ещё один способ вычленить(определить) ВМ3 нашли? )
Вообще-то большинство процессоров себя так ведут :)
---------- Post added at 04:20 ---------- Previous post was at 04:18 ----------
А опознать ВМ3 как раз проще всего - это единственный процессор у которого в MMR3 все неиспользуемые биты установлены в 1 (в том числе те которые обычно несут функционал [отсутствующий в ВМ3]).
---------- Post added at 04:28 ---------- Previous post was at 04:20 ----------
Вот сохранился лог - когда-то баловался с ВМ3:Код:.RU VDT
VDT V05.07
*172516/177717
*177572/000016
177574 /000000
177576 /003572
*172340/000000
172342 /000200
172344 /000400
172346 /000600
172350 /001000
172352 /001200
172354 /001400
172356 /007600
*177640/000000
177642 /000200
177644 /000400
177646 /000600
177650 /001000
177652 /001200
177654 /001400
177656 /007600
177660 /
?MON-F-Trap to 4 003572
.ru vdt
VDT V05.07
*177776/000012
*172300/077506
*177572/000016 1
*177600/077406
177602 /077406
177604 /077406
*177776/000012 140000
.ru vdt
VDT V05.07
*177776/030012
*172300/077506
172302 /077406
172304 /077406
172306 /077406
172310 /077506
172312 /077506
*172340/000000
172342 /000200
172344 /000400
172346 /000600 7600
*76566/000360 101
A
*172346/007600 600
*177572/000001 0
*172516/177717 0
*/177717 70
*/177777 0
*/177717
*^C
Обнаружил такую книгу: Всё об RT-11. Архангельский А.Г. Москва 1987.
Чем синхронизируется скорость работы терминала на ДВК?
На УКНЦ вывод на терминал синхронизируется способностью ПП забирать данные. А на ДВК? Просто скоростью последовательного порта? Т.е. все 9600кбит буковок, которые отправляются на терминал, терминал обязан успеват обработать?
Теоретически.
Терминал может поддерживать управление потоком черех XON/XOFF или аппаратными сигналами (в последнем случае требуется порт который поддерживает такой функционал - DL(V)11-E, DL(V)11-F, любой мультиплексор).
Некоторые терминалы требуют вывода определенного количества нулей после LF - тот же CM7209 - иначе может не успеть. На практике от PC он стабильно теряет символы, от PDP-11 даже самого быстрого никогда.
Максимальная скорость передачи байтов зависит также от количества передаваемых битов на один байт.
У ДВК по умолчанию 11 битов/байт ( для 8 бит данных ), но можно переключить на 10 битов/байт ( для 7 бит данных ).
15ИЭ-00-013, вроде, не умеет показывать КОИ-8 ..
И вот эта часть лекция Дубровина в архиве есть\был файл KONSP.LST.Код:ДУБРОВИН В.С.
К У Р С Л Е К Ц И Й
" О С Н О В Ы Р А Б О Т Ы Н А Д В К "
ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ И ТАБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Почему в классическом ксониксе (Москва-85) не видно квадратика игрока? Т.е. его видно до того, как начал двигаться, а когда нажимаешь клавиши, он куда-то пропадает?
Я правил недавно xonix который использует системные вызовы, а не регистры. В нем символ совпадал с символом рамки. В самой программе символ в трех местах: один - начальный, второй - после съедания, третий - в момент отгрызания поля в начале. Тут видимо также, а кто и зачем сделал совпадающим можно только гадать :)
Просто при переделке XONIX - 1985 в коде (скорее всего) не удалось найти символ игрока - он изначально был "забоем":
http://emulator.pdp-11.org.ru/misc/XONIX-1985.png
О какой передлке речь? Переделку знаю только от form'а )))
(добавил!!!) И переделывал он совсем другой вариант игры !!!
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
А если проблема в EmuSTudio значит проблема именно в EmuStudio ?
Настроил на стакане и вороне LAT. Мучаем в ожидании приезда DECserver. В планах - реализация своего транслятора TELNET<>LAT...
form, в цыске хороший транслятор TELNET - LAT, версия софта -ds- . Какую-нибудь CISCO 2500 можно купить за 1000 руб и менее.
Готовое я и OpenVMSом могу сделать.
