Попробуйте покрутить регуляторы "яркости" и "контрастности" на самом Векторе, возможно у Вас уровень сигнала завышен.
Пробовал , крутил по всякому , не помогает, попробую вместо диода впаять переменный резистор и подстроить
Провёл небольшое исследование по качеству картинки при подключении к телевизору... Эксперименты ставил на ПК-6128ц++, но это в равной степени относится и к Вектору с доработкой на CXA2075m, т.к. там схема выхода, фактически, одинаковая.
Зрительно получается так: при подключении через SCART по RGB (схема распайки кабеля стандартная) качество картинки просто идеально, но, что удивило, также идеальна картинка и при подключении через S-VIDEO, по крайней мере я различий не увидел. При подключении композитного сигнала PAL картинка тоже нормальная, но появляется дрожание на мелких деталях, иногда даже сильное.
Фотоаппарат в телефоне, как всегда, меня подвёл -- заснял жуткую зернистость экрана телевизора, надо было хотя бы выдержку увеличить, но, тем не менее, вот фотки для сравнения...
Фотки
На фото только уменьшил разрешение в 5 раз, другой обработки не делал.
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...b75e72db6c.png
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...9e5b469b34.png
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...903b3bc48d.png
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...7af465e558.png[свернуть]
Как вывод, могу сказать, что наиболее рациональным, получается, подключать Вектор к телевизору по S-VIDEO -- там минимум проводов и высокое качество изображения, неотличимое от RGB-сигнала.
Оффтопик
Т.к. современные телевизоры уже не имеют экранов с отношением сторон 4:3, может имеет смысл сделать доработку Вектора до разрешения 16:9? По сути, там надо поднять частоту с 6 до 8МГц (до 4 МГц на процессоре) и изменить делитель частоты строк с 1/192 до 1/256, если я не ошибся в расчётах. Да, ВМ80 на такой частоте, скорее всего, не заработает, но Z80 и i8085 в ПК-6128 смогут. Но, с другой стороны, эта доработка просто "закрасит" в цвет бордюра две чёрные полосы по бокам экрана и вызовет глюки в некоторых демках...:confused:[свернуть]
Это объяснимо, потому что хрома в S-video передается отдельно и не приходится дополнительно фильтровать яркостную составляющую. Но я думаю, что можно подобрать картинки, где качество S-VIDEO будет отличимо от компонентного RGB. Просто на Векторе таких наверное немного. Интересно глянуть на Minesweeper.
Разрешение фотографий маловато и по ним действительно сложно однозначно отличить S-Video и SCART, но все же в S-Video можно заметить большую размазанность. Самая большая разница в 3.jpg между буквами текста "ГРАФИКА 512*256 ТОЧЕК".
Когда подключал v06cc на плисовых девбордах к телевизорам, там разница S-Video от RGB (SCART) и компонентного YPbPr была резко различима. S-Video это компромисс, когда нет более качественных вариантов, но заменить например мне RGB/YPbPr он не смог бы.
Насчет 16:9. У всех таких телевизоров, которые я встречал, была возможность переключения форматов 4:3 и 16:9.
Попробую запустить, но немного позже...
Размазанность, скорее, от плохой фокусировки. Но так, глазами, я пытался найти отличия в мелких деталях, или в переходах цвета, чёткости линий, но разницы не увидел. А фотографировать телевизор -- тот ещё квест... Вот часть исходных фото, чтобы стало понятно, что выдал фотоаппарат, причём на самом телефоне всё выглядит прекрасно:
RGB:
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...8a4fa85595.png
S-VIDEO:
https://s1.hostingkartinok.com/uploa...055e86c1d2.png
Разглядывая даже такие фотки разница не заметна... Ну, кроме тех погрешностей по цвету и муару, которые мог дать фотоаппарат.
Да, поэтому доработка даст только закраску чёрных полос, не настолько уж оно и нужно... Но повышение частоты процессора -- это ведь плюс к быстродействию, может ради этого стоит попробовать?
Тут розовая размазня вокруг/между букв S-Video еще заметнее.
Ускорение вектора поддерживаю двумя руками, но очень желательно, чтобы при этом параметры классических режимов графики не менялись и сохранялась возможность переключения на 3 МГц. Понятно, что проще всего, особенно если без плис, разгонять проц в кратное число раз (6 МГц, 12 и т.д.). 8085 на 6 и z80 на 12 и 24 работают, правда китайцы под видом 20 МГц z80 могут продать что угодно, даже NMOS (которые официально максимум до 8) и даже в одной партии (речь о перемаркированных). Другое дело, что 12 и 24 МГц предъявляют повышенные требования уже не только к процу, но и к "чипсету", и если на мелкой логике, то проще ограничиться 6 МГц.
Ну не знаю, насколько она розовая, но на RGB есть точно такая же размазня, только белая. Цветокоррекция фотоаппарата живёт своей странной жизнью -- хочу напомнить про жёлтого патапа, который на самом деле был белым. :)
В первом мысленном приближении, изменится только длительность показа бордюра, в тактах. Скорее всего это будет критично для различных демок, где к этой длительности привязано что-то, например, те же режимы мультиколора. Не думаю, что от 16:9 полезности будет много, в этом плане...
А, теперь понятно, про какую размазню речь -- я другие буквы смотрел, мелкий шрифт... Это переход "оранжевый-голубой-оранжевый". Вообще, границы всех цветов не такие чёткие, как на современных мониторах, тот же жёлто-синий переход идёт через такую же "размазню" только чёрную, это менее заметно, но видно даже на RGB. Возможно на S-VIDEO эта погрешность немного сильнее выражена, но не настолько, чтобы прямо забраковать.
