Страница 6 из 273 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2727
  1. #51
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Еще одна прикольная новость. Ножка 6, которая документирована как резервная, на самом деле является дополнительным входом тактовой частоты таймера ВЕ1. Выбор этого входа разрешается установкой в '1' младшего бита CSR таймера. Подаваемая частота не должна превышать Fclk/8, и подается сразу на схему таймера, минуя все делители /128, /4, /16. Так что точность таймера при желании можно поднять .
    Update: а еще этот таймер может работать в режиме capture, управляется битом 1 регистра CSR. Если его установить в единицу, то нога 6 может использоваться как событие захвата - по фронту на этом входе текущее значение счетчика будет переписано в регистр лимита. "Вон оно как, Михалыч" (с). В регистре CSR бит 0 работает независимо от бита 1.
    Последний раз редактировалось Vslav; 24.09.2014 в 23:06.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    Sergey(05.11.2025), SuperMax(09.08.2020)
  2. #52
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Приехала посылка с пачкой 581ИК1. Отдекапил один кристалл, он поменьше чем 1801ВМ1, по площади примерно в два раза, проектные нормы процентов на 25-30 потолще, итого транзисторов раза в три меньше выйдет (еще не забываем компаньона 581ИК2 и МикроПЗУ-шки с микрокодом). На борту надпись - "Микро 4", и тоже присуствует ПЛМ. Пока фотографии высокого разрешения не делал.
  3. #53
    81
    65 сообщений
    Не совсем в тему, но может будет интересно. http://www.intel-vintage.info/apps/p...bumid=11079855
  4. #54
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Интересный альбомчик. Я подумал насчет реверса i386SX но там 275К транзисторов по нормам полтора микрона, это лет на 10 работы рисовать, безнадега.
  5. #55
    250
    218 сообщений
    Современные технологии в разы сократили количество человеко-лет на реверс-инженеринг. То что раньше делало целое НИИ, сейчас под силу уже одному человеку. А вот интересно, существуют ли пути дальнейшего увеличения производительности? Т.е. например некие OCR системы распознающие транзисторы по фото? Не знаю правда насколько это интересно в принципе, и какое практическое применение например реверс того же i386SX.
  6. #56
    Но за ВМ1 взялись с информацией что там 50К, не думаю что входило в планы потратить 2 года
    А мне вот очень интересно, только если уж браться то за что нибудь современное =)
    Есть у меня подозрение, что там много не документированного и в чипсетах в частности. Для примера, регистр ловушка в УКНЦ, при записи определенного значения открывается еще один регистр. И вот знать бы для каких целей.
  7. #57
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не совсем так, я посмотрел на кристалл и примерно оценил количество транзисторов в 15 тысяч. В итоге обнаружилось 16800. Месяца три-четыре вечерами надо потратить. И 580ВМ80А по нормам 5-6мкм рисовался достаточно легко, 1801ВМ1 по нормам 3 мкм уже заметно сложнее, фоток недостаточно, приходится временами глазками на 200x/400x в микроскоп поглядывать. 386-ой сделан по нормам 1.5мкм-, будет еще сложнее.
    И для 275К транзисторов надо будет технологию менять, тут уже точно нужна иерархическая схема, а то меня задолбало по N раз паковать отдельные транзисторы в одинаковые схемы - например 16 разрядов таймера. Правильно такая схема рисуется так - делается блок, показывается его внутренняя структура, а потом на остальные разряды просто рисуются квадратики. PCAD поддерживает иерархию, но мне пока не удалось навязать ему внутреннюю нумерацию. А без этого не работает автоматическая сверка, которая позволяет вести реверс достаточно расслабленно и не напрягаясь насчет возможных ошибок. Вероятно надо будет или доразобраться с иерархией, или пробовать другой пакет проектирования.
    Еще момент - 386 наверняка уже собран из библиотечных логических ячеек (ВМ1 тоже имеет зачатки, но там "вольные художники" руками работали и с фантазией), поэтому распознавать отдельные тразисторы уже не понадобится, примерно как это получилось с БМК ВП1. Но также может уже быть и минус - не один слой металла, а два и более, также может быть несколько слоев поликремния, тут надо уже осваивать операцию точной шлифовки.
    УКНЦ это чуток несовременное . 1515ХМ1 хорошо документирован по части библиотечных ячеек, разобраться не проблемнее чем с 1801ВП1, разве что их там в разы больше.
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
    Существуют. Есть специальные конторы у которых реверс-инжиниринг это основной бизнес. Они для себя собственный софт для реверса разрабатывают, но сомневаюсь можно ли купить и цена как для хобби будет космическая. Есть еще всякие открытые недопиленные студенческие поделки типа degate, я поигрался с ним немного, он меня падежом перманентным достал, работать серьезно низзя, хотя есть интересные задумки.
  8. #58
    Не удачно процитировал . Под современным я имел в виду типа iCore, а УКНЦ был для примера того что уже в то время могли "жучков" спрятать.
  9. #59
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да понятно, поэтому сарказму совсем чуток было .
    7+ слоев металлизации, нормы 22нм-45нм (оптика такое не возьмет - только электронный), 3D-транзисторы в количестве 10^9+ штук? И создается топология "небольшим" КБ, в котором только группа физдизайнеров 30+ человек? Мне даже подумать о реверсе такого страшно
  10. #60
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Со стенгазеты археологической "икспидиции":
    Блок регистров общего назначения в 1801ВМ1 организован как обычная однопортовая память. Это значит что за один такт возможен доступ только к одному из регистров для чтения или записи. Поэтому все двухоперандные операции будут занимать минимум три такта, плюс минимум по два такта на каждый автоинкремент/автодекремент. Медленно и печально, посмотрим как оно в 1811/1831 организовано, может быть там веселее.
    Часть выходов ПЛМ возвращается через латч обратно на вход ПЛМ, такой себе сложный автомат с обратной связью, но все-таки до полноценной микропрограммы не дотягивает в моем понимании.
    Таймер полностью разобран, скоро помоделирую этот кусочек и выложу подробное описание.
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