Интереснее свое реализовать :)
---------- Post added at 09:21 ---------- Previous post was at 09:19 ----------
Циски вон есть в локалке :)
Код:$ lcp sho servi
Service Name Status Identification
B4GATE Available Linux 2.6.32-21-generic
BOPOHA Available OpenVMS Alpha V8.4, Novosibirsk, RU
CHIMPY Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
CONS Available VAX 4000 console at BQT, Switzerland
COPOKA Available RSX-11M+ V4.6, Novosibirsk, RU
CPYCON Available
CTAKAH Available RSX-11M+ V4.6, Novosibirsk, RU
ELSA Available
GIFTVX Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
GORILLA Available Linux 3.5.0-17-generic
GORVAX Available GORVAX - OpenVMS 7.3 on VAXserver 3900 Series
GVXCON Available
HPIVAX Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
JOCKE Available BQT RSX development
K42CON Available
K4VCON Available
K4VX1 Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
K4VX2 Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
KUHAVX Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
LABVAX Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
MIM Available RSX system at Update, Sweden
PLATBURK Available Cisco2500
PLUTO Available PLUTO - RSTS/E V10.1 - Hollis, NH (US)
PONDUS Available RSX system at BQT, Switzerland
PSILO Available Linux 3.2.1
PSILOCYBE Available Linux 3.2.1
PYFFLE Available Linux 2.6.32-28-generic-pae
RHECON Available
RHESUS Available Welcome to HP OpenVMS Industry Standard 64 Opera
ting System, Ve
SG1 Available Stargate SG * 1 - Multinet Tunnel Gateway
SGC Available Stargate Command - System Management Cluster
SHAMS Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
SIIRI Available @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
SRVCON Available
TRICHO Available Linux 3.2.4
TRICHOLOMA Available Linux 3.2.4
Правильно ли я понимаю, что КСМ и КЦГД автономны и могут работать терминалом к любому вычислителю (даже если он не стоит в той же корзине)?
shattered, КСМ автономен. Когда-то видел как их переделывали в некий дисплей с клавой 7004 и монитором 6105.
Насколько я понимаю, КЦГД видится на шине как консольный порт 177560. Если это отключить, а ввод переделать на COM (токовую петлю) - то тоже можно.
это я нацеливаюсь их сэмулировать в MESS, пока без самого вычислителя.
Не знаю, публиковал уже кто аналогичные материалы или нет... Извините, если повторяюсь... :)
Две электронные книги в высоком качестве по тематике "ДВК-совместимых"
машин:
Наконец закончил разработку приставки для БК11 ( М ) ( и даже для БК10 ) с
КМ1801ВМ3А-6 и 2 Мбайт батарейного СОЗУ. Прицепил к этому VM.SYS ( после
косметической доработки ) - см. тему в разделе БК10/11 этого форума.
Господа - знатоки софта для ДВК, подскажите, есть ли какой прок от мониторов
старше SJ при 48 кб. ОЗУ, и стоит ли их приделывать к БК11 с упомянутым блоком ?
При 48кб памяти "старше" только FB монитор. Остальные просто не будут работать. FB имеет смысл использовать только если требуется выполнение задачи реального времени параллельно обычной работе. При этом памяти для обычных программ остается значительно меньше чем в SJ (или SB).
На ВМ3 можно запустить XB и XM мониторы которые позволяют обычным программам использовать до 64кб памяти, а с использованием директив управления памятью - всю доступную память.
Мониторы ZB и ZM на ВМ3 работать не будут в силу отсутствия аппаратного функционала.
подскажите что именно согласовывал
"согласователь шинный 5.109.717" (7.104.159)
Предположительно использовался в УЧПУ 2Р32, 2С85 (вместе с мс1201.02).
Это что-то специфическое для УЧПУ или и в "обычной" компьютерной жизни может пригодится (например, для подключения внешних устройств к ДВК или Э60).
dk_spb, http://zx.pk.ru/showpost.php?p=467631&postcount=10 в этом сообщении есть ссылка на страничку
производителя платы, внизу там её описание, где среди прочего указана:Может быть у них можно более подробные тех.моменты выяснить? Там есть контактная информация,Цитата:
плата согласования канала SB-473 из конструктива микроЭВМ (1 плата);
т.о. есть шанс получить проф. консультацию? Возможно.
hobot, Не понял. Название, назначение платы другое. И она от другого станка. Какая связь?
Спасибо.
С праздником однако!
Aug 23 DEC founded, 1957
Как должны стоять вентиляторы на корзине ДВК-3М?
А то на 3Ш стоят пропеллерами наружу, а на 3М железным основанием наружу.
И на БП тоже пропеллером наружу.
Спасибо. У меня видимо какая-то другая 3М, ибо кулеры вентилятором
наружу не поставить и еще вроде как отличия есть...
Цифровая археология: тайна кристалла 030
Я тут часто бываю - можно комментировать и здесь.
