Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: Scorpion: Что можно с ним сделать?
  1. #51
    55 сообщений
    каким программатором её можно прошить?
    Этим, например
    А вообще, при наличии GAL22V10 проще собрать галбластер и прошить за минуту. Или вообще альтерку любую использовать.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.05.2010 в 11:24.
  2. #52
    250
    218 сообщений
    Этим, например
    Да, это реально "жосткий" программатор, проще диодную матрицу на макетке напаять, габаритно, но надёжность 100%.
    Не, я РТ11 уже практически надыбал, хочу оригиналный девайс собрать :-) поэтому интересно всёж её запрограммировать, но желательно не руками.
    Хотя на галбластер интересно глянуть, ни у кого нет нормальной схемы с http://njnmnp.narod.ru/prog/gal/mygal/mygal.html без использования "copy mygal_s.hpp prn /b", а то у меня принтеры отказваются это пережёвывать?
  3. #53
    55 сообщений
    10 резисторов и шнур ЛПТ. Я таким прошиваю. Схема на работе, сделана по мотивом этой:
  4. #54
    250
    218 сообщений
    Пока не забыл, такой вопрос: у всех клонов по входу питания стоит электролит 47-100 мкФ. Что если туда зафигачить по максимум 10 000 мкФ и более, для полной стабилизации? ;-) Только вот во-первых: как комп переживёт медленное нарастание напряжени, а во-вторых: как БП переживёт практически коротых, учитывая его хилые ТТХ. Для первого думаю сделать кнопку включения после электролита, для второго поставить токоограничительный резистор или на КРЕНке собрать стабилизатор тока.
    Вопрос так и остался нераскрытым, а уже появился ещё один: на схеме есть вход питания -5В, но его использования я не заметил, он необходим? И ещё БП подключается к соответствующим выводам Control Port?
  5. #55
    55 сообщений
    При большом конденсаторе скорее всего будет ненадежный старт, придется РЕСЕТ тыркать.
    Нет.
    Можно, но нежелательно. Лучше припаиваться к двум широким шинам скраю платы.
    Со стороны деталей - земля, со стороны пайки - +5. 12 вольт подается на контролпорт.
  6. #56
    250
    218 сообщений
    А какая ёмкость оптимальна?
    Цитата Сообщение от Kuper Посмотреть сообщение
    пользуясь случаем хочу напомнить, что кто то когда то хотел слить прошивку турбы у Микки и реализовать турбину для желтка на современной элементной базе, моим мечтам не суждено осуществиться?
    Кстати я так окончательно и не понял о чём речь, вот вроде все прошивки Mikka_A выложил, в т.ч. и для турбирования желтка. Или я не прав?
    Прошить РТ для ФАПЧ дисковода (если найдешь).
    РТ нашёл, программатор почти нашёл, осталось найти того кто сможет на нём прошить :-)
    Проц турбируется PALкой/GALкой. Только для "желтого" Скорпиона прошивки нет.
    А это таки что?
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Прошивка для турбирования желтой платы
    SC1_9_32.pof
    SC1_9_64.pof
  7. #57
    55 сообщений
    А это таки что?
    А это - забудь. Таких чипов LC уже не выпускают лет сто.
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    1000-3000
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    Большая часть из них неактуальна по причине отсутствия и самих чипов, и навороченных программаторов под них.
    Где можно - заменяли современными чипами, для "зеленого" есть все прошивки, для "желтого" нет прошивки "турбо".
  8. #58
    250
    218 сообщений
    Ну РТ11 тоже не выпускают, а я нашел, и много, очень много! ;-)
    Тогда перефразируем вопрос: чего вы от Mikka_A добиться, у него есть прошивка для туп\рбирования желтка на современной элементной базе, или что бы он под неё переписал существующую? А то я просто не в курсе этого вопроса, а столкнутся пришлось.
  9. #59
    55 сообщений
    Ну, ладно, десятый раз отвечу.
    У Микки есть живая плата "желтого" с турбинкой на EPM220. И есть надежда что прошивку удастся "снять" галбластером. Если это получится, то прошивка в теории должна залиться в более современные GAL22V10, а их есть у нас. Опыт по аналогичной замене 220-х на GAL уже есть. Проблема в том, что Микка пропал.
  10. #60
    250
    218 сообщений
    Последний раз спрошу ;-)
    А кто её туда залил, источники утеряны и остался единственный живой образец?
  1. Возможно ли это сделать ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 13.11.2005, 12:18
