Страница 56 из 58 ПерваяПервая ... 52535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #551
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Цитата Сообщение от Shtabskapitan Посмотреть сообщение
    Синий фон загрузчика его верняя часть, от края экрана до первой поло ски стала моргать голубым цветом, как как будто в такт морзянки.
    Попробуйте покрутить регуляторы "яркости" и "контрастности" на самом Векторе, возможно у Вас уровень сигнала завышен.
  2. #552
    г. Сызрань
    Пробовал , крутил по всякому , не помогает, попробую вместо диода впаять переменный резистор и подстроить
  3. #553
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Провёл небольшое исследование по качеству картинки при подключении к телевизору... Эксперименты ставил на ПК-6128ц++, но это в равной степени относится и к Вектору с доработкой на CXA2075m, т.к. там схема выхода, фактически, одинаковая.
    Зрительно получается так: при подключении через SCART по RGB (схема распайки кабеля стандартная) качество картинки просто идеально, но, что удивило, также идеальна картинка и при подключении через S-VIDEO, по крайней мере я различий не увидел. При подключении композитного сигнала PAL картинка тоже нормальная, но появляется дрожание на мелких деталях, иногда даже сильное.
    Фотоаппарат в телефоне, как всегда, меня подвёл -- заснял жуткую зернистость экрана телевизора, надо было хотя бы выдержку увеличить, но, тем не менее, вот фотки для сравнения...
    Фотки
    На фото только уменьшил разрешение в 5 раз, другой обработки не делал.
    Как вывод, могу сказать, что наиболее рациональным, получается, подключать Вектор к телевизору по S-VIDEO -- там минимум проводов и высокое качество изображения, неотличимое от RGB-сигнала.
    Оффтопик
    Т.к. современные телевизоры уже не имеют экранов с отношением сторон 4:3, может имеет смысл сделать доработку Вектора до разрешения 16:9? По сути, там надо поднять частоту с 6 до 8МГц (до 4 МГц на процессоре) и изменить делитель частоты строк с 1/192 до 1/256, если я не ошибся в расчётах. Да, ВМ80 на такой частоте, скорее всего, не заработает, но Z80 и i8085 в ПК-6128 смогут. Но, с другой стороны, эта доработка просто "закрасит" в цвет бордюра две чёрные полосы по бокам экрана и вызовет глюки в некоторых демках...
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Это объяснимо, потому что хрома в S-video передается отдельно и не приходится дополнительно фильтровать яркостную составляющую. Но я думаю, что можно подобрать картинки, где качество S-VIDEO будет отличимо от компонентного RGB. Просто на Векторе таких наверное немного. Интересно глянуть на Minesweeper.
    Больше игр нет
  5. #555
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Разрешение фотографий маловато и по ним действительно сложно однозначно отличить S-Video и SCART, но все же в S-Video можно заметить большую размазанность. Самая большая разница в 3.jpg между буквами текста "ГРАФИКА 512*256 ТОЧЕК".
    Когда подключал v06cc на плисовых девбордах к телевизорам, там разница S-Video от RGB (SCART) и компонентного YPbPr была резко различима. S-Video это компромисс, когда нет более качественных вариантов, но заменить например мне RGB/YPbPr он не смог бы.
    Насчет 16:9. У всех таких телевизоров, которые я встречал, была возможность переключения форматов 4:3 и 16:9.
  6. #556
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Попробую запустить, но немного позже...
    Размазанность, скорее, от плохой фокусировки. Но так, глазами, я пытался найти отличия в мелких деталях, или в переходах цвета, чёткости линий, но разницы не увидел. А фотографировать телевизор -- тот ещё квест... Вот часть исходных фото, чтобы стало понятно, что выдал фотоаппарат, причём на самом телефоне всё выглядит прекрасно:
    RGB:
    S-VIDEO:
    Разглядывая даже такие фотки разница не заметна... Ну, кроме тех погрешностей по цвету и муару, которые мог дать фотоаппарат.
    Да, поэтому доработка даст только закраску чёрных полос, не настолько уж оно и нужно... Но повышение частоты процессора -- это ведь плюс к быстродействию, может ради этого стоит попробовать?
  7. #556
  8. #557
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    разница не заметна
    Тут розовая размазня вокруг/между букв S-Video еще заметнее.
    Ускорение вектора поддерживаю двумя руками, но очень желательно, чтобы при этом параметры классических режимов графики не менялись и сохранялась возможность переключения на 3 МГц. Понятно, что проще всего, особенно если без плис, разгонять проц в кратное число раз (6 МГц, 12 и т.д.). 8085 на 6 и z80 на 12 и 24 работают, правда китайцы под видом 20 МГц z80 могут продать что угодно, даже NMOS (которые официально максимум до 8) и даже в одной партии (речь о перемаркированных). Другое дело, что 12 и 24 МГц предъявляют повышенные требования уже не только к процу, но и к "чипсету", и если на мелкой логике, то проще ограничиться 6 МГц.
  9. #558
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Ну не знаю, насколько она розовая, но на RGB есть точно такая же размазня, только белая. Цветокоррекция фотоаппарата живёт своей странной жизнью -- хочу напомнить про жёлтого патапа, который на самом деле был белым.
    В первом мысленном приближении, изменится только длительность показа бордюра, в тактах. Скорее всего это будет критично для различных демок, где к этой длительности привязано что-то, например, те же режимы мультиколора. Не думаю, что от 16:9 полезности будет много, в этом плане...
  10. #559
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Розовую размазню в S-Video вижу хорошо (самые большие участки между И и К, между 5 и 6), белую размазню на RGB не вижу, в этих местах сине-голубой фон.
  11. #560
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    А, теперь понятно, про какую размазню речь -- я другие буквы смотрел, мелкий шрифт... Это переход "оранжевый-голубой-оранжевый". Вообще, границы всех цветов не такие чёткие, как на современных мониторах, тот же жёлто-синий переход идёт через такую же "размазню" только чёрную, это менее заметно, но видно даже на RGB. Возможно на S-VIDEO эта погрешность немного сильнее выражена, но не настолько, чтобы прямо забраковать.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
