4мГц
4 то 4
но просаживаются они вайтами видимо до нормальной...
этот как на фирменном спеке вроде бы 68К на фрейм
а в медленной памяти по факту можно исполнить кода на 50К...
а тут видимо так решили проблему отсутствия 14МГц кварцов
или же наличия 16МГц-ных :)
короче ждем подтверждение с реалов :)
Нет, но всё под рукой, померял. Дичь, скачет между 64288 и 64304 (значения меняются несколько раз в секунду)
https://a.radikal.ru/a25/2009/55/68ff049e3f99.png
Частота-то да, я потому и написал "скорость".
Сравнивал с эмулем обычного спека по времени заполнения экрана FF-ками из бейсика. Разница если и была, то в рамках моей погрешности жамканья на кнопку секундомера.
Погрешность моего расчета получилась в районе 400 "тактов"
а чего ты хотел от "медленной" памяти?
будет смещение на 1 такт
а время выполнения кода изменится
может если хитрожопо подобрать последовательность команд
и выровнять на первый такт
то может можно будет написать код который будет выжимать и все 80К за фрейм
а так все это выглядит печально...
вся память медленная и 64К тактов в среднем во фрейме...
4МГц куда то растворились :)
что еще раз доказывает что не в них счастие
а то любят всякие тут говорить что на комодури 3,5 МГц нету а он огого...
Тактов в районе 80000, их число не зависит от торможения, для многих команд увеличивается число тактов/команду. Некоторые команды на балтике (и, похоже, на КА1515ХМ1-216/Т34ВГ1) будут выполняться быстрее, чем на пентагоне (все 4х тактные команды, 16-разрядная арифметика), другие (например использованные в тесте 16-разрядные инкременты, jp adr) медленнее.
16 *****х тактов :)
а так с точностью до такта оно не считает
но зато отображает тормоза сразу во всех 4-х окнах
в отличии от некоторых
мифических до
эффективных нет
вместо "эффективного" можно обозвать оно
частота безвайтового проца с эквивалентной производительностью
Как раз физических.
Единого способа оценки "эффективности" тактов нет и при использовании тестов подобных tact meter получается примерно так: в больнице 100 палат, при обходе температуру померяли в 3х и по ним определили среднюю температуру по больнице. В зависимости от выбора палат (команд) можно намерять и бОльшую "эффективность" и меньшую.
Для такого торможения все уже давно подсчитано (!!! насчет раздела Other timings не уверен, а вторая страница нормальная) для amstrada cpc. Эти же данные подходят для вектора с z80 и эрика.
