Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 92
Тема: Scorpion: Что можно с ним сделать?
  1. #41
    254
    222 сообщений
    Пока не забыл, такой вопрос: у всех клонов по входу питания стоит электролит 47-100 мкФ. Что если туда зафигачить по максимум 10 000 мкФ и более, для полной стабилизации? ;-) Только вот во-первых: как комп переживёт медленное нарастание напряжени, а во-вторых: как БП переживёт практически коротых, учитывая его хилые ТТХ. Для первого думаю сделать кнопку включения после электролита, для второго поставить токоограничительный резистор или на КРЕНке собрать стабилизатор тока.
  2. #42
    254
    222 сообщений
    Ещё вопросец по Скорпу, в связи с некоторыми трудностями по нахождению РТ11, будет ли он работать с дисководом без неё или вообще без ВГ93, а только с магнитофоном?
  3. #43
    Искитим
    без ВГ93 и РТ11 100% будет работать с магнитофоном.
    на счет РТ11 обратись к Микке, должен помочь.
    если пришлешь прошивку на РТ11 то могу прошить и отправить тебе
    з.ы. вместо РТ11 можно поставить РТ4, только выхода через резюки подтянуть к +5V
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 07.05.2010 в 18:27.
  4. #44
    55 сообщений
    Микку отловить проблемно.
    Вот прошивка РТ11 для Скорпиона (для GAL), для РТ просто смотрим байтики для программатора.
    • Тип файла: rar RT11.rar (374 байт, Просмотров: 167)
  5. #45
    Искитим
    как я понял из 256 полубайт в прошивке используется только 32?
    и прошивка получается типа: 1 1 2 3 3 4 5 6 В.... и т.д.?
  6. #46
    55 сообщений
    Да. Но обычно прошивают всю память, повторяя блоки. Если сдохнет один блок, то перерезав дорожку на плате можно включить второй блок и так далее.
  7. #46
  8. #47
    Искитим
    понял
    ждем ответа CodeMaster
  9. #48
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    понял
    Новосибирск не близко, сейчас появился вариант найти РТ11 у себя, вопрос теперь в другом, каким программатором её можно прошить? Willem это может?
  10. #49
    113
    97 сообщений
    Вот этим: http://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html
    У меня антивирус ругается на эту страниу.
    Willem это может?
    К сожалению, нет.
  11. #50
    Khimki
    15 сообщений
    Там троян застрял. Так что лучше не лезть.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Возможно ли это сделать ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 13.11.2005, 12:18
