Страница 57 из 81 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #561
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Снял 5-минутное видео
    Смотреть с 4:45
    как смотрится мигание на клавиатуре индикатора "Scroll Lock".
    Вызывает тревогу, как сработавшая линия на пульте сигнализации.
  2. #562
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Поддержу , вот простой пример , сел что нибудь на асме пописать , тишина , спокойствие ,мысли , турбо 14 удобно для быстрой компиляции ,да и вообще для быстрого серфинга по аласму ,и в этой релаксирующей обстановке телепается мигалка на клаве.
  3. #563
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Внесу свои 3 копейки в тему.
    Индикаторы на клавиатуре предназначены для отображения режима работы самой клавиатуры,
    а не компьютера к которому она подключена.
    Мне кажется логичнее было бы индикацию режима работы компьютера отображать на нем самом.
    Мигание индикатора мной также воспринимается как признак неисправности.
    Последний раз редактировалось caro; 28.04.2020 в 08:24.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    AlexCrush(28.04.2020)
  4. #564
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Мигалку с клавиатуры я уже убрал. Индикацию Num Lock решил не трогать после того, как посмотрел в код и увидел, что эта клавиша в прошивке обрабатывается, поэтому чтобы не ломать логику, индикацию Num Lock лучше не трогать.
    Может включение турбо режимов повесить на другую клавишу или пусть остаётся на Scroll Lock ?
    Сейчас клавиши такие:
    F12 - Reset;
    Print Screen - Magic;
    Pause/Break - Пауза On/Off (путём включения и выключения вечного Wait);
    Scroll Lock - Турбо 7 МГц On/Off;
    Right Shift + Scroll Lock - Турбо 14 МГц On/Off.
    По номеру версии, т.к. эти доработки я сделал на основе версии 5.5, то это будет 5.6, учитывая, что я подкорректировал задержки, из-за которых не работала моя клавиатура (контроллер зависал во время отправки в клавиатуру команды "сброс" - байта 0xFF). Но я хочу ещё проверить контроллер со второй моей более новой клавиатурой, потому что с ней не работала даже версия 1.3 и попытаюсь выяснить, почему.
    Если будут разные предложения по-разному сделать 5 выше перечисленных клавиш, то в номер версии добавлю 3ю цифру, которая будет означать раскладку этих 5 клавиш.
    Сегодня на схему верхней платы дорисую внешний тактовый генератор для ATmega48 и подключение Турбо-14 МГц, доразведу это на плате и комплект плат будет готов, можно будет собирать список желающих.
    Последний раз редактировалось Northwood; 28.04.2020 в 09:11.
    С уважением, Александр
  5. #565
    250
    218 сообщений
    Ну, это совсем лакшери. Сделать трёхпозиционный тумблер и индикатор на семисегментниках, как на 286-х, что бы там переключались циферки 7/14. Что с 3,5 делать пока не знаю, но можно "no" отображать.
    Не всегда, я предлагал пример выше, иногда короткие помигивания именно подтверждают нормальную работу, как на датчиках задымления (хотя в случае JV-Soft и это будет отвлекать), но в режиме как на видео - это да, однозначно check engine. Ещё buzzer довавить и будет полное погружение ;-)
  6. #566
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Разъём для внешних тумблеров есть на материнской плате, можно подключить и 3х позиционный тумблер и индикацию. Только вот если делать индикацию, то придётся в ATX-корпусе вырезать окошко и колхозить. Я за то, чтобы всё отображать цифрами: 3.5, 7.0 и 14.0. Позже для своего корпуса от 286-го буду делать новую индикацию, потому что на штатной нельзя высвечивать 3 режима и нельзя зажечь точку.
    Как я уже говорил, от идеи мигания на клавиатуре вообще пришлось отказаться, после того, как я увидел, что оно полностью нагружает микроконтроллер и он перестаёт выполнять свои основные функции.
  7. #567
    384
    346 сообщений
    F12 - Reset;
    лично мое мнение - такие деструктивные функции как Reset и с большой вероятностью Magic - должны активироваться не одной клавишей.
    для себя после серии матов я сделал Reset = Ctrl-Alt-Del, турбо - Ctrl-PgUp (2-2.5-4-5MHz по кругу)
    да, это не спектрум, но смысл не меняется.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Т.к. с прошивкой контроллера клавиатуры я закончил (не считая того, что ещё нужно сделать несколько вариантов раскладок горячих клавиш, их можно будет сделать позже в любой момент), то могу наконец закончить с принципиальными схемами и платами для этого проекта.
    Поэтому выкладываю последний вариант принципиальной схемы верхней платы. Как будет готова последняя версия печатной платы, выложу и её.
    Вроде больше ничего менять в схеме не планировал.
    Вообще я рад, что меня попросили добавить контроллер клавиатуры PS/2. Раньше я не планировал его, но благодаря этой просьбе, я освоил микроконтроллеры ATmega и теперь могу их программировать на ассемблере и C++.
    Последний раз редактировалось Northwood; 02.05.2020 в 12:15.
  9. #569
    250
    218 сообщений
    Тоже рады, что помогли... ничего не делая ;-)
  10. #570
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Закончил разводку верхней платы с последней версией схемы, т.е. с внешним генератором для ATmega48PA-PU и с подключенной цепью включения Турбо-14 МГц от неё.
    Последний раз редактировалось Northwood; 02.05.2020 в 12:21.
    Этот пользователь поблагодарил Northwood за это полезное сообщение:
    Rusazar(02.05.2020)
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
