Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: Вопросы по архитектуре "Специалиста"
  1. #41
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от lexarr Посмотреть сообщение
    Это КРУшки так стартуют (начальное состояние заряда динамической памяти).
    Осталось понять какие РУшки отвечают за какие адреса. Я действительно не знаю, как организована память на аппаратном уровне, какие биты хранятся в каких микросхемах. У меня ОЗУ 36 Кб организовано на 24 микросхемах РУ6. Однажды у меня сдох комп. Я запустил тест и он мне показал битую память. Я практически наугад заменил микросхему и попал в яблочко с первого раз.
    По-моему это была вторая слева сверху.
    С уважением, Станислав.
  2. #42
    HardWareMan
    Это комбинация поверапа РУшек и метода сканирования адресов. В Специалисте оно не совсем стандартное для РУ5/РУ6/РУ3. С другой стороны, я когда менял РУшки на MBM у меня начальный паттерн был не полосочки а кубики, почти как матрас этого вашего Спектрума.
  3. #43
    386
    348 сообщений
    не 36к а 48к. 3х16.
    бегло посмотрел картинки на известном сайте - получается снизу вверх - 0000 - 4000 - 8000 и слева направо - D0-D7.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    не 36к а 48к. 3х16.
    Ну да, я это я зачем-то исключил видеоОЗУ. 48 Кб, конечно.
    Спасибо! Буду переваривать. Сходу не могу осознать почему именно такая картина с содержимым ОЗУ после включения.
    На счёт "прожилок", я так понял, что это просто помехи, которые можно игнорировать или при эмуляции как-то нагенерировать случайным образом, так как предугадать их невозможно. Я просто думал, что там есть некая закономерность, например от циклов процессора, содержимое шины и т.д. А тут просто помехи. Стало быть это проще.
  5. #45
    386
    348 сообщений
    это как "шахматка" на спектруме. зависит от типа и производителя микросхем ОЗУ. в общем случае вещь непредсказуемая. закладываться на что-то конкретное - я бы не стал. на Специалисте с памятью на РУ3, РУ5 и РУ6 - три разные картины.
    если говорить об эмуляторе - я бы для определенности инициализировал нулями.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 03.10.2023 в 22:28.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Serg6845, Лик максимально приближён к журнальному?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 04.10.2023 в 08:15. Причина: Случайно
  7. #46
  8. #47
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вот его схема:
    Наименование деталей на отдельных страницах. Страницы большие, в сканер не лезут, поэтому только фотографирование. Ели нужно, сфотаю и их.
    Посмотрел и увидел, что листик-то тот, оказывается, вырван и приложен отдельно. И в сканер он отлично помещается! Судя по линиям сгиба и пятнам, похоже, носил я этот листик со списком с собой зачем-то.
    У fifan'а на сайте тоже, оказывается, схема лежит.
    Ну уж нет! Это же не по спортивному! У меня есть настоящий комп, и если я знаю какие-то особенности его поведения, то я просто обязан повторить их в эмуляторе. Пусть даже эти особенности и ни на что не влияют и ими никто никогда не воспользуется.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 04.10.2023 в 08:57.
  9. #48
    HardWareMan
    Вот его схема:
    Ну, получается, да. Максимально журнальный вариант. С уклоном на мелкие изменения, вроде РУ6 вместо РУ3 и ПЗУшек батарея.
  10. #49
    386
    348 сообщений
    тогда можно в настройку вынести тип микросхем
    вот так выглядят РУ5
    а РУ3 - 256 байт 00, 256 байт FF, затем повторяется
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(04.10.2023)
  11. #50
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Очень даже неплохая идея! И, возможно, если у меня дойдёт дело до настроек, то я воплощу её в жизнь. Правда, я до сих пор не уверен, что удастся всё довести до логического конца, так как слишком много вопросов с архитектурой Raspberry Pi, которые в одиночку я пока не могу решить.
    У меня прожилки отсутствуют при включении (т. е. всё идеально)
    Сегодня с утра включил комп и дамп был идеальным, то есть без "прожилок". Очевидно, что при эмуляции их можно будет либо игнорировать, либо как-то рандомизировать.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 04.10.2023 в 11:03.
  1. RK-КНГМД для "Специалиста"
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2025, 07:03
  2. Плёночная клавиатура Специалиста "Экспресс"
    от HardWareMan в разделе Специалист
    Последнее: 06.02.2023, 22:59
  3. Симуляция "ЛИКа" (модификации Специалиста)
    от apofig в разделе Специалист
    Ответов: 27
    Последнее: 06.06.2022, 20:31
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  5. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 11:02
