Тогда подождем версию 4.xx.034. :)
небольшая обновка:
- исправлена ошибка при работе с ZS-снапами
- исправлена ошибка работы с scl образами возникающая при кратном 16 количестве файлов на образе
- менеджер разделов: исправлена ошибка при копировании MFS раздела без подразделов
- в меню S. Set up -> D. Disk utility добавлен новый пункт K. Trk interleaving межтрековый интерлив
первый пост обновил
Запустился и Grand's Boot, и Scorpion ProfROM Test отработал как надо. Тестировал конечно на эмуляторе, но все равно пока все хорошо. :)
Запустил прошивку v4.xx.035 3D2F на Scorpion ZS 1024 Turbo+ (savelij) v.18 + Smuc 2.1 rev.C + SD to IDE adapter + 4Gb micro SD card.
Карта нормально задетектилась, отформатировал из прошивки в фат 32, залил на компе trd, scl, tap, tzx, spg все корректно монтируется и запускается. Снапшоты работают.
Запустил Scorpion ProfROM Test, скрин прилагаю.
Огромное спасибо LW за прошивку!
Не планируется ли поддержка длинных имен?
Жаль, с короткими именами довольно сложно разобраться в куче дисков с похожими названиями, избалован на тс конфиге в эволюшене удобным коммандером, который и длинные имена показывает и кириллицей может)
Наткнулся на баг с русскими именами папок, при их наличии навигатор странно себя ведет, некоторые совсем не показывает, а иногда начинает все закрашивать в списке файлов выделением, ну и показ самих имен странный, кусочками букв.
А есть в природе современная библиотека для работы с fat? Вот бы сделать на основе монитора отдельный пакет и раздавать бедным, или продавать недорого. Чтобы любой мог прикрутить к своей проге поддержку фат со стандартными вызовами. Мне вот нужна такая. Чтобы на любом компе работала и с разными контроллерами.
Это получается уже хорошая основа ОС, потом и до целой системы разовьётся ).
К сожалению исходные папки уже переименовал, но попытался повторить.
Первый вариант в папку входит, но отображает не до конца, выйти можно, но иногда зависает.
Второй вариант, в подпапки можно войти и посмотреть содержимое, но сами названия в виде точек и в конце.
Размер картинки от чего то режется, выложил на гугл, https://drive.google.com/file/d/1U-l...ew?usp=sharing
Добавил еще вариант: папка с кириллицей в корне, в результате при попадании в навигатор error 71
