Страница 198 из 237 ПерваяПервая ... 194195196197198199200201202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1971
    г. Климовск
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Попробуйте включить джамперами инверсию строчных и/или кадровых синхроимпульсов. Может fifan подскажет больше.
    пробовал разные варианты джамперов
    на данный момент сигналы беру:
    R,G,B с доп платы, резисторы вывернуты на 0, I точка подключения диодов DF9,D10.
    Кадровые DD10 выв8
    Строчные DD11 выв 11
    8МГц выв8 DD1
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 21.06.2022 в 08:04.
  2. #1972
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Мне вот тоже интересно 8 МГц, ибо клоны на Т34 хотелось бы подключить
  3. #1973
    г. Климовск
    вот что сейчас на экране: https://disk.yandex.ru/i/L1OcZ-DuUpQ-JA
    прошивка 2.0.9
  4. #1974
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    прошивка 2.0.9
    А на спеке с прошивками вроде 1.0.2 эта плата работает ? Просто ровно такая же летящая картинка у меня была с мертвой SRAM или вообще без оной - при подключении, правда, к спеку.
  5. #1975
    г. Климовск
    Точно! проверю на орионе....спека нет под рукой
    в общем поступил иначе. взял рабочий блок из ориона....на прошивка 2,0,8 и 2,0,9 бегут кадры.
    строчная нормальная.
    перемычки на останавливают кадры
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 22.06.2022 в 09:29.
  6. #1976
    г. Пятигорск
    Собрал и подключил к ZXSizif-512. Прошивка VGA_PAL 091223 - V 2.0.8
    картинка на мониторе такая:
Название:	bad rgbi_cr.jpg
    Копирайт Синклера похож на текст в Чужих
    Установил джамперы на KSI и SSI. Пробовал джампер на 50/60 Гц, тоже не помогло
    Монтаж проверил, пайку тоже. Что это может быть?
    PS. Загрузил тестовую прошивку VGA_PAL_TEST1
    Последний раз редактировалось serg_svd; 01.07.2022 в 13:37.
  7. #1977
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Непропай или кз адресных линий памяти - на самой памяти или на cpld.
    Или дефект платы.
    В любом случае ищется прозвонкой соединений и пошатыванием всех ножек иголкой под лупой/микроскопом
  8. #1978
    г. Пятигорск
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Непропай
    увы да. Одна ножка памяти оказался непропай
  9. #1979
    г. Ишимбай, Башкортостан
    Приветствую!
    А к Дельта-С чебоксарской можно подключить?
  10. #1980
    По умолчанию Плата RGBI-VGA не запускается
    Добрый день,
    приобрел собранную плату у автора, подключаю
    к Spectrum 48k (Зоновский вариант, Ленинград). Кварц 14 MHz.
    На входе платы на контактах есть все сигналы, смотрел осциллографом,
    на выходе DB15 на контактах нет импульсов, R,G,B (1,2,3) - нет,
    H-sync, V-sync (конт. 13,14) испульсов нет, 3.3v постоянного,
    мониторы все уходят в сон, не видят ничего.
    Не подскажите, с чего начать разбираться что проверить?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
