Подробное объяснение про установку плеера на винчестер/флешку, как для ААА
Цитата:
Сообщение от
Voxel
И еще... Как то на видео у тебя заметил, ту же феню, что и у меня... Ты ткнул на pt3 музончик в плеере но он с винта не загрузился, как будто плеер его не распознал. У меня такая же бойда...интересно только почему
Следи за руками:
Оказывается есть копировщик Wild Сopy и есть Wild Player. Внешне не отличаются ваабще ничем, ни цветом ни запахом...
Я, как дурак, с копировщика музоны запускал и ругался на sv, за то, что я дурак...
А нада было закачать это:
http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...dc1_3final.zip
И оттудова переписать файл:
WP01123.SPG на винт или флешку.
Потом нажать сброс и заново запустить комп, нажать прямо на винте или флешке файл, который ты перекопировал:WP01123.SPG
Появиться биллиберда на экране (тут программист запил называется), сквозь которую ты увидишь выбор драйвера, выбирай NEMO (это такой мужик был в клубе знатоков помойму играл за Сову хрустальную, или вместо) если у тебя винт и слушай любой формат в своем плеере. Т.к., это уже плеер а не копировщик, в который просто вставили функцию проигрывания музонов, чтобы было не скучно... (а скорей всего программер для написания копира использовал болванку плеера и ему просто было лень стирать код запуска мелодии, только я знаю какие программеры лентяи...)
Но все равно все не проиграется, т.к.. некоторые музоны неординарно выдирались авторами коллекций. Не тот адрес распаковки, битый плеер и в итоге музон ен играет. Это нормально и неизбежно.
Прошили новую прошивку 6,10 !!!
Все суппер пуппер !
Теперь, включаю, захожу в меню Kills, что то там выбираю, потом загружаю с дискеты 5.25 Fatall2 и копирую с флешки все что угодно в RamDisk "D". Потом сразу стартую и смотрю демку. Можно сказать -совершенство !!! Блин, токо щас догадался на рам диск записать сразу fatall2, для старта.
От CHRV узнал, что мою pentevu, можно и к монитору Коммодоре подключать через разъем RGB на плате. А я как лох педальный через SVideo смотрю до сих пор. Как достану разъем, все спаяю и продемонстрирую.
Спасибо CHRV за компьютер моей мечты !
Жду любых обновлений по Penteva, разъем VGA, и задействование всех функций этой машины.
Видео с рам диском. Кстати Поддерживаються Фаталло2 уже две флешки и платы и нео гс. Так что пофиг с какой копировать !
http://www.youtube.com/watch?v=SVM3xIv7rbw
Проверка запуска с рам дискеты демок INT+загрузка блоков
Цитата:
Сообщение от
Mirazh
alexeenko, прошу проверить чо нить чиста пентовое. от codebusters. insult, satisfaction, eyeache2.
хочется что б видно было что они работают откуда нить кроме а: дисковода.
Заранее благодарен, Марк.
Проверил:
1. Инсульт:
не работает
Сатисфактион, эе аха2 - не работает
Демки я записал на рам диск, но поле того как я перехожу в режим:
Пентагон 128 не турбо для просмотра эффектов, меню GLUK перестает реагировать на попытку просто хотя бы запустить демку.
2. Через меню глюка pc я запустил все таки инсульт. но далее первой части он начинает грузить с дисковода А.
3. Сатисфактион просто не хочет загружаться сразу с рам диска.
Так что пока ГЛЮК ! Тоесть РАМ диск есть но Глюк меню для него не предназначено, скорее всего что то из за памяти. Как токо я ограничиваю память до 128 кб, ничего из меню глюка не работает.
Про пентеву плюсы и минусы:
+ плюсы
1. Наконец то поддерживается нормальный INT сигнал Penagon;
2. Плата имеет нормальный ATX формат
3. Клавиатура ATX,
4. Блок питания ATX,AT - стандартные разъемы
5. Об этом в этой теме еще не упоминалось, но на плате применена такая схема, что neoGS+TSFM звучат без наводок и шумов (все остальные моделик компов до Пентевы проигрывают TSFM с шумом и наводками от блока питания и дисководов !!!) + выводы звука с платы и входы и выходы.
