Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 110
Тема: ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
  1. #51
    1,479
    965 сообщений
    проверял у себя на Кворуме-128. Он же на БМК построен, а БМК эти все, говорят, сделаны на основе балтика. Ну и кварц там тоже 16 МГц. Но проц при этом работает с нормальной скоростью.
    4мГц
  2. #52
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    4мГц
    4 то 4
    но просаживаются они вайтами видимо до нормальной...
    этот как на фирменном спеке вроде бы 68К на фрейм
    а в медленной памяти по факту можно исполнить кода на 50К...
    а тут видимо так решили проблему отсутствия 14МГц кварцов
    или же наличия 16МГц-ных
    короче ждем подтверждение с реалов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2020 в 16:23.
  3. #53
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    а скриншотов мерялок тактов не осталось?
    Нет, но всё под рукой, померял. Дичь, скачет между 64288 и 64304 (значения меняются несколько раз в секунду)
    4мГц
    Частота-то да, я потому и написал "скорость".
    Сравнивал с эмулем обычного спека по времени заполнения экрана FF-ками из бейсика. Разница если и была, то в рамках моей погрешности жамканья на кнопку секундомера.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    ivagor(15.09.2020), NEO SPECTRUMAN(15.09.2020)
  4. #54
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Погрешность моего расчета получилась в районе 400 "тактов"
  5. #55
    663
    513 сообщений
    а чего ты хотел от "медленной" памяти?
    будет смещение на 1 такт
    а время выполнения кода изменится
    может если хитрожопо подобрать последовательность команд
    и выровнять на первый такт
    то может можно будет написать код который будет выжимать и все 80К за фрейм
    а так все это выглядит печально...
    вся память медленная и 64К тактов в среднем во фрейме...
    4МГц куда то растворились
    что еще раз доказывает что не в них счастие
    а то любят всякие тут говорить что на комодури 3,5 МГц нету а он огого...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2020 в 18:42.
  6. #56
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тактов в районе 80000, их число не зависит от торможения, для многих команд увеличивается число тактов/команду. Некоторые команды на балтике (и, похоже, на КА1515ХМ1-216/Т34ВГ1) будут выполняться быстрее, чем на пентагоне (все 4х тактные команды, 16-разрядная арифметика), другие (например использованные в тесте 16-разрядные инкременты, jp adr) медленнее.
  7. #57
    663
    513 сообщений
    16 *****х тактов
    а так с точностью до такта оно не считает
    но зато отображает тормоза сразу во всех 4-х окнах
    в отличии от некоторых
    мифических до
    эффективных нет
    вместо "эффективного" можно обозвать оно
    частота безвайтового проца с эквивалентной производительностью
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2020 в 18:50.
  8. #58
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    мифических
    Как раз физических.
    эффективных
    Единого способа оценки "эффективности" тактов нет и при использовании тестов подобных tact meter получается примерно так: в больнице 100 палат, при обходе температуру померяли в 3х и по ним определили среднюю температуру по больнице. В зависимости от выбора палат (команд) можно намерять и бОльшую "эффективность" и меньшую.
  9. #59
    663
    513 сообщений
    ну большая или меньшая это лучше чем
    "у вас есть 80К тактов и набор хитрых задержек которые свои для каждой команды..."
    которые не дают никакого представления о производительности
    даже приблизительного...
  10. #60
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для такого торможения все уже давно подсчитано (!!! насчет раздела Other timings не уверен, а вторая страница нормальная) для amstrada cpc. Эти же данные подходят для вектора с z80 и эрика.
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. Ответов: 383
    Последнее: 07.12.2024, 13:34
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
