Цитата:
ВВ55 может работать в трех режимах, различающихся назначением отдельных разрядов портов и портов в целом. В режимах 1 и 2 адаптер способен в ограниченных пределах самостоятельно поддерживать протоколы передачи/приема данных, например, путем выставления специальных флагов или сигналов запросов на прерывания, под которые выделяются соответствующие линии некоторых портов. Для нас эти режимы особого интереса не представляют, так как в "Спектруме" их реализация затруднена да и вообще мало полезна. В режиме 0 адаптер работает как 3 параллельных порта ввода-вывода, в которые можно просто записывать данные или считывать оттуда. В режиме 0 порты A и B программируются либо на ввод, либо на вывод как 8-разрядные регистры, а порт C делится на два 4-битных регистра, каждый из которых может либо принимать, либо передавать данные.