6.Видео. Возможность вывода с встроеного и настроенного на плате пал кодера, либо через RGB либо через VGA (в настоящее время пишеться софт для ПЗУ)
7.поддержка винчестера, флешки прямо на материнской плате.
8.Уже возможность обновления версии прошивки альтеры через флешку материнской платы.
9. Когда работает винчестер мигает светодиодик, когда включается горит красным светодиодик, все выводы под это дело на плате.
9.Прекрасная работа с дисководами, стабильная работа, почти как на Профи.
10. Со слов авторов компа, собираеться и запускаеться с первого раза не требует наладки и обкатки.
11. CHRV вменяемый человек постоянно совершенствующий схему, так же он всегда на связи. Имеет связи с программистами, которые пишут софт под его железо.
- минусы
1. не отлажана работа с RAM диском - скорее софтварная фигня, нежели хардварная.
2.VGA - никак еще пока не работает, но разъем есть.
3.Reset еще не доделан.
4. для бедных спектрумистов не подъемная цена. Своего рода "Мерседес" среди запорожцев.
В целом комп превосходный, нареканий у меня, как демо смотрителя и дискето переводителей не вызывает. И я видел, что CHRV готовит, дейтсивтельно массовое производства. Дома у него уже сидят окло 10 ка китайцев, которые держут горячии паяльники и готовяться к запуску первой линии Пентевы.
Иностранный zxксер после промотра видео мне написал седня:
У же получить SIM-купе для PC? Лира было трое, а не там? лучше
чем видео totransfer быстрый и лучший частоты тоже не планируют
для любого Z80 развития?
Я думаю, мы могли бы сока до ПР Сэм либо с DMA или
24MHz ускорителя Theres 20MHz одна уже с Quazar но мы живем
в надежде
Жаль Git Didn't имеют R800 от MSX - видимо, doesn't
есть oldd Z80, а также его только одним процессором, который работает в двух режимах
одной обратной совместимости withthe MSX2 + и более ранних версиях каких Daft
является то, что
Какой стыд cbm128 Wasn't параллельных дали бы Amiga
баллотироваться на свои деньги видели Atari vbxe еще?
Ruski speccys 14MHz Может быть, хотя трудно поверить, как Theres No
программное обеспечение и даже не Speccy emaultor, которые могут воспользоваться
дополнительную скорость еще жаль!
некоторые экраны чересстрочной
поэтому Beeb было 16 окрашивает только то, что последние 8 сверкали
варианты первых 8 - вид отходов Video RAM
больше цветов бы повысить вывода видео, хотя в идеале они
Все необходимые отдельные RAM видео со своего места для сопроцессоров!
поэтому RAM макет помощь для прокрутки текста программы телепередач?
знаю Z80 имеет Pop Push должна ускорить сброс текст
Экран может быть, даже линия поддержки пропорциональный шрифт наклоняю увидеть, как
zx81 это удалось с ОЗУ не на всех вряд ли, а затем они были
Производственная Привет Rez графика тоже
это, полигоны проще с блиттер из Amiga или быстрее
процессор ST?
никто из коммерческого программного обеспечения видел, как использовать Amiga вряд ли?
Ooops пропустили одно из верхнего выглядит спектр полетов Turbo SIM-ОМ
mebbe клона?
Примером лучшее оборудование, которое может сделать переходы достаточно прямой
вперед ...
Penteva ZX Evolution revision Amiga Mode
Проигрывание музыки с Амиги на Penteva, так стало просто, что Омига отдыхает со своим кривым интерфейсом ...
Видео как
Покупайте пентевы в ближайших к Вам почтах.
Пентева победит барыжью амигу и уложит ее на лопатки со своими мега пентевными возможностями... не далек тот день когда Амижные игры будут работать на пентеве !
