Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #221
    Саратов
    ну мне вот и поиграть интересно иногда..а из колекции с вирта,нет нет да идёт одна из версий игры,с рамдиска .
    кстате вот туррикан недавний,от SG team,неидёт-печально весьма,верс клёвая..
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
    о! опередил блин))
    да да-трибкрафт рулет!
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Lightbulb Про пентеву плюсы и минусы:
    + плюсы
    1. Наконец то поддерживается нормальный INT сигнал Penagon;
    2. Плата имеет нормальный ATX формат
    3. Клавиатура ATX,
    4. Блок питания ATX,AT - стандартные разъемы
    5. Об этом в этой теме еще не упоминалось, но на плате применена такая схема, что neoGS+TSFM звучат без наводок и шумов (все остальные моделик компов до Пентевы проигрывают TSFM с шумом и наводками от блока питания и дисководов !!!) + выводы звука с платы и входы и выходы.
    6.Видео. Возможность вывода с встроеного и настроенного на плате пал кодера, либо через RGB либо через VGA (в настоящее время пишеться софт для ПЗУ)
    7.поддержка винчестера, флешки прямо на материнской плате.
    8.Уже возможность обновления версии прошивки альтеры через флешку материнской платы.
    9. Когда работает винчестер мигает светодиодик, когда включается горит красным светодиодик, все выводы под это дело на плате.
    9.Прекрасная работа с дисководами, стабильная работа, почти как на Профи.
    10. Со слов авторов компа, собираеться и запускаеться с первого раза не требует наладки и обкатки.
    11. CHRV вменяемый человек постоянно совершенствующий схему, так же он всегда на связи. Имеет связи с программистами, которые пишут софт под его железо.
    - минусы
    1. не отлажана работа с RAM диском - скорее софтварная фигня, нежели хардварная.
    2.VGA - никак еще пока не работает, но разъем есть.
    3.Reset еще не доделан.
    4. для бедных спектрумистов не подъемная цена. Своего рода "Мерседес" среди запорожцев.
    В целом комп превосходный, нареканий у меня, как демо смотрителя и дискето переводителей не вызывает. И я видел, что CHRV готовит, дейтсивтельно массовое производства. Дома у него уже сидят окло 10 ка китайцев, которые держут горячии паяльники и готовяться к запуску первой линии Пентевы.
    Последний раз редактировалось AAA; 06.12.2009 в 20:57.
  3. #223
    Ковров
    Леха!!!! обязательно посмотри на пентагоне в турбо наши последние демо - Inbetween" (она точно под турбу заточена и на пати ее на Кае в турбе показывали насколько я помню) Life Forms, Dogma (за нее не уверен) Napalm
    C64C+1541II
  4. #224
    91
    54 сообщений
    Napalm
    у напалма, после крутилки в самом начале, камня с логотипом, втурбе зависон...когда тунель идёт, турба работает до самого конца демы..
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #225
    Ковров
    ну за Напалм я уверен и не был а вот 2 последние работы точно под турбу затачивались
    Друзья!
    Я по просбе многоуважаемого ААА перенес все сюда.
    Давайте таки конкретику здесь про ево говорить, а не концепции в принципе.. Ага?
    Микка
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 07.12.2009 в 13:46.
    C64C+1541II
  6. #226
    г. Шенкурск
    Интересует такой момент. А если сделать 2 версии плат Эво. Первую выпустить как есть сейчас, а вторую разведенную с NeoGS+TSFM на одной плате месяца через 3-4.
    Есть ли плюсы у платы с NeoGS+TSFM? Кто как думает?
    По стоимости наверно будет меньше чем все покупать по частям. Плюс наверно круто было бы все иметь на одной плате, без соединений и проводов с разъемами.
    И был бы выбор неплохой, какую плату покупать? Без всего и кого уже все есть или мало мани, или со всем, на на одной плате.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  7. #226
  8. #227
    С.Петербург
    было бы, конечно, классно, но...
    Что Неогс что ТСФМ - девайцы не такие уж примитивные, и придется преразводить всю плату практически по новой... а габариты ограничены микро-атх форм-фактором. не думаю, что удасться вписать все в такие габариты...
    но это мнение дилетатна в разводке...
    плат....
  9. #228
    480
    145 сообщений
    Да и так сойдёт!) Скорее бы в серию!
    А вот NeoGS + TSFM может и объединят, в новой ревизии. Кто знает причуды Богов
    Последний раз редактировалось drbars; 07.12.2009 в 15:58.
  10. #229
    17 сообщений
    Вот видео:
    Все прекрасно работает в натуре ! Круто скодили момент подстройки музона под скорость эффекта и компа.
    DOGMA,CLIMBATIZE на ПЕНТЕВЕ ФАСТ
  11. #230
    17 сообщений
    Arrow Иностранный zxксер после промотра видео мне написал седня:
    У же получить SIM-купе для PC? Лира было трое, а не там? лучше
    чем видео totransfer быстрый и лучший частоты тоже не планируют
    для любого Z80 развития?
    Я думаю, мы могли бы сока до ПР Сэм либо с DMA или
    24MHz ускорителя Theres 20MHz одна уже с Quazar но мы живем
    в надежде
    Жаль Git Didn't имеют R800 от MSX - видимо, doesn't
    есть oldd Z80, а также его только одним процессором, который работает в двух режимах
    одной обратной совместимости withthe MSX2 + и более ранних версиях каких Daft
    является то, что
    Какой стыд cbm128 Wasn't параллельных дали бы Amiga
    баллотироваться на свои деньги видели Atari vbxe еще?
    Ruski speccys 14MHz Может быть, хотя трудно поверить, как Theres No
    программное обеспечение и даже не Speccy emaultor, которые могут воспользоваться
    дополнительную скорость еще жаль!
    некоторые экраны чересстрочной
    поэтому Beeb было 16 окрашивает только то, что последние 8 сверкали
    варианты первых 8 - вид отходов Video RAM
    больше цветов бы повысить вывода видео, хотя в идеале они
    Все необходимые отдельные RAM видео со своего места для сопроцессоров!
    поэтому RAM макет помощь для прокрутки текста программы телепередач?
    знаю Z80 имеет Pop Push должна ускорить сброс текст
    Экран может быть, даже линия поддержки пропорциональный шрифт наклоняю увидеть, как
    zx81 это удалось с ОЗУ не на всех вряд ли, а затем они были
    Производственная Привет Rez графика тоже
    это, полигоны проще с блиттер из Amiga или быстрее
    процессор ST?
    никто из коммерческого программного обеспечения видел, как использовать Amiga вряд ли?
    Ooops пропустили одно из верхнего выглядит спектр полетов Turbo SIM-ОМ
    mebbe клона?
    Примером лучшее оборудование, которое может сделать переходы достаточно прямой
    вперед ...
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
