Этим, например ;)
А вообще, при наличии GAL22V10 проще собрать галбластер и прошить за минуту. Или вообще альтерку любую использовать.
Да, это реально "жосткий" программатор, проще диодную матрицу на макетке напаять, габаритно, но надёжность 100%.
Не, я РТ11 уже практически надыбал, хочу оригиналный девайс собрать :-) поэтому интересно всёж её запрограммировать, но желательно не руками.
Хотя на галбластер интересно глянуть, ни у кого нет нормальной схемы с http://njnmnp.narod.ru/prog/gal/mygal/mygal.html без использования "copy mygal_s.hpp prn /b", а то у меня принтеры отказваются это пережёвывать?
При большом конденсаторе скорее всего будет ненадежный старт, придется РЕСЕТ тыркать.
Нет.
Можно, но нежелательно. Лучше припаиваться к двум широким шинам скраю платы.
Со стороны деталей - земля, со стороны пайки - +5. 12 вольт подается на контролпорт.
А какая ёмкость оптимальна?
Кстати я так окончательно и не понял о чём речь, вот вроде все прошивки Mikka_A выложил, в т.ч. и для турбирования желтка. Или я не прав?
РТ нашёл, программатор почти нашёл, осталось найти того кто сможет на нём прошить :-)
А это таки что?
А это - забудь. Таких чипов LC уже не выпускают лет сто.
---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
1000-3000
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
Большая часть из них неактуальна по причине отсутствия и самих чипов, и навороченных программаторов под них.
Где можно - заменяли современными чипами, для "зеленого" есть все прошивки, для "желтого" нет прошивки "турбо".
Ну РТ11 тоже не выпускают, а я нашел, и много, очень много! ;-)
Тогда перефразируем вопрос: чего вы от Mikka_A добиться, у него есть прошивка для туп\рбирования желтка на современной элементной базе, или что бы он под неё переписал существующую? А то я просто не в курсе этого вопроса, а столкнутся пришлось.
Ну, ладно, десятый раз отвечу.
У Микки есть живая плата "желтого" с турбинкой на EPM220. И есть надежда что прошивку удастся "снять" галбластером. Если это получится, то прошивка в теории должна залиться в более современные GAL22V10, а их есть у нас. Опыт по аналогичной замене 220-х на GAL уже есть. Проблема в том, что Микка пропал.
