Ты схему Л-1 смотрел? Там для KJ нужен джой с нормально замкнутыми(! на размыкание !) контактами/кнопками! Проще инвертора всунуть, чем такой джой искать, тем более он не будет универсальным - если 5-9, 0 выведены будут - то же проблема!
Еще как смотрел, я по ней учился! В оригинальной схеме общий провод джойстика на массу, кнопки подтянуты к 5в резисторами и кнопки на размыкание. А ты сделай общий провод на +5в, кнопки подтяни резисторами к массе и тогда нужны будут кнопки на замыкание, это же очевидно!
Или меня уже клинит или... Ты, по моему со схемой Ленина-2 путаешь!!! Там как раз сигналы от KJ на КП11 ЛН1-й проинвертированы! Я так понимаю, что ещё надо учитывать, какие сигналы DV0-DV4 должны быть по умолчанию! По схеме они должны быть "0" - подтяжка резюками на GND!...........
Все, "догнал" - заработался!!! СПАСИБО!!! Блин, и чего Зонов сразу так не сделал?!!
