Смотреть с 4:45
Вызывает тревогу, как сработавшая линия на пульте сигнализации.
Внесу свои 3 копейки в тему.
Индикаторы на клавиатуре предназначены для отображения режима работы самой клавиатуры,
а не компьютера к которому она подключена.
Мне кажется логичнее было бы индикацию режима работы компьютера отображать на нем самом.
Мигание индикатора мной также воспринимается как признак неисправности.
Мигалку с клавиатуры я уже убрал. Индикацию Num Lock решил не трогать после того, как посмотрел в код и увидел, что эта клавиша в прошивке обрабатывается, поэтому чтобы не ломать логику, индикацию Num Lock лучше не трогать.
Может включение турбо режимов повесить на другую клавишу или пусть остаётся на Scroll Lock ?
Сейчас клавиши такие:
F12 - Reset;
Print Screen - Magic;
Pause/Break - Пауза On/Off (путём включения и выключения вечного Wait);
Scroll Lock - Турбо 7 МГц On/Off;
Right Shift + Scroll Lock - Турбо 14 МГц On/Off.
По номеру версии, т.к. эти доработки я сделал на основе версии 5.5, то это будет 5.6, учитывая, что я подкорректировал задержки, из-за которых не работала моя клавиатура (контроллер зависал во время отправки в клавиатуру команды "сброс" - байта 0xFF). Но я хочу ещё проверить контроллер со второй моей более новой клавиатурой, потому что с ней не работала даже версия 1.3 и попытаюсь выяснить, почему.
Если будут разные предложения по-разному сделать 5 выше перечисленных клавиш, то в номер версии добавлю 3ю цифру, которая будет означать раскладку этих 5 клавиш.
Сегодня на схему верхней платы дорисую внешний тактовый генератор для ATmega48 и подключение Турбо-14 МГц, доразведу это на плате и комплект плат будет готов, можно будет собирать список желающих.
Ну, это совсем лакшери. Сделать трёхпозиционный тумблер и индикатор на семисегментниках, как на 286-х, что бы там переключались циферки 7/14. Что с 3,5 делать пока не знаю, но можно "no" отображать.
Не всегда, я предлагал пример выше, иногда короткие помигивания именно подтверждают нормальную работу, как на датчиках задымления (хотя в случае JV-Soft и это будет отвлекать), но в режиме как на видео - это да, однозначно check engine. Ещё buzzer довавить и будет полное погружение ;-)
Разъём для внешних тумблеров есть на материнской плате, можно подключить и 3х позиционный тумблер и индикацию. Только вот если делать индикацию, то придётся в ATX-корпусе вырезать окошко и колхозить. Я за то, чтобы всё отображать цифрами: 3.5, 7.0 и 14.0. Позже для своего корпуса от 286-го буду делать новую индикацию, потому что на штатной нельзя высвечивать 3 режима и нельзя зажечь точку.
Как я уже говорил, от идеи мигания на клавиатуре вообще пришлось отказаться, после того, как я увидел, что оно полностью нагружает микроконтроллер и он перестаёт выполнять свои основные функции.
лично мое мнение - такие деструктивные функции как Reset и с большой вероятностью Magic - должны активироваться не одной клавишей.
для себя после серии матов я сделал Reset = Ctrl-Alt-Del, турбо - Ctrl-PgUp (2-2.5-4-5MHz по кругу)
да, это не спектрум, но смысл не меняется.
Т.к. с прошивкой контроллера клавиатуры я закончил (не считая того, что ещё нужно сделать несколько вариантов раскладок горячих клавиш, их можно будет сделать позже в любой момент), то могу наконец закончить с принципиальными схемами и платами для этого проекта.
Поэтому выкладываю последний вариант принципиальной схемы верхней платы. Как будет готова последняя версия печатной платы, выложу и её.
Вроде больше ничего менять в схеме не планировал.
https://i.ibb.co/gPf6Zwx/Top-Board-v4-2-sch-ps.png
Вообще я рад, что меня попросили добавить контроллер клавиатуры PS/2. Раньше я не планировал его, но благодаря этой просьбе, я освоил микроконтроллеры ATmega и теперь могу их программировать на ассемблере и C++.
Закончил разводку верхней платы с последней версией схемы, т.е. с внешним генератором для ATmega48PA-PU и с подключенной цепью включения Турбо-14 МГц от неё.
https://i.ibb.co/Gd1vfv6/Top-Board-v...ponents-ps.png https://i.ibb.co/sWJW0Z7/Top-Board-v...-bottom-ps.png https://i.ibb.co/BPvQHSC/Top-Board-v4-2-pcb-top-ps.png
