видел вопрос в этой теме, но не увидел на него ответ.
Возможно ли проверить работоспособность платы с тестовой прошивкой, подавая 14мГц не с самой платы компьютера, а с отдельного "железного" генератора?
Какая форма и амплитуда этого сигнала должна быть?
Сам комп пока не до конца собран и не уверен что он сразу заработает, т.к. не к чему его подключить чтобы проверить, в наличии только жк мониторы разные, нужен заведомо рабочий "конвертер" в D-SUB VGA
karasik, тестовой прошивкой можно проверить работоспособность только выходной части конвертера, а не всего устройства.
Если вопрос только в том, будет ли картинка на тестовой прошивке при внешнем генераторе - то будет.
Подавать прямоугольник с амплитудой до 5в, ну то есть практически с любого генератора на ТТЛ или КМОП с питанием 3,3-5в.
Тестовая прошивка никак не использует память и никак ее не проверит. Поэтому это не тест всего устройства, а, как уже сказали выше, тест выходных цепей. Ну и самой ПЛИСки.
Имеется вот такой 128K ZX Spectrum +2
https://disk.yandex.ru/i/_IIg0sUGjF5ppg
https://disk.yandex.ru/i/GRZiuNSRJXgR3g
К нему можно подключить ZXKit1?
Подскажите , а на ZXkit ещё можно сделать заказ? А то написал там письмо для заказа и ни ответа ни привета.
Ребята! Подключил к АТМ-Турбо 2, как здесь рекомендовали. Получил такую картинку. Такое ощущение что пикселизация и нужно разрешение снизить... Или я ошибаюсь? Как сделать более четкое изображение? Монитор сообщает о параметрах 640х480 60 Гц.Вложение 78092
Дельта-С 74 микросхемы.
1. GND <- точка входа общий питание
2. +5V <- точка входа питание +5В
3. R <- 7-D60
4. G <- 9-D60
5. B <- 7-D53
6. I <- 9-D53
7. KSI <- 1-D14
8. SSI <- 2-D14
9. F14MHZ <- 8-D2
Добрый день.
К Орель БК-08 кто нибудь подключал? Там на генераторе 17Мгц.
