Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 176
Тема: Изобретаем следующую модель УКНЦ
  1. #51
    Последний раз редактировалось Arseny; 31.01.2019 в 10:41. Причина: -
  2. #52
    2,245
    882 сообщений
    Кстати вопрос, а много ли программ использующие "железные особенности" ХМок.
    Нельзя сказать, что программы целенаправленно используют какие-то конкретные особенности ПЛМ'ок по нескольким причинам.
    1. Часть этих особенностей неизвестна никому, и могут всплыть в последствии, когда кто-то напишет прогу под оригинал, а на УКНЦляторе оно не заработает.
    2. Программисты могли использовать эти особенности методом тыка. Т.е., например, не совсем было понятна особенность работы системного таймера. Поэтому написали так-то, и так-то, и оно заработало.
    3. Кстати, некоторые особенности не только неизвестны, но еще и отличаются в зависимости от версии ХМ (тот же таймер).
    По сути ведь такая же петрушка происходила в Спектруме. В большинстве отечественных клонов нет порта атрибутов и как то все живут мирно и спокойно.
    На Спектруме все совсем иначе. Документировано 99.999% всех особенностей, при этом авторы используют эти особенности и в хвост, и в гриву.
    На УКНЦ недокументированных особенностей процессора и ПЛМ'ок навалом, они частично используются (отчасти случайно, методом тыка).
    Тег: #УКНЦлятор (если не будут повторены ВМ2 и ПЛМ'ки в точности)
  3. #53
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да, но как же порт атрибутов, который как правило в наших клонах не устанаваливался.
    А чем это плохо на первом этапе. Допустим процессоры можно и оставить реальными, а ХМ-ки в FPGА. Может для большинства этого вполне хватит, если допустим большая часть программ будет идти.
    Если упираться и ждать когда автор БМК расскажет или кто то отреверсит их, то может наступить тот момент когда эта инопланетная техника никому не будет интересна.
  4. #54
    56
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    старых разъемов просто нет
    Вроде есть немного у меня
    А по-поводу совместимости и несовместимости софта по времянкам железа можно на место ЦП впаять через платку переходник Н1806вм2 на тактовой 8 на которой он в ПК-11/16 трудица и посмотреть.
  5. #55
    2,245
    882 сообщений
    Тем, что это будет построение некоего клона, который имеет совместимость, не больше, чем приближенный эмулятор.
    Инопланетная техника типа УКНЦ и так никому не нужна, кроме кучки фанатов ретро-компьютеров.
  6. #56
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Весь софт для именно для УКНЦ ( не путать с софтом для RT-11 в общем ).
    Т.е. все графические программы и программы для Переферийного Проца, и дрова.
    Если надо сделать "просто 1-платную М-ЭВМ, совместимую с ДВК-3 КГД" - это на порядок более простой вопрос, но о запуске софта именно от УКНЦ на такой М-ЭВМ лучше вообще не думать.
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    вопросы
    Их можно предложить :
    https://ok.ru/vmpru
  7. #57
    SPb
    294
    212 сообщений
    https://ok.ru/vmpru
    Зачем так далеко, есть гораздо ближе http://zx-pk.ru/members/3309-vmp.html
  8. #58
  9. #59
    56
    45 сообщений
    Точно на 8, не на 6?
    В wiki написано 8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...9F%D0%9A-11/16
  10. #60
    56
    45 сообщений
    И РК317ТВ-А в корпусе ТО96, 16мГц 1 HC-49/S 16000 кГц Базовый кварц
  1. Модель на опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 21.06.2012, 17:11
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 25.03.2010, 19:43
  4. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    Ответов: 28
    Последнее: 21.01.2010, 17:13
  5. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
