Еще одна прикольная новость. Ножка 6, которая документирована как резервная, на самом деле является дополнительным входом тактовой частоты таймера ВЕ1. Выбор этого входа разрешается установкой в '1' младшего бита CSR таймера. Подаваемая частота не должна превышать Fclk/8, и подается сразу на схему таймера, минуя все делители /128, /4, /16. Так что точность таймера при желании можно поднять :).
Update: а еще этот таймер может работать в режиме capture, управляется битом 1 регистра CSR. Если его установить в единицу, то нога 6 может использоваться как событие захвата - по фронту на этом входе текущее значение счетчика будет переписано в регистр лимита. "Вон оно как, Михалыч" (с). В регистре CSR бит 0 работает независимо от бита 1.
