Страница 218 из 458 ПерваяПервая ... 214215216217218219220221222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 4576
  1. #2171
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Почему в классическом ксониксе (Москва-85) не видно квадратика игрока? Т.е. его видно до того, как начал двигаться, а когда нажимаешь клавиши, он куда-то пропадает?
    Он такой же символ забоя как и игровое поле, у меня всё видно на живой машинке!!!
    Значит у тебя инверсия символа не работает ) Наверное! )
  2. #2172
    2,223
    875 сообщений
    На терминале 15ИЭ.
  3. #2173
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На терминале 15ИЭ.
    Я правил недавно xonix который использует системные вызовы, а не регистры. В нем символ совпадал с символом рамки. В самой программе символ в трех местах: один - начальный, второй - после съедания, третий - в момент отгрызания поля в начале. Тут видимо также, а кто и зачем сделал совпадающим можно только гадать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2174
    2,223
    875 сообщений
    Но этот тетрис явно для 15ИЭ, т.к. даже стрелочками показывает, мол, выключите звук сверху в настройках.
  5. #2175
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А что это меняет? Тот xonix тоже явно был для 15ИЭ или еще чего советского, но кому-то пришло в голову сделать так, чтобы символ игрока не было видно на фоне рамки по которой он бегает
    VT220, CM7209
  6. #2176
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Просто при переделке XONIX - 1985 в коде (скорее всего) не удалось найти символ игрока - он изначально был "забоем":
  7. #2176
  8. #2177
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Честно говоря не представляю как его можно было не найти.
    Я все символы которые используются нашел меньше чем за пол минуты простым поиском. Потом оставалось только методом тыка выяснить какой что делает.
    VT220, CM7209
  9. #2178
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    О какой передлке речь? Переделку знаю только от form'а )))
    (добавил!!!) И переделывал он совсем другой вариант игры !!!
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    А если проблема в EmuSTudio значит проблема именно в EmuStudio ?
    Последний раз редактировалось hobot; 20.07.2013 в 00:28.
  10. #2179
    2,223
    875 сообщений
    Нет других эмуляторов 15ИЭ, во всяком случае законченных, поэтому запустить ксоникс на 15ИЭ можно только в эмустудио, а в нем персонажа не видно.
  11. #2180
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Настроил на стакане и вороне LAT. Мучаем в ожидании приезда DECserver. В планах - реализация своего транслятора TELNET<>LAT...
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
