Нельзя сказать, что программы целенаправленно используют какие-то конкретные особенности ПЛМ'ок по нескольким причинам.
1. Часть этих особенностей неизвестна никому, и могут всплыть в последствии, когда кто-то напишет прогу под оригинал, а на УКНЦляторе оно не заработает.
2. Программисты могли использовать эти особенности методом тыка. Т.е., например, не совсем было понятна особенность работы системного таймера. Поэтому написали так-то, и так-то, и оно заработало.
3. Кстати, некоторые особенности не только неизвестны, но еще и отличаются в зависимости от версии ХМ (тот же таймер).
На Спектруме все совсем иначе. Документировано 99.999% всех особенностей, при этом авторы используют эти особенности и в хвост, и в гриву.
На УКНЦ недокументированных особенностей процессора и ПЛМ'ок навалом, они частично используются (отчасти случайно, методом тыка).
Тег: #УКНЦлятор (если не будут повторены ВМ2 и ПЛМ'ки в точности) :)
Ну да, но как же порт атрибутов, который как правило в наших клонах не устанаваливался.
А чем это плохо на первом этапе. Допустим процессоры можно и оставить реальными, а ХМ-ки в FPGА. Может для большинства этого вполне хватит, если допустим большая часть программ будет идти.
Если упираться и ждать когда автор БМК расскажет или кто то отреверсит их, то может наступить тот момент когда эта инопланетная техника никому не будет интересна.
Весь софт для именно для УКНЦ ( не путать с софтом для RT-11 в общем ).
Т.е. все графические программы и программы для Переферийного Проца, и дрова.
Если надо сделать "просто 1-платную М-ЭВМ, совместимую с ДВК-3 КГД" - это на порядок более простой вопрос, но о запуске софта именно от УКНЦ на такой М-ЭВМ лучше вообще не думать.
Их можно предложить :
https://ok.ru/vmpru
Зачем так далеко, есть гораздо ближе http://zx-pk.ru/members/3309-vmp.html
В wiki написано 8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...9F%D0%9A-11/16
И РК317ТВ-А в корпусе ТО96, 16мГц 1 HC-49/S 16000 кГц Базовый кварц
