Страница 55 из 67 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #541
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    исправлено, просто не выкладывал еще версию.
    Тогда подождем версию 4.xx.034.
  2. #541
  3. #542
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    небольшая обновка:
    • исправлена ошибка при работе с ZS-снапами
    • исправлена ошибка работы с scl образами возникающая при кратном 16 количестве файлов на образе
    • менеджер разделов: исправлена ошибка при копировании MFS раздела без подразделов
    • в меню S. Set up -> D. Disk utility добавлен новый пункт K. Trk interleaving межтрековый интерлив
    первый пост обновил
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    CityAceE(13.11.2023), Dima_ZX(13.11.2023), Froggy(11.11.2023), Grand(11.11.2023), SaaB(12.11.2023), SERGEY256(11.11.2023), Xela(10.11.2023)
  4. #543
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    небольшая обновка
    Запустился и Grand's Boot, и Scorpion ProfROM Test отработал как надо. Тестировал конечно на эмуляторе, но все равно пока все хорошо.
    LW(11.11.2023)
  5. #544
    г. Брест, Беларусь
    512
    221 сообщений
    Проверил снапшоты. Работает корректно. Сохраняет, загружает. Звук в играх не крашится. Спасибо за прошивку.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    LW(13.11.2023)
  6. #545
    Воронеж
    Запустил прошивку v4.xx.035 3D2F на Scorpion ZS 1024 Turbo+ (savelij) v.18 + Smuc 2.1 rev.C + SD to IDE adapter + 4Gb micro SD card.
    Карта нормально задетектилась, отформатировал из прошивки в фат 32, залил на компе trd, scl, tap, tzx, spg все корректно монтируется и запускается. Снапшоты работают.
    Запустил Scorpion ProfROM Test, скрин прилагаю.
    Огромное спасибо LW за прошивку!
    Не планируется ли поддержка длинных имен?
    Последний раз редактировалось SaaB; 22.11.2023 в 15:16.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SaaB за это полезное сообщение:
    Grand(23.11.2023), LW(22.11.2023)
  7. #546
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    только в версии для gmx, да и то только в навигаторе
  8. #547
    Воронеж
    Жаль, с короткими именами довольно сложно разобраться в куче дисков с похожими названиями, избалован на тс конфиге в эволюшене удобным коммандером, который и длинные имена показывает и кириллицей может)
    Наткнулся на баг с русскими именами папок, при их наличии навигатор странно себя ведет, некоторые совсем не показывает, а иногда начинает все закрашивать в списке файлов выделением, ну и показ самих имен странный, кусочками букв.
  9. #548
    г. Тотьма
    344
    182 сообщений
    А есть в природе современная библиотека для работы с fat? Вот бы сделать на основе монитора отдельный пакет и раздавать бедным, или продавать недорого. Чтобы любой мог прикрутить к своей проге поддержку фат со стандартными вызовами. Мне вот нужна такая. Чтобы на любом компе работала и с разными контроллерами.
    Это получается уже хорошая основа ОС, потом и до целой системы разовьётся ).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    скрин можно? и имя каталога на котором спотыкается
    я не встречал такое
  11. #550
    Воронеж
    К сожалению исходные папки уже переименовал, но попытался повторить.
    Первый вариант в папку входит, но отображает не до конца, выйти можно, но иногда зависает.
    Второй вариант, в подпапки можно войти и посмотреть содержимое, но сами названия в виде точек и в конце.
    Размер картинки от чего то режется, выложил на гугл, https://drive.google.com/file/d/1U-l...ew?usp=sharing
    Добавил еще вариант: папка с кириллицей в корне, в результате при попадании в навигатор error 71
ID:	79809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SaaB; 26.11.2023 в 10:19.
    Этот пользователь поблагодарил SaaB за это полезное сообщение:
    LW(26.11.2023)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
