Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 176
Тема: Изобретаем следующую модель УКНЦ
  1. #41
    SPb
    297
    214 сообщений
    >Модулей расширения и краевого разъёма СА. Первых уже днём с огнём не найти, ответной части для него может и не было никогда
    Запутали Вы меня... Какой ответной части разъемов модулей расширения? Слотов?
    И в чем смысл замены ОЗУ и ПЗУ? Сэкономить место на плате? Это единственная причина?
    По идее 24 микросхемы ОЗУ меняются на шесть 41464 (565РУ11) без всяких переделок. Надо только попробовать вместо четырех ру5 запаять одну 41464, чтобы проверить что нет проблем с особенностями регенерации.
    ПЗУ легко доступны в продаже, но можно заменить хоть по схеме того же ММ. Только смысл?
    Выпаиваете четыре РУшки из УКНЦ, у 41464 отгибаете 4 ноги (1,2,17,18), оставшимися ногами впаиваете вместо одной из рушек и четыре проводка навесом. Вот и весь эксперимент....
    Пардон, 5 проводков
  2. #42
    Последний раз редактировалось Arseny; 31.01.2019 в 10:40. Причина: -
  3. #43
    SPb
    297
    214 сообщений
    >, а была ли для них ответная часть (вилка) вообще не уверен.
    Там же краевой/ножевой разъем. ответная часть разводится на печатной плате.
    >Какой пятый?
    Обшибся ночью с подсчётом на пальцах. Четыре проводка.
    >чтобы избавиться от РУ5, сократить число корпусов и точек пайки, а следовательно мест потенциального выхода из строя
    А, стоит задача снизить брак и издержки при массовом производстве.... Никогда бы не подумал ;-)
  4. #44
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вот даже интересно Когда же придёт Тот, Чьё Имя Нельзя Произносить и скажет, что нихрена вы все всё делаете не правильно И объяснит - как оно - по правильному
  5. #45
  6. #46
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Для некоторых буржуйских краевых разъемов есть такое.
    "А есть такой же, но с перламутровыми пуговицами? .....Жаль, будем искать"
    И тут же "Вам шашечки или ехать"?
    Вы и правда хотите отказаться от совместимости по модулям расширения только для того, чтобы _теоретически_ иметь возможность использовать извратныйзаменяющий краевой разъем!?!?!
  7. #46
  8. #47
    2,268
    892 сообщений
    Про него в интернетах есть классная картинка из московского метро.
    Это Навальный? Давай картинку)
  9. #48
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Так речь вроде была про то, что старых разъемов просто нет. Ну и переходники никто не отменял. Например - в виде разъемов на гибком шлейфе.
    В дополнение: у того разъема, что стоит в УКНЦ, такие длинные и гибкие ноги, что его можно и в отверстия с шагом 2,54 без вопросов ставить (если соблюдаем высоту установки под старый корпус).
  10. #49
  11. #50
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати вопрос, а много ли программ использующие "железные особенности" ХМок. Если их все десяток, то вполне возможно что ими можно пренебречь.
    То есть хардкорщики продолжают юзать оригинал, а те кто по проще вполне может устроить и "хардварный эмулятор" на CPLD-FPGA.
    По сути ведь такая же петрушка происходила в Спектруме. В большинстве отечественных клонов нет порта атрибутов и как то все живут мирно и спокойно.
    Может на данном этапе топикстартеру вовсе и не нужен чистый хардкор.
  1. Модель на опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 21.06.2012, 17:11
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 25.03.2010, 19:43
  4. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    Ответов: 28
    Последнее: 21.01.2010, 17:13
  5. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
