Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #201
    Тихвин
    8 сообщений
    Потому ее и нет, что ни у кого нет. Я год сидел по одной скчивал. Заманался. Никому не дам,поэтому и нет.
    А если по честноку, то нада заново все пересортировывать. Убирать нахрен Ay плейлисты и закидывать как раньше было у Сергея Бульбы в каждой папке своя музыка. А не как сейчас стало в папкках ссылки на музоны. Из за этого на спектруме винте оно не играет, т.к.. на спектруме нет переадресации AY плейлистов и быть не может. Надо Сергею написать, может у него остался его старый архив где небыло переадресаций, а лежали музоны. Даже хрен с ними что они повторные, зато удобно искать нужный журнал, дему. а щас все по авторам раскидали и не понятно где искать из определенного журнала музон или демы например.
    Погоди... я не понял... ты с сайта качал?
    Я же тебе говорю у меня его коллекция есть как раз без плей-листов, пихаешь на винт и усе...)
    Давай я тебе ее кину куда нибудь?
    И еще... Как то на видео у тебя заметил, ту же феню, что и у меня... Ты ткнул на pt3 музончик в плеере но он с винта не загрузился, как будто плеер его не распознал. У меня такая же бойда...интересно только почему?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  2. #202
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile Подробное объяснение про установку плеера на винчестер/флешку, как для ААА
    Следи за руками:
    Оказывается есть копировщик Wild Сopy и есть Wild Player. Внешне не отличаются ваабще ничем, ни цветом ни запахом...
    Я, как дурак, с копировщика музоны запускал и ругался на sv, за то, что я дурак...
    А нада было закачать это:
    http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...dc1_3final.zip
    И оттудова переписать файл:
    WP01123.SPG на винт или флешку.
    Потом нажать сброс и заново запустить комп, нажать прямо на винте или флешке файл, который ты перекопировал:WP01123.SPG
    Появиться биллиберда на экране (тут программист запил называется), сквозь которую ты увидишь выбор драйвера, выбирай NEMO (это такой мужик был в клубе знатоков помойму играл за Сову хрустальную, или вместо) если у тебя винт и слушай любой формат в своем плеере. Т.к., это уже плеер а не копировщик, в который просто вставили функцию проигрывания музонов, чтобы было не скучно... (а скорей всего программер для написания копира использовал болванку плеера и ему просто было лень стирать код запуска мелодии, только я знаю какие программеры лентяи...)
    Но все равно все не проиграется, т.к.. некоторые музоны неординарно выдирались авторами коллекций. Не тот адрес распаковки, битый плеер и в итоге музон ен играет. Это нормально и неизбежно.
    Последний раз редактировалось AAA; 30.11.2009 в 01:09.
  3. #203
    Тихвин
    8 сообщений
    alexeenko, ну... теперь все ясно...))
  4. #204
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от alexeenko
    Цитата Сообщение от Krogoth
    а какие-нибудь минусы за время тестирования удалось обнаружить?
    особенно насчет совместимости со старым софтиком
    что именно надо проверить ?
    AAA, проверь работу тестовых программ. Например, этой: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=1896. Или тест, показывающий коэффициент турбирования от самого lvd: http://trd.speccy.cz/sbor/T_TEST10.ZIP.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  5. #205
    480
    145 сообщений
    По умолчанию для AAA
    Вот, здесь часть 3.5Mhz из Ириса. Её нужно запустить в турбе. Сделаешь?
    • Тип файла: zip 35mhz.zip (52.9 Кб, Просмотров: 108)
  6. #206
    17 сообщений
    Сделал заснял вначале фильма на турбо, а в конце в режиме пентагон не турбо. Результат в конце четкий !
    Сделал, заснял, только на турбе.
    Вложения35mhz.zip (52.9 Кб, 8 просмотров)
    Не работает не в турбо не без турбо. Загружается и черный экран, ждал долго думал депакинг, но ничего не происходила, звука не слышно, видео не видно.
    Хотя родное мегадемо я совершенно спокойно смотрел на пентеве в режиме пентагона. Тут какой то кодерный глюк раздербана...
    Видео сразу на все вопросы кроме ириски:
    http://narod.ru/disk/15542782000/Pen...Tests.MPG.html
    http://www.youtube.com/watch?v=qnxQSZXfLao
    Последний раз редактировалось AAA; 01.12.2009 в 00:56.
  7. #207
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Видео сразу на все вопросы...
    Видео мне не посмотреть...
    ---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:13 ----------
    Что же касается TURBO TEST от lvd, то там нужно запустить программу дважды: в нетурбо режиме (то есть откалибровать ее), а потом в турбо режиме (подробно всё написано в инструкции). Результатом работы является обычный текстовый файл, где будут расписаны коэффициенты турбирования.
  8. #208
    91
    54 сообщений
    мож чё в настройках ты там нахимичил, у евы? покури ещё разок...атач Жени работает как часы!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #209
    480
    145 сообщений
    Скорее всего нахимичил... Думаю не все файлы скопировал, там же не монолоадер.
    Последний раз редактировалось drbars; 01.12.2009 в 11:01.
  10. #210
    Алексей принеси мне штучку показанную на картинке, я тебе дам такую же с прошитым рам-диском (TRDOS 6.10E).
    Токо вынимай ее очень акккуратно - не поламай панельку.
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
