Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Расширение возможностей Ленинград1
  1. #51
    Камышин
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Да не, и этого не надо. Например, на той плате, скан которой я показал, на общий провод кемпстона подано +5, а входы кнопок подтянуты к земле сопротивлениями 620 Ом.
    Ты схему Л-1 смотрел? Там для KJ нужен джой с нормально замкнутыми(! на размыкание !) контактами/кнопками! Проще инвертора всунуть, чем такой джой искать, тем более он не будет универсальным - если 5-9, 0 выведены будут - то же проблема!
  2. #52
    Кемерово
    10 сообщений
    Еще как смотрел, я по ней учился! В оригинальной схеме общий провод джойстика на массу, кнопки подтянуты к 5в резисторами и кнопки на размыкание. А ты сделай общий провод на +5в, кнопки подтяни резисторами к массе и тогда нужны будут кнопки на замыкание, это же очевидно!
    Отошёл от дел.
  3. #53
    Камышин
    Или меня уже клинит или... Ты, по моему со схемой Ленина-2 путаешь!!! Там как раз сигналы от KJ на КП11 ЛН1-й проинвертированы! Я так понимаю, что ещё надо учитывать, какие сигналы DV0-DV4 должны быть по умолчанию! По схеме они должны быть "0" - подтяжка резюками на GND!...........
    Все, "догнал" - заработался!!! СПАСИБО!!! Блин, и чего Зонов сразу так не сделал?!!
  4. #54
    Кемерово
    10 сообщений
    Не знаю В оригинальной Зоновской плате, которая у меня есть, доработка сделана двумя проводами, а во всех ее более поздних вариантах так сделано прямо с завода.
    Отошёл от дел.
  1. Расширение РАТОНА до 128К
    от andreil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.07.2007, 15:49
  2. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
  3. Небольшое расширение Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Ответов: 22
    Последнее: 19.03.2007, 21:45
  4. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
